• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Opremljanje doma Ostalo Odstranjevalec vlage
Neaktiven
McBobo Specialist *****
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Ocena: 0
#31
23.11.2007 ob 12:31
nikki Napisal:čez 90% vlage :shock: to je pa veliko!!
ma kaj imate sedaj še odprt odstranjevalec vlage, ali se kar samo drži pod 60%?
Odstranjevalec vlage je skozi odprt, vendar se nič vode ne nabira v posodi, ker kakor piše v navodilih naj bi sol vezala vlago med 50-60% vlažnosti in navzgor.
Neaktiven
Lady_B Prvošolček *
Objave: 2
Pridružen: Jan 2009
Ocena: 0
#32
2.11.2009 ob 15:41
Tema je zelo zanimiva in namesto, da odpiram novo bom obudila kar tole.
Tudi pri nama se je pojavila vlaga. Imava novogradnjo, ker še nimava fasade in jo nameravava narediti drugo leto, se je tudi pri nama pojavila vlaga. Za omaro na omari sva že našla plesen, ki se zaenkrat lahko samo obriše, opazila pa sva tudi mokre stene - samo v kotih tam kjer je zunanja stena. Zjutraj so seveda okna mokra-kondenz. Predvidevam, da so koti na stenah mokri tudi zaradi kondenza.
Ugotovila sva da bo potrebno več zračit, pa me zanima kolikokrat na dan in po koliko minut naj bi se praviloma zračilo.
Zanima pa me tudi uporaba razvlažilca. Koliko časa na dan ga imate prižganega, saj gre kar nekaj elektrike, če je prižgan cel ali pa le pol dneva.
Neaktiven
TatjanaL Prvošolček *
Objave: 16
Pridružen: Sep 2009
Ocena: 0
#33
2.11.2009 ob 16:27
Pri nas imamo sicer obraten problem (presuh zrak v prostorih), pomagam pa ti lahko pri prezračevanju. Pozimi naj bi se zračilo po 10-15 min - v tem času naj bi se zamenjal bolj ali manj ves volumen izrabljenega zraka v prostoru. Svež hladen zrak se ti potem tudi zelo hitro ogreje nazaj na prijetno temperaturo (v par minutah). Praviloma naj bi se zračilo večkrat po manj časa. Sama delam tako: občasno (recimo enkrat ali dvakrat v dopoldnevu in popoldnevu) odprem na stežaj vsa okna in zaprem notranja vrata prostora, čez 10 min (ali malce več) pa okna zaprem in postopek ponovim v sosednji sobi. Obvezno pa prezračim tudi zvečer pred spanjem, saj je prostor vsaj naslednjih 8 ur zaprt in brez dotoka zunanjega zraka.
Neaktiven
Lady_B Prvošolček *
Objave: 2
Pridružen: Jan 2009
Ocena: 0
#34
3.11.2009 ob 09:56
Hvala Tatjana za nasvete. Sva odprla hišo za kar nekaj ur in ko sva prišla domov je bilo pošteno mraz, ampak nič zato, saj je vlažnost padla, stene niso več "mokre" in zrak je drug. Od sedaj naprej bomo redno odpirali in zračili.
Na izposojo bova dobila tudi razvlažilec in upam, da se na računu za elektriko ne bo poznalo veliko :). Koliko časa ga imate drugi kaj prižganega? Drugače pa komaj čakam, da ga dobim pa potem poročam kako bo.
Neaktiven
yoldi Mojster ****
Objave: 247
Pridružen: Oct 2008
Ocena: 0
#35
29.11.2009 ob 02:04
Citat:na izposojo bova dobila tudi razvlažilec in upam, da se na računu za elektriko ne bo poznalo veliko :). Koliko časa ga imate drugi kaj prižganega? Drugače pa komaj čakam, da ga dobim pa potem poročam kako bo.
Pri meni že lep čas lavfa na avtomatik, drugač bi ble vse cunje plesnove...Popije 3 litre vode na 2 dni in recimo da se pozna na elektriki okoli 5 € na mesec. Je pa 300w..
Yoldi
Kolikšen COP ima lopata pri -3
Odsoten
cevko Mojster ****
Objave: 498
Teme: 10
Pridružen: Sep 2013
Ocena: 159
#36
8.1.2014 ob 11:18
Da obudim tole staro temo.
V dnevni sobi imam vlažnost stalno okoli 70%, tudi, če nonstop zračim, me zanima, kako se obnese CERESIT . Kako je z polnilom, ko ga enkrat zmanjka ? Se to samo dokupi, ali je potrebno kupiti spet cel komplet ?
