• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Voda skozi leseno konstrukcijo
Neaktiven
kremenček Specialist *****
Objave: 612
Teme: 44
Pridružen: Nov 2006
Ocena: 0
30.8.2009 ob 11:28
Pozdravljeni forumaši!
Potrebujem vaša mnenja in izkušnje ter morda idejo, kako rešiti nastalo situacijo.
Pri polaganju cevi talnega gretja so ob začetku testiranja (cevi napolnili z vodo) pozabili v kopalnici priključek za radiator spojiti (dovod in odvod), vsled česar je kar nekaj litrov vode steklo skozi leseno konstrukcijo v pritličje :( . Ker je to montažna hiša, se je voda nabrala na neprospustni foliji ter pritekla ob cevi na luč ter še na nekaj manjših mestih. Takoj smo odstranili knauf plošče, odprli foliji in spustili vodo, ki je stala na foliji. Ob tem se je na nekaj mestih vpila voda na vmesni izolaciji (rumena, neke vrste steklena volna), ki smo jo nekaj že popivnali z kartonom. :?
[Slika: 28082009031.jpg]
Ker je naslednji teden predvidena izdelava estrihov, ne bi rad prestavljel knauf plošč okoli hiše, pa še zlomijo se lahko. Izvajalec, ki je naredil napako, se je takoj strinjal, da popravi škodo s plačilom vseh stroškov zamenjave.
Zanima me, kaj bi vi v tem primeru naredili. Bi dali knauf plošče ven pod neko nadstrešnico in počakali, da se vse presuši in jih kasneje montirali nazaj, ko bi bila toplotna izolacija suha (presušena)? Ali pa naj toplotno izolacijo, kar je mokre, odstranim, zamenjam z novo in zaprem? Kaj če je na kakšnem mestu še kakšna lužica, ki je ne vidim?
Kaj pa leseni deli konstrukcije?
Za vsakršen dobronameren namig ali idejo hvala vnaprej. :)
Neaktiven
afternine Mojster ****
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Ocena: 0
30.8.2009 ob 19:57
Hi!
Sam imam tudi montažno, zato si predstavljam kako ti je. V tvojem primeru bi zmetal vso mokro toplotno izolacijo ven, dobro pregledal če je voda še kam tekla (išči sledi vode, navadno vidiš v prahu na foliji kje je tekla), pustil nekaj dni odprto konstrukcijo da se presuši in nato dal notri novo termoizolacijo in nove knauf plošče. Če gre, se dogovori da prestavijo izdelavo estrihov za kakšen dan, da se vse skupaj presuši (saj je še toplo, bo hitro suho). Mislim da ne bi bil prvi, ki je moral zaradi izrednega dogodka prestaviti eno od faz izdelave hiše - malce zagnjavi, obvezno pa se dogovori o posledicah premika termina z izvajalcem hiše, da te ne bodo kasneje nategovali, da so morali zaradi tebe vse premikat, pa se jim je zato zavlekla izdelava hiše za dodatnih X mesecev. Vse dogovore pa na pisno (aneks k pogodbi ali enostavneje kar v gradbeni dnevnik). Seveda tudi nadzornika pocukaj za rokav, saj ga zato imaš (je pa res da takrat ko jih rabiš jih nikjer ni...)
Bye
Neaktiven
Objave: 612
Teme: 44
Pridružen: Nov 2006
Ocena: 0
31.8.2009 ob 15:01
Hvala za mnenje. Bom pa nekako tako postopal, kot si dejal: do sobote bom počakal in potem videl, koliko se je presušila toplotna izolacija, če bo kaj mokre, jo bom zamenjal, potem pa polivinil in knauf plošče, tako kot je bilo sedaj. Knauf plošče so izgleda še v redu, ker smo jih takoj dali dol s stropa. Če pa bo kašna problematična, pa jo bomo zamenjali. :roll:
Največja težava je pri dimniku, ker se težko vidi oziroma je težko otipati mokra mesta - če je sploh kaj mokro. :?
Vreme naj bi bilo do konca tedna v redu, hiša se zrači, tako da upam, da bo vse OK.
