Vaillant na kompresor daje 10 let garancije, če je vgrajen njihov zalogovnik. Če zalogovnika ni, pa je garancije na kompresor le dve leti.
Vir:
https://www.vaillant.si/downloads/ceniki...942489.pdf
Kaj pomaga 10 let garancije, če se v teh letih kompresor staktira do smrti in se poslovi kmalu po izteku garancije.
Bolje preventiva kot kurativa. Preventiva pa je, da naj bo ON/OFF črpalka raje nekoliko poddimenzionirana, da ne bo v prehodnih obdobjih preveč taktirala.
Pri uporabniku @Cupra pa je TČ močno predimenzionirana in taktira vse leto (14 kW za 200m2 s 16 cm izolacije!) in tudi 500 l zalogovnik ne pomaga.
Najbolj ustrezna rešitev bi bila, da TČ zamenjajo s šibkejšo ali pa jo z ustreznimi nastavitvami spravijo pod 15 taktov na dan.
Prva pomoč:
Obtočna črpalka zgradbe (iz zalogovnika v radiatorje) mora biti nastavljena na Auto. Na koliko % dela ta obtočna med obratovanjem kompresorja?
Preveri, ali se TČ izklopi zaradi dosežene histereze kompresorja 7K: Ko se TČ starta zapiši:
· izračunano temperaturo dviženga voda kot jo določa ogrevalna krivulja,
· temperaturo v zalogovniku zgoraj,
· temperaturo v zalogovniku spodaj ,
· energijski integral.
Podatke zapiši vsako minuto, dokler se TČ ne ustavi. Saj ne bo trajalo dolgo.
Če se TČ ustavi, ko je T v zalogovniku zgoraj za 7K višja od izračunane temp. dvižnega voda, potem povečaj histerezo kompresorja s 7K na 10 ali 12 K in opazuj, če se takti podaljšajo.
