Splošno > O cenah materiala in storitev
cena prenove kopalnice
Vem, da je bilo že veliko napisanega na to temo, pa vendar:
Keramičar nama je dal ponudbo za celovito prenovo kopalnice, polaganje ploščic in ostala zidarska dela so po uradnem ceniku sicer OK, vendar se mi zdijo naslednje postavke pregrešno drage:
- demontaža kopalnice 60,00 EUR
- odstranitev bane 80,00 EUR
- odbijanje ploščic 230,00 EUR
- odbijanje estriha 48,00 EUR
- montaža podometnega kotlička 60,00 EUR
- postavite tuš bane 60,00 EUR
- obzidava tuš bane 60,00 EUR
- montaža tuš kabine 50,00 EUR
- montaža WC školjke 50,00 EUR
- montaža kopalniškega bloka 70,00 EUR
- elektro u materialom 200,00 EUR
- odvoz odpadnega materiala 120,00 EUr
se vam te cene ne zdijo pretirane za kopalnico 4 m2??
lp, Damjana
Hja, ko glih zdajle prenavljam svojo kopalnico podobne velikosti ...
Če gledam vsako postavko za se in vsaka pobere uro-dve tri, se mi zdijo cene visoke tako kot tebi. Ampak ko seštejem čas, ki sem ga sam porabil (tukaj je še tisoč drobnarij), pa nič od tega nisem delal glih prvič, pa če bi računal svojo uro samo 10 EUR, ne vem če bi sploh prišel skozi s cenam, ki jih navajaš
Jasno mi je, da bi nekdo s profi orodjem, več kondicije in rutine stvar opravil hitreje pa to, ampak vseeno ...
Sej, probaj dobit še kakšno ponudbo, pa boš videl, na čem si
Midva z mojo "boljšo polovico" sva ravno lani poleti prenavljala kopalnico (3,2 x 1,6). Vodvodar nas je prišel 1.100 EUR (material in delo - demontaža, odstranitev in odvoz banje, odstranitev ploščic, napeljava nove kanalizacije in vode - nekaj sprememb glede na staro, postavitev števca, montaža tuš kabine, wc-ja, umivalnika, navadnega kotlička).
Ploščičar pa nas je stal 580 EUR (material in delo - vsa zidarska dela, postavitev oz. obzidanje tuš kadi, polaganje ploščic - tu se je kar namatral, ker so bile stene zelo neravne, sicer pa nimamo nobenih bordur niti nismo polagali v karo, pa še samo na eni krajši steni pri tušu so ploščice do stropa, drugje do višine vrat).
Ploščice in ostalo sanitarno keramiko smo sami kupili.
meni se zdi kar drago ja...
....lahko samo povem da je pri meni prišla montažo wc školjke, in umivalniki in dveh pip 50 evrov nekje...
malo sem se prej zmotla, vodovodar je računal za priklop wcja, umivalnika, dveh pip, geberit tipke, držala za papir, brisače, wc papir 100 €...
tu pa še kopiram en komantar ki sem ga pred časom napisala
Citat:mi imamo kopalnico 10 m2, notri imamo catalano sanitarno ceramico, potem ploščice od tau, cena enega kvadrata ploščic 16€, potem bana od kolpe san navadna, pipe armal image, pa omara še pride pod umivalnik ki je vredna nekje 1000€, komplet kopalnica pa prije nekje 3500€.
No take cene imam pa jazt in mislim da so kar poštene.
Za odstranitev keramike je ca 3Eure po m2 z odvozom
Izravnava sten če niso hhudo poškodovane porabim ca 4 ure in to je 4*12Eurov brez materjala ker je pač odvisno kakšna je situacija, podlaga...
Ostalo pa je: Keramičarska dela
Obloga sten in podov
Količina m2
1 Mozaik na mreži 0 23,44 €
2 Mozaik na foliji 29,19 €
3 Ploščice 10/10 cm 20,48 €
4 Ploščice 10/20,15/15,12/25 cm 0 15,17 €
5 Ploščice 20/20,20/25 cm 0 13,71 €
6 Ploščice nad 12mm 20/20,12/25,30/30 18,58 €
7 Ploščice 25/33,30/30,33/33 cm 14,60 €
8 Ploščice 40/40,45/45 cm 15,48 €
9 Ploščice 30/60,20/60,10/60 cm 16,37 €
10 Ploščice 50/50 cm 17,69 €
11 Ploščice 60/60 22,12 €
12 Ploščice 33/100 26,54 €
13 Večji formati od 0,36 do 0,75 qm 35,39 €
14 Bordura -ravna Tekoči meter™ 7,08 €
-izbočena 11,06 €
15 Brušenje keramičnih ploščic pod kotom Tm 15,17 €
Ostale obloge in druga dela
1 Stopnice z fazonskimi kosi 0 16,95 € m2
2 Stopnice s profili 18,14 € Stopnica
3 Obroba 0 4,91 € Tm
4 Obroba stopničasta 7,34 € Tm
5 Balkonske obrobe(viseče) 0 4,91 € Tm
6 Vgrajevanje delitaciskih letvic 0 5,40 € Tm
Obračun dela
Vrsta dela količina Ure m1/m2 kom/kg
Manipulativni stroški
Odstranjvanje keramike 0 2,00 €
Odvoz odpadnega materjala 0 0,30 €
Izravnava podlage 0 12,00 €
Izdelava tesnilnih slojev 6,64 €
Vgradnja tesnilnega traku 0 4,42 €
Pozidava kadi 0 20,00 €
Vgraditev reviziskih vratic 0 9,78 €
Vgrajevanje ploščic za sifone 0 3,94 €
Izdelava tlaka 0 12,00 €
Tako nekako se to vrti pri meni :roll:
Cene so cisto postene. Mogoce bi lahko kak € spustil, ampak naceloma je posteno.
Lep pozdrav,
Kroket
Mene je moja kopalnica stala 2.000€. V tej ceni so bila zajeta vsa dela in me na koncu podrobna specifikacija del sploh ni zanimala. Skratka, mojster je delo zaračunal "povprek". Bili smo zelo zadovoljni.
Ja sej okoli 2000 eurov se vrtijo cene ene kopalnice z materjalom Smile
A mi lahko kdo predlaga nekoga, ki obnavlja kopalnice v okolici LJ? Imamo kopalnico 5kv metrov in bi jo rada prenovila.
Shit.. pri nas so ble samo pipe 2000 EUR..
pri nas pa sta bile dve pipi nekje 280 evrov, pa jim nič ne faliSmile
#13
Ammm jaz računam na prenovo kopalnice od 2.000 do max 3.000 eur. Ne vem zakaj bi rabila take pipe Sad
p.s. a mi lahko kdo kakega dobrega "mojstra" predlaga?
#14
Ma saj. funkcionalno gledano, najbrž res ne (mešata in zapirata), samo če hočeš malo bolj stilske pipe jih zagotovo ne boš dobila za 300 EUR, seveda jih lahko kupiš tudi v Hoferju za 100 EUR.
#15
moja je tudi stilsko lepa, pa ni iz hoferjaSmile
zamzak, koliko pip pa imaš??
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Svetujemo, kako pravilno odzračiti radiator in rešiti še ostale nevšečnosti z ogrevanjem.   Okvare... Beri dalje »
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
V določenih primerih vam lahko pri popravilu strehe pomaga vaše zavarovanje doma. Ste ugotovili, da vaša streha... Beri dalje »
