Doma na dvoriišču imamo po novem samonosna drsna vrata na motorni pogon. Sedaj pa mi je na pamet kapnila nasledna ideja:
Spodaj, kjer je profil vrat (na sliki obarvan z rdečo barvo), bi rad nalepil LED trak. Vse lepo in prav, samo zatakne pa se, ko ne vem, kako bi na vrata napeljal elektriko? Ne morem pustit da bi vrata za seboj vlekla kabel, po katerem bi napajal LED trak, vendar potrebujem neko stikalo, ki bi sklenilo tokokrog, ko bi se vrata zaprla (rabim da sveti samo, ko so zaprta)? Gledal sem že pod KONTAKTNA STIKALA, pa ne najdem nobenega primernega? :shock:
Skozi stikalo bi šlo 30W / 2,5A / DC 12V... Pa nebi škodlo, da bi bilo vodoodporno, saj se zadeva nahaja zunaj...
V končni točki namestiš prilagojeno vtičnico, na C-profil pa vtikač, vtičnico povežeš z elektriko (12 V) in ko se vrata zapro, se združita tudi vtikač in vtičnica in tokokrog je sklenjen.
Vtikač in vtičnica morata biti seveda posebne vrste, z dovolj tolerance, običajno so konektorji ploščati.
Namestiš pa jo (vtičnico) seveda na steber nasproti pogonskega motorja.
Narediš ravni spoj, na eni strani dve ploščice, na drugi kontakt na vzmeteh (kot recimo pri vtičnici za vžigalnik pri avtu).
12 V je itak vodoodporna zadeva, tako da tukaj ni problema, problem je edino rjavenje ali druga obloga kontaktov. Vsake kvatre malo popucaš ali namažeš, pa je.
A se da dobit kakšen link, kjer prodajajo tako zadevo, ali gre izgljučno za homemade zadevo?
Prepričan sem, da takšne stvari obstajajo - malo pobrskaj po net-u.
Drugače pa tudi home made zadevo ni težko izpeljati. Zelo dober predlog ti je dal Fery. S tem, da bi sam sedaj zadevo še malo konkretiziral. Oglej si elektro spoje med prtljažnimi vrati (drsna vrata Kangoo ipd....) in karoserijo pri avtomobilu, naprimer. Tam boš videl, da so na eni strani ploščice, na drugi pa nekakšne vzmetene bradavičke. Mogoče potrebuješ le en izoliran kontakt + na stebru, negativni pol 12V pa vežeš direktno na konstrukcijo se pravi na oba nosilca ležajev - če tvoj obstoječi sistem seveda to konstrukcijsko dopušča.
uporabi tipkalo in ne čaraj nekih kontaktov in ne vem česa še z vtičnicami ipd.
tipkalo, ki ga sprožijo vrata (lokacija montaže) in če je možno izbiraj med takšnimi, ki ti nudijo tudi IP zaščito ranga vsaj IPx6 (x je lahko poljuben ker gre za vdor praha, 6 stopnja zaščite pred vdorom vode - škropljenje iz vseh strani)
Citat: bi na vrata napeljal elektriko? Ne morem pustit da bi vrata za seboj vlekla kabel, po katerem bi napajal LED trak
Kaj pa kabel v zraku? Ko so vrata odprta so verjetno ob ograji. Med vrati in ograjo je lahko viseča kabelska zanka. Verjetno vrata niso širša od 4 m, zadošča, da kabel pritrdiš na vrhu vrat in na vrhu ograje (na višini 100 do 120 cm). Pritrditev na vratih potuje mimo pritrditve na ograji enako na vsako stran.
Dobra!!!
Res da lahko daš cela vrata pod štrom (vrata en pol, nasprotni stebriček drugi), vendar imaš lahko v tem primeru problem z galvanizacijo oz. rjavenjem.
Treba bi bilo probati.
Oila.hvala za link. Vrat samih ne upam, dat pod strom, saj je vse kovinsko in se bojim da bi se potem preko zobnika prenasalo na motor, in mi se kej skurlo (ni biu ravno poceni)...
Varijanta s kablom pa tudi odpade, vrata niso ob ograji direkt, njihova dolzina (brez protiutezi, trikotnika na koncu) pa je kar 5,7m.
Za tisto tipkalo - potrebujem enega ali 2?
Hvala in LP
tipkalo ko bo pritisnjeno z vrati bo pač sklenilo tokokrog in s tem bo LED trak svetil....
montirat ga je treba tam da bo pač funkcioniralo tako kot uporabnik želi... to je to
P.S.:
pred nakupom pa preverite kakšno je tipkalo (normalno odprto/zaprto) in da se sprosti ob odmiku vrat (da ni stikao, ki bo ostalo sklenjeno do naslednjega zapiranja/odpiranja)
Obstoja (ne vem proizvajačlca) tako zvani drsni vod za dovod elektrike na žerjav. Vrsta C profila iz izolacijskega materjala, ki ima v notranjosti prilepljene gole vodnike. Na gibljivem delu je pritrjen odjemalec, ki drsa po vodnikih. Obstoja uvodni lijak, da se odjemalec lepo zapelje v drsni vod. Rabiš fiksno pritrjen kos (50 cm) drsnega voda z uvodnim lijakom ter na vratih elastično pritrjen odjemalec.
