• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Zemeljska hiša ali zemljanka
Neaktiven
magi Specialist *****
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 0
1.2.2012 ob 15:42
http://www.trendir.com/house-design/und ... ouse-1.jpg
http://been-seen.com/beenSeen/wp-conten ... se_10b.jpg
Neaktiven
papez46 Specialist *****
Objave: 8404
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ocena: 1
1.2.2012 ob 15:47
No tole sem iskal.
Z gradnjo hiš pod zemljo se v tujini več ukvarjajo, kot pri nas. Švicarski arhitekt Peter Vetsch je naredil 9 čudovitih hiš v kraju Dietikon blizu Züricha. Več o tem najdete tukaj. Lani sem zasledil tudi predlog bavarskih arhitektov za ekološke hiše, ki sodijo v poglavje Do-It-Yourself in naj bi bile zelo poceni. Tudi te so vkopane v zemljo (ena slikica v nadaljevanju).
Še nekaj linkov na to temo:
[www.andreapontalto.com]
[www.visitcumbria.com]
[www.earthshelter.com]
[www.inhabitat.com] ... den-house/
[www.amazon.com] ... 0882661663
[www.gi.alaska.edu]
[ourworld.compuserve.com] ... ld-Now.htm
[www.themers.org] ... house.html
[weirdscience.ca] ... onscience/
[freshome.com]
[www.channel4.com]
Neaktiven
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 0
1.2.2012 ob 15:49
papež - linki ne delajo...
Neaktiven
avus17 Prvošolček *
Objave: 9
Pridružen: Aug 2009
Ocena: 0
1.2.2012 ob 16:12
Po mojem bi si marsikdo moral ogledati tale video, predno bi sodil o tem, kako nesmiselna je gradnja take hiše oz. bi ocenjeval glede težke in drage izvedbe.
http://www.youtube.com/watch?v=K2BM-sJDvEM
Glede na to da je g. Sengotta ekonomist in matematik je verjetno dobro preračunal stroške za takšno hišo.
Sicer pa Anja, tudi jaz sanjam o hiški, ki bi imela na eni strani panoramski pogled z druge pa bi bila zasuta, oz. imela odprto le del z vhodom. Sem pa prepričan, da sama gradnja več kot 100-150.000,-€ tudi pri nas ne more stati, pa tudi ne vem če so pri gradnji danes še tako strogi, ker se jim gre samo zato, da se pobere davek. Poleg tega je takšna hiša tudi praktično nevidna, kot hribček in ne moti okolice. Zagotovo pa se ne da postaviti v urbano okolje, ampak bolj kje na samem oz. tam kjer ne moti že zgrajenih prazgodovinskih zgradb ali tipičnih slovenskih hišk s stolpiči, zvoniki ipd. v prelepih pastelnih barvah, ki so tako razburljive:)
Neaktiven
Žerjavar Specialist *****
Objave: 12033
Pridružen: Oct 2009
Ocena: 1
1.2.2012 ob 17:07
Citat:je verjetno dobro preračunal stroške za takšno hišo.
Bojim se, da je dražja od običajne.
- Večina prostorov mora biti orientirana na eno stran, ozka in dolga, za isti volumen več zunanjega ovoja.
- Ob izkopu običajno ni možno deponirati materjala v neposredni bližini. Količina materjala večja.
- Konstrukcija zgornjega stropa mora biti znatno močnejša (teža zemlje + snega). Ne verjamem, da bo ustrezna betonska plošča cenejša od običajnega ostrešja.
- Večji del zunanjega ovoja mora imeti HI in pod njo prezračevanje (sušenje) toplotne izolacije. Sušenje odpade, če se uporabi dražjo izolacijo odporno na vodo.
Neaktiven
avus17 Prvošolček *
Objave: 9
Pridružen: Aug 2009
Ocena: 0
2.2.2012 ob 09:39
No jaz sem še kar optimist, da bom zgradil takšno hišo za vsega 200.000,-€, bomo videli kaj prinese prihodnost, če bo izračun predrag se pa še vedno lahko naredi kakšna Lumar-ca, pasivna hiša ala slovencelj still s čim več zvoniki:=)
Neaktiven
Anja Specialist *****
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
2.2.2012 ob 10:02
Evo ena iz Anglije ... Grand Designs (sezona 3, serija 1) ... meni sicer malo zgrešen tloris (spodnje nadstropje), ampak samo tako za osnovno predstavo je ok ...
http://www.visitcumbria.com/pen/underground-house.htm
http://www.youtube.com/watch?v=lnD7OD2svbI
Več glav, več ve ...
Neaktiven
Objave: 12033
Pridružen: Oct 2009
Ocena: 1
2.2.2012 ob 10:07
Citat:Glede zgornje plošče dvomim da bo potrebna neka gromozansko velika razlika med nosilnostjo napram klasični (sneg je na hiši v obeh primerih)...
