Splošno > Sam svoj mojster
Luknjice v lesu na podstrešju, kaj narediti
na podstrešju sem opazil na eni izmed letvic(poda) takšne rove in luknjice v lesu. Sliši se tudi praskanje, hkrati pa tudi v eni izmed starih omar podobne rove in luknjice. Je pa ta omara eno sobo nižje točno pod to letvijo kjer je les tudi napaden. Kakšne možnosti imam, špricati s kemikalijami, odrezat ta kos lesa stran, to staro omaro dati stran,.. ? Za kakšnega škodljiva tule gre, če je imel kdo podobne probleme?
[Slika: img20191107153541.jpg]
[Slika: img20191107153547.jpg]
[Slika: img20191107153521.jpg]
[Slika: img20191107162832.jpg]
Hudič nemarni se ti je preselil iz omare, v letvice.
To, kar si slikal, je morda odrasla oblika ene izmed vrst kozlička (čeprav takega še nisem videla).
Tisto, kar škreblja v letvicah, pa so njegove larve oz.črvi (vmesna razvojna oblika)., ki se hranijo z lesom. Lahko kupiš Belocid in z brizgo našpricaš v luknjice, ampak ne bo posebnega učinka, ker luknjice so zato, da je skozi njih prišel ven odrasel osebek.
Larve pa nagrizen les, z dodatkom svoje sline, spreminjajo v še kar kompaktno maso, katero puščajo za sabo, v rovih, ki so jih izkopali.
Letvice lahko tudi z Belocidom večkrat premažeš, in upaš, da bo črv prišel do njega.
V najslabšem primeru, ga bo zaužil, ko si bo naredil luknjico, in bo kot odrasla žival prišel ven. Takrat se bo zastrupil.
Letvice bi lahko tudi menjal, ampak prav gotovo imaš črve že tudi v drugem lesu, ne samo tam, kjer so že luknjice.
Ker je to na podstrešju, kjer ne prebivate, kahko ves les premažeš z Belocidom, kar pa v tej fazi ni smiselno, pa tudi drago je.
Lahko pa tudi vse premažeš s katerim neškodljivim sredstvom, ko je recimo Borosol, ampak z njim ne boš pobil zalege, ki jo že imaš v lesu.
Sedaj moraš poskrbet, da se vse odrasle živali, ki bodo prišle ven, ne bodo več parile in odlegale jajčeca v špranje lesa. To pomeni, da jih moraš sistematsko uničiti.
Obstajajo podjetja, ki take prostore zaplinjajo, ali pa tudi uničujejo črve z neko vrsto mikrovalovke.
Vsekakor, zaradi tega se ti hiša ne bo porušila, zato ne si belit glave.
(8.11.2019 ob 18:01)KARMEN1 Napisal: Hudič nemarni se ti je preselil iz omare, v letvice.
Uff hvala za odgovor, koliko hitro pa ta stvar recimo poje les, da ni več uporaben? Nad temi letvami so špirovci in streha. Koliko let to zdrži preden vse uničijo?
(8.11.2019 ob 18:56)samuray Napisal:
Les prej poje vlaga-trohnoba, kot črvi.
Črvi pojedo le beljavo, ki je pribl.do 1 cm v globino.
To pa ne ogrozi konstrukcijske trdnosti špirovcev.
jaz sem že imel namen dati na podstrešje UV-žarnico; takšno, ki zraven UV-svetlobe še močno smrdi po ozonu. Pa moram prej raziskati kako UV-svetloba (in ozon) vplivata na les.
https://dumps.ga
dumps.ga buy dump / dumps shop
(8.11.2019 ob 20:52)KARMEN1 Napisal: Les prej poje vlaga-trohnoba, kot črvi.
Aha, kakšne metode pa kaj učinkujejo proti tem lesojedcem, verjetno rešit se jih je izjemno težko. Nekaj sem bral, naj bi toplota, več kot 56C za pol ure ampak to nevem kako bi dosegel. Nekateri omenjajo tudi vibracije (tolčenje po lesu, subwoofer) ali to dejansko pomaga? Premazal pa vseeno bom s kakšnim neškodljivim sredstvom ali pa kar odrezal napaden kos.
Lahko spredaj nastaviš eno električno pečko, ki naj od blizu oddaja najmanj 60 stopinj toplote. Po pol ure naj bi črv bil mrtev.
Mikrovalovka prodre globljje v les, uniči ga po nekaj sekundah.
Lahko kos lesa tudi odrežeš in zamenjaš. Ampak ne moreš vedeti, če niso kje drugje že jajčeca. Škodljivec se v lesu rszvija tudi do 10 let in čisto možno je, da je v njem bil že pred vgradnjo.
(9.11.2019 ob 09:53)KARMEN1 Napisal: Lahko spredaj nastaviš eno električno pečko, ki naj od blizu oddaja najmanj 60 stopinj toplote. Po pol ure naj bi črv bil mrtev.
Bom probal s temi metodami. Kaj pa z vibracijami oz zvokom, prebral sem, da naj bi tolkli po tramovih in jih tako pregnali oz izstradali. Recimo če nastaviš en subwoofer tam da več časa "igra", je to opcija?
Oboje naj bi bilo učinkovito.
Probaj, upam, da nimaš sosedov   Big Grin?
Tisto na sliki zna biti "navadni trdoglavec". So pa trdoglavci nekaj manjši od hišnih kozličkov, dosežejo vsega 5mm, kozlički pa so večji, od 8 do 20mm(samice). Premaz na lesu samih ličink sicer ne bo zaustavil, bo pa preprečil odlaganje novih jajčec hroščev. Torej novo okužbo. Ravno tako po številu izletnih lukenj ni moč presoditi o velikosti invazije, saj pogosto več preobraženih hroščkov uporabi eno izletno odprtino. Ropotanje po deskah jih ustavi le trenutno, "grickanje" se zelo hitro nadaljuje. V deskah samih se jih da dokaj učinkovito odtraniti z uporabo industrijskih fenov, saj se da z lahkoto obojestransko pogreti desko do te mere, da se tistega "črva" notri skuha. Pri špirovcih in legah je to nekoliko težje. Če je prostor koliko toliko zaprt, zrakotesen, se jih da tudi zapliniti z CO2 ali argonom.
Zvočnik in glasba? Hmm, baje se še najbolje obnese komad od Faraonov - "Jaz te nimam rad", nekoliko manj pa "Na lepi modri Donavi".
