Splošno > O cenah materiala in storitev
Brušenje stropa v spalnicah
Kaj vse je potrebno poleg brušenja stropov v spalnicah?
Kitanje in seveda večkratno barvanje - koliko pride na m2 (okolica Ljubljane)?
LP!
p.s:
Ali je bolje dati kar omete (višina 2,55m)? :roll:
Vsi samo omete gor dajete... :oops: :?:
LP!
Ne, samo cen ne vemo. Jaz imam v pritličju brušen beton + kit. Izpadlo je super. Mora pa biti plošča lepo vlita, drugače je preveč brušenja in je laže izravnati z ometom. Vsaj mislim tako... Najbolje, da greš do prvega "malarja", da ti da predračun.
Kako pa je z ostalimi stvarmi, če se samo pobrusi in pokita strop? Ali ima omet kakšne prednosti, naprimer če bi se dalo kakšen kabel naknadno v omet skrit ali kaj podobnega? Verjetno tudi bolje absorbira vlago in jo oddaja, ker kakor vem je osnova gips?
Pri nas je glih en okol hodu ko brusi strope. Cena brušenja in kitanja je 7€/m2.
Lp Andrej
odvisno kakšni so stropi.. drugače če je beton treba z emulzijo našpricat pol pa z kakim Fx kitom poravnat pol pa spektra kit 2x kitanje vmes in končno brušeje in 2x barvanje notranja disperzijska barva, sej pravim bi bilo treba videti cena cca 7 do 10 eur , ta višja cena je če je treba z fxom prvo...
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