Neaktiven
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Ocena: 0
#37
8.1.2014 ob 17:25
Če je vlage veliko, je nakup tabletk oz. vrečk stran metanje denarja. Raje si omisli napravo za odstranjevanje vlage na elektriko.
Neaktiven
Beri Specialist *****
Objave: 2382
Pridružen: Jan 2014
Ocena: 9
#38
13.1.2014 ob 12:55
cevko Napisal:Da obudim tole staro temo.
Kaj je po tvom zračenje ?
V kolikor se normalno zrači, vlage ne sme biti :)
Neaktiven
Žerjavar Specialist *****
Objave: 12033
Pridružen: Oct 2009
Ocena: 1
#39
13.1.2014 ob 13:39
Citat:Imava novogradnjo, ker še nimava fasade in jo nameravava narediti drugo leto, se je tudi pri nama pojavila vlaga. Za omaro na omari sva že našla plesen,
Celotne površine vseh zidov morajo biti proste, da bo ob njih zrak normalno krožil, jih ogreval ter odnašal vlago. Pohištvo odmakniti za vsaj 5 do 10 cm. Slike, tapiserije, ... naj počakajo v omari ali na podstrešju, dokler ne bo toplotnoizolirane fasade.
Prezračevanje naj bo rajši krajše in večkrat. Ni tak strošek, da kupiš higrometer in prezračuješ glede na vlažnost zraka (max 70 %).Pri novogradnji brez izolacije bo potrebno znižati kriterij na 60% vlage. V hladnem času jaz prezračujem po sistemu, da odprem okno na široko, se sprehodim do nasprotne stene sobe in nazaj ter zaprem okno. Težko je izmeriti količino zamenjanega zraka, vendar sklepam, da se ga je na ta način zamenjalo polovica.
Odsoten
kadotr Specialist *****
Objave: 7865
Ocena: -189
#40
9.2.2018 ob 18:26
Že nekaj let imam Zibrota. Kolikor vem, tudi tisti s Hoferjevimi ne jamrajo. Konkretno za Obijevega ne vem. Vseeno daj nekaj deset evrov za kvalitetni proizvod. Kupi čimprej, takle strojček je zlata vreden (če ga le potrebuješ).
Neaktiven
firefly Specialist *****
Objave: 11932
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
Ocena: 27
#41
9.2.2018 ob 19:27
Sasha mogoce pa bi "ukrepi" bolje delovali kot pa razvlazilec?
Neaktiven
temp Specialist *****
Objave: 908
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Ocena: 1
#42
9.2.2018 ob 21:18
vsaj 2x dnevno naredi prepih - odprta okna na kontra straneh - par minut da se zrak zamenja. Sedaj je nekaj napovedana burja, kar pomeni v glavnem bolj suh zrak in prilika za to izvajat.
Precej bolje kot pa mašinerija - imaš še svež zrak v prostorih, ni pa tako komot.
Odsoten
Objave: 7865
Ocena: -189
#43
10.2.2018 ob 19:18
Kupi odstranjevalec vlage, ko bo vse suho, poskusi še z "ukrepi", če ne bo ratalo, vklopiš spet strojček. Pri nas deluje kombinacija, ko je zunaj visoka zračna vlaga, deluje tehnika.
Neaktiven
Forex Mojster ****
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Ocena: 2
#44
16.7.2018 ob 18:14
Kateri odstranjevalec priporočate?
Naj bo tih, velika posoda za vodo, auto funkcija (da se pri x% prižge in pri y% ugasne), ob izpadu elektrike naj se nastavitve ohranijo in naj se samodejno ponovno prižge. Cena do 250€. Hvala
Odsoten
JaBK Specialist *****
Objave: 6899
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena: -69
#45
17.7.2018 ob 06:46
https://geizhals.at/midea-comfee-mddp-5 ... 27243.html
Pri nas imamo tega. Če je cena zabetonirana, najbrž lahko eno številko manjšega. Glasnost sicer ni nekaj posebnega. Ni pa nič bolj glasen od ostalih. V bistvo je moj predlog tak zato, ker bi hitreje dosegel želeno vlago potem se pa ugasnil. Takrat je čisto tiho. Naj bi večji razvlazilci kljub trenutni večji moči tudi porabili štroma manj, ker pač toliko manj časa delajo. Če mora pa tale 24/7 delati, potem pa sploh ni za razmišljati o čem manjšem...
Nam še je lani krasno obnesel, letos ga pa se nismo prižgali.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3 4
Novejša tema
Starejša tema
Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
