• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Energijski viri Ogrevanje delavnice itd...
Neaktiven
Fantocci2 ex-Fantocci *****
Objave: 1448
Pridružen: Jun 2020
Ocena: 37
3.9.2020 ob 07:28 (*Zadnja sprememba objave: 3.9.2020 ob 07:32 uporabnik Fantocci2.)
Saj vem, da ni nič novega, morda pa še kdo ne pozna: kitajci so skopirali webasto grelec (na diesel ali kurilca), dobiš ga recimo  za 110 EUR iz češke brez poštnine. Original je čez jurja.
Super zadeva za ogrevanje delavnice, z razpeljavo zraka (ventilator je že v njem, rabiš le cevi npr. iz 80mm žlebov) pa tudi za kakšen manjši vikend, kot alternativa elektriki recimo.
Sem ga testiral (sicer za vgradnjo v avtodom, gorivo mi črpa iz glavnega rezervoarja, poraba cca. 1-2 lita na dan če bi non-stop gorel, ampak itak je treba na urnike, saj je premočen, torej realno nekje pod 1 liter na dan, moč mojega je 5kW).
Ima daljinec + upravljalni panel s prikazom delovanja, uro in časovniki, lahko nastaviš 2 vklopa in izklopa na dan.
Neaktiven
megamax Prvošolček *
Objave: 1
Pridružen: Jan 2019
Ocena: 0
13.1.2021 ob 14:43
Zanima me kako se omenjeni grelec obnese do sedaj. Tudi sam imam potrebo po ogrevanju delavnice, ki ima cca 25 m2. Ali bi omenjeni 5kW grelec zadostoval?
Neaktiven
Objave: 1448
Pridružen: Jun 2020
Ocena: 37
14.1.2021 ob 09:31 (*Zadnja sprememba objave: 14.1.2021 ob 09:44 uporabnik Fantocci2.)
Odvisno od izolacije, načeloma bi rekel ja. Če jaz ogrevam celo hišo s 5kW TČ....
Da se tudi prilagajat moč delovanja (v bistvu nastavljaš pulziranje črpalke za gorivo). Vse preko LCD ekrančka.
Vzami pa raje tisti samostoječi model
https://www.aliexpress.com/item/40011575...5615%23659
(ta je celo 8kW, ampak vsake toliko ga zmanjka, pa je treba malo počakat, da obnovijo zalogo na Češkem).
P.S. Zadeva ni čisto neslišna, gorilec pač. Ampak v delavnici ne bo motila. Ni ga treba dati čisto ob delovno mesto, porini nekam v drugi kot.
Tale je diplomiral na njih - mislim da je naredil ene 15  polurnih oddaj na jutjubu :)
https://www.youtube.com/watch?v=tvwmU_CcmGI
 V nekaterih prikazuje tudi, kako se razdre, očisti in servisira po potrebi. Ni rocket science, vsak z dvemi desnimi lahko to izvede
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