Večina naših krajev je snega do 200 kg/m2. Na hišo nasipaš vsaj 40 cm zemlje (zaradi grmovja in suše), kar bo vsaj 600 kg/m2. Če prišteješ še povečanje lastne teže plošče, pa prideš na 4 kratno razliko - res ni gromozansko, ni pa za zanemariti.
Citat: ne dela tega na parceli veliki 450m2 (Žerjavar, deponiranje)?
Tega tudi ne dela na ravnini. Na strmini pa je malce problem deponiranja (nisem rekel nemogoče).
Neaktiven
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
Ocena: 0
2.2.2012 ob 12:10
madman - pa ima načrte že v izdelavi? oziroma se je pozanima že ali je to možno graditi v sloveniji?
dvomim pa, da ljudje delajo zemljanko zato, da privarčujejo pri gradnji. bolj gre za miselnost in slog življenja (se mi zdi, samo moje mnenje seveda).
Neaktiven
bbs Mojster ****
Objave: 491
Pridružen: Dec 2009
Ocena: 0
6.2.2012 ob 08:57
zgoraj je g Avus omenil vse hladnejše zime v prihodnosti
glede na prehajanje Sonca v mirovanje (24 in 25 cikel) oz obodbje nizke aktivnosti, in glede na povezavo cikla sonca z hladnimi dobami na Sev polobli,bi znalo to biti res. Verjetnost hladnejšega podnebja v Sloveniji narašča. Možen Maunderjev minimum v roku naslednjih 30 let.
Globalno ogrevanje, vsaj kolikor sem sam študiral, je povezano s sončnim ciklusom. In je naraven pojav, tako kot globalno ohlajevanje. Ni pogojeno s človeško dejavnostjo.
A veste da je normalno vreme za Evropo ledena doba, gledano statistično skozi milijone let? večji del preteklosti je Evropo pokrival sneg in led, ...., in da je normalna gladina morja 40 m nižja kot danes (ker je voda vezana v snegu in ledu) Živimo v toplem obdobju med dvemi ohladitvami. Kdaj se bo to končalo, znanstvena srenja ne ve. NI pa razlogaza paniko. Se bomo pač preselili v toplejše kraje, seveda podprto z vojaškim posegom ...
V primeru ohladitve podnebja ni toliko več problem ogrevanja, ampak problem pridelave hrane ... premalo časa za vegetacijo.
Neaktiven
mixi01 Pomočnik ***
Objave: 93
Pridružen: Sep 2006
Ocena: 0
10.2.2012 ob 11:32
http://freshome.com/2009/06/08/swedish- ... arkitektur
zanimivo
Neaktiven
zuja Specialist *****
Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 0
#27
22.2.2012 ob 14:43
Anja Napisal:Evo ena iz Anglije ... Grand Designs (sezona 3, serija 1) ... meni sicer malo zgrešen tloris (spodnje nadstropje), ampak samo tako za osnovno predstavo je ok ...
sem gledal vse te dele Grand Designs, so res zakon :)
Neaktiven
afternine Mojster ****
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Ocena: 0
#28
22.2.2012 ob 15:26
Gledal tudi jaz in videl, da je v tisti hiši v zadnjih prostorih (proti zemljini) tema ko v r...i od črnca ob polnoči, kljub vsem svetlobnim kanalom.
Glede na količino betona in hidroizolacije, ki je vgrajena, pa tudi ekološka ni, pa tudi če porabi okroglo 0 za ogrevanje.
Je pa kul za videt.
Neaktiven
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ocena: 0
#29
22.2.2012 ob 15:34
Ja tisti spodnji prostori so res čisto sfaleni. "Moja" hiška bi bila tako ali tako samo pritlična z dnevnimi prostori ob prosti steni in zadaj samo servisni prostori z veliko večjimi svetlobnimi jaški kot so pri tej iz GD.
Neaktiven
Objave: 684
Teme: 25
Pridružen: Jul 2010
Ocena: 0
#30
23.2.2012 ob 10:10
tukaj meni nekaj ni jasno glede izoliranosti hiše. Ne dvomim, da bo poleti dovolj hladna da ne bi potreboval klime.
Verjetno bom pihnil mimo ampak ...
Ampak pozimi, zemlja ima konstantno temp 8 stopinj, kaj pomeni, da jo moramo pozimi "greti"? Če pa upoštevamo, da pri klasični hiši nad zemljo tem. zraka -10 pa je bolje ampak zrak se spomnladi tudi hitro ogreje, zemlja pa ne. In če imamo na strehi 0,5m zemlje, katera je zmrznjena, pomeni da bi dalj časa potreboval da bi jo segrel.
Če računamo da je bilo prejšnji teden -15, jutri pa bo že +15 se je zrak zelo hitro ogrel. Zemlja se ne bo ...
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2 3
Novejša tema
Starejša tema
Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
