Najboljši sveder za beton?
Zdravo,
me zanima kateri svedri so najboljši za vrtanje betonske plošče (6 do 8 mm), amapk takšni za uporabo brez udarnega kladiva. Imam sicer Hittachijeve SDS svedre s križno konico, ampak ker moram navrtat luknje rezmeroma blizu roba betonske plošče, bi raje ne uporabljal kladiva, da ne preveč zj* plošče. Tile Hittachijevi svedri so s kladivom sicer kul , brez pa izgleda ne gre prav nikamor.... Kakšen predlog? V naprej hvala.
6 in 8 mm dobiš še navaden sveder za beton ki ga daš v navadno udarno vrtalko
Sonce naj sveti vsak dan!
Kaj ve kdo če te svedre prodaja kakšna trgovina v SLO? Hvala
https://homefixated.com/bosch-blue-grani...bo-review/
Razen barve , mi deluje kot klasični sveder za beton. V podobnih primerih, čisto ob robu, zavrtam z manjšim in z navadno vrtalko , ki malo udarja. Nato z večjim .......do konca.
(14.7.2020 ob 21:58)som16 Napisal: Razen barve , mi deluje kot klasični sveder za beton. V podobnih primerih, čisto ob robu, zavrtam z manjšim in z navadno vrtalko , ki malo udarja. Nato z večjim .......do konca.
Že zdaj ima samo 6 in 8mm sveder,
ti bi šel na koliko mm?
Kako pa "preveč zjebeš beton"!? Ali ga, ali ga ne. Sicer je tako, če obstaja možnost, da bo sveder odtrgal beton, potem bo tudi kasnejša trdnost vijaka ali česarkoli, podobna temu. Blizu nule.
6 mm (ali celo 5 mm) sveder gre v beton popolnoma nežno, z mikrovibracijami ali z navadnimi. Potem povrtaš in imaš luknjo po želji.
Drugače so za brez vibracij kronski svedri, ampak ne tako majhnih premerov.
Hanzek, lahko greš tudi s 4 mm najprej. Da pa tega ne bi zmogel zriniti v beton brez vibracij, moraš biti pa svetska pi.ka.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
