Gradnja in obnova > Stavbno pohištvo
Izris stopnic
Izris stopnic
Pozdravljeni!
Rada bi imela stopnice v obliki črke U z dvema podestoma (prilagam sliko). Širina stopnic 110 cm ali najmanj 100 cm. Višina stropa je 2800 cm. Kakšna višina, globina in število stopnic bo potrebna. Stopnice bodo zidane.
Hvala in lep pozdrav!
http://www.zhitov.ru/sl/lestnica_k/
(13.10.2020 ob 18:14)ŽonPol Napisal: http://www.zhitov.ru/sl/lestnica_k/
Hvala, sem že poskusila s tem, vendar so mi stopnice prišle globine 365 in višine 137. Ne vem, če je to čisto o.k.
11 stopnic je narisanih, dvanajsta je verjetno ko stopiš v drugo nadstropje? To je kar nekaj stopnic premalo. Višina stropa ne vem kaj bi sploh igrala vlogo, pomemben podatek je višina do tlaka v zgornjem nadstropju. Skupna višina bo verjetno nekje 3m glede na strop 280cm...standardna višina stopnic notranjih je 17.5 cm...300cm/17.5cm= št. stopnic itn.
Predvidevam, da je 280 cm višina od tlaka do tlaka, če je to svetla višina (od tlaka do stropa) potem bo potrebna kakšna stopnica več.
Višino je možno premostiti s 15 stopnicami višine 187 mm ali 16 stopnicami višine 175 mm. Temu je potrebno prilagoditi globino stopnice, ki bo 25 cm v prvem primeru (bolj strme stopnice) in 28 cm v drugem (bolj položne).
V prvem primeru bi uporabil širino stopniščne rame 100 cm, da v širino 250 cm poleg dveh podestov prideta še dve nastopni ploskvi, torej 3 stopnice. Na zgornji 200 cm dolgi stranici tako pride podest in 5 stopnic, še 7 stopnic pa se namesti ob spodnji stranici, ki tako pride dolga 250 cm.
V primeru položnejših stopnic pa so lahko stopniščne rame široke 110 cm, ker med oba podesta zaradi večje globine stopnice ne moremo umestiti več kot ene stopniščne ploskve. Iz istega razloga bo ena stopnica manj ob zgornji stranici. Ob spodnji stranici tako potrebujemo še deset stopnic, kar da skupno dolžino spodnje stranice 362 cm. Iz slike ni razvidno, ali imate toliko prostora, ker ta stranica nima napisane razpoložljive dolžine.
(13.10.2020 ob 23:06)BojanF Napisal: Predvidevam, da je 280 cm višina od tlaka do tlaka, če je to svetla višina (od tlaka do stropa) potem bo potrebna kakšna stopnica več.
Hvala za izčrpen odgovor. Na levi in na desni je 2m stena in mora višina stopnic biti že tolikšna, da lahko hodiš spodaj, ker gredo stopnice čez hodnik. Hodnik pa je še širok 1,4 m, tako da je razpoložljivega 3,4 m.
lp,
(14.10.2020 ob 16:19)dawn40 Napisal: Hvala za izčrpen odgovor. Na levi in na desni je 2m stena in mora višina stopnic biti že tolikšna, da lahko hodiš spodaj, ker gredo stopnice čez hodnik. Hodnik pa je še širok 1,4 m, tako da je razpoložljivega 3,4 m.
lp,
Za položnejšo varianto potemtakem ni dovolj prostora. Pri strmejši varianti pa bi bila zgornja ploskev prve stopnice nad hodnikom na višini 242,6 cm, ena stopnica pred njo ki pa ne sega več na hodnik pa na višini 223,9 cm. Če temu prištejemo še debelino finalne obloge stopnic in tipično debelino stopniščne rame (merjeno vertikalno), bi bila višina stropa ob steni hodnika proti stopnišču okoli 200 cm, nekje na sredini hodnika pa bi že dosegla svetlo višino etaže, ki predvidevam da je okoli 250 cm.
(15.10.2020 ob 23:02)BojanF Napisal:
lp,
Samo, da bodo šle v ta prostor, ki je predviden za stopnice, pa četudi bodo bolj strme. Hvala za odgovor in trud. Zdaj bom bolj mirno spala. lp
28.10.2020 ob 10:32:56
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