:wink:
Neaktiven
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Ocena: 0
31.8.2009 ob 18:43
Jaz bi odprl povsod kjer je sumljivo, da je prišla voda - vem da se sliši drastično in vem da je včasih to težko zahtevat saj izpadeš "gnjavator" - je pa funkcija nadzornika da takšne stvari reši (zateži za vse dodatne nepredvidene in potrebne postopke). Termoizolacijo jaz ne bi sušil - težko jo boš presušil po celotni debelini - zahteval bi novo (stara se bo verjetno tudi vsa deformirala pri prenašanju ko je mokra, zato ko bo postavljena na mesto ne po lepo pasala in boš imel kakšne toplotne mostove. Skratka - nadzornika zagnjavi da opravi svojo vlogo.
Bye
Neaktiven
pedenjdeklica Specialist *****
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena: 0
31.8.2009 ob 19:27
zdravo,
ni nobenega takega problema, steklena volna se za razliko od kamene ne napije vode tako kot kamena (ki jo imaš v stenah) pusti odprto tako kot imaš, notri daj sušilce (ki jih boš tudi imel če boš "umetno" sušil estrihe in se ti bo zadeva sama od sebe presušila, zadevo bi pospešil, če bi odstranil volno in jo posušil/zamenjal....
ne smeš pa ! sedaj zapreti, dati polivinil gor ...ker se ti bo drugače zadeva skuhala, .....in ko bi se ti skuhala bi se ti les nagnil... sedaj pa četudi je moker se ti bo posušil...samo dobro prepihaj hišo... pred tabo so sončni dnevi...odpri na stežaj pa je... knauf če ni preveč nabreknjen lahko ponovno uporabiš..
Neaktiven
Objave: 612
Teme: 44
Pridružen: Nov 2006
Ocena: 0
1.9.2009 ob 17:53
Pedenjdeklica,
dobro poznaš sestavo hiše in se strinjam s tvojim mnenjem. Ravno danes sem šel na kontrolo in ugotovil, da je steklena volna na mestih, kjer je bila prej mokra, sedaj na otip suha. Ne vem kako globoko je bila prej namočena, a izgleda, da ne prav preveč globoko. Torej če imam do sobote prostor stalno zračen (vrata in okna odprta na obelift), naj bi to zadostovalo, da se res presuši, mar ne? :?:
Pedenjdeklica, je torej to dovolj ali naj rajši na tistih mestih, kjer je bila namočena, zamenjam stekleno volno? Bo dovolj, če je samo tisti del izrežem ali kompletno vzamem ven? Ker če moram vzeti ven celotno ploščo steklene volne, potem je potrebno odmontirati vse spodnje deščice, ki sedaj držijo volno. Bi načeloma, če je volna suha, zaprl s folijo strop in dal knaiuf plošče gor?
Ne bi pa rad nosil knauf plošče ven, ker jih lahko vlaga poškoduje, pa še med prenašanjem se lahko zlomijo.
Kaj pa ta varianta: staro folijo odstranim, knauf plošče samo delno privijačim na strop, s tem se bo še vedno steklena volna zračila, po dveh ali treh tednih, ko se estrih že delno presuši, pa odstranim knauf, namestim folijo in zaprem? :?
Sušilcev nimam, ker bom pustil, da se estrihi sami počasi sušijo, ker ne bom to leto delal tlakov.
lp vsem skupaj
Neaktiven
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena: 0
1.9.2009 ob 18:40
1 cm estriha se ti bo naravno sušil 1 teden se pravi 6 cm cca 6 tednov, ....
naredi tako... pusti tako kot je ker se ti bo vse posušilo...bodi brez skrbi ...pusti odprto... knauf plošč ne privijači!... knauf plošče nesi k sosedu :D :D če jim boš imel ne pokonci na estrihu ko se ti bo sušilo se ti bodo nakrivile.... razen, če jih daš čisto pokonci ....na "moralčke" in jih na mestih npr vsako dvakrat privijačiš na steno "trojni knauf... to se ti pa ne bo potem nakrivilo
volne ne potrebuješ vzeti ven, če jo boš boš samo imel delo brez učinka...no imel boš nepotrebne stroške....
še enkrat bodi brez skrbi...
zapiraj čez 4-5 tednov.
Neaktiven
Objave: 612
Teme: 44
Pridružen: Nov 2006
Ocena: 0
3.9.2009 ob 16:56
Pedenjdeklica,
včeraj sem preveril stanje in izolacija se je že posušila, tudi od zgornje strani očitno sploh ni bila namočena, temveč samo od spodaj, kjer je voda stala na foliji. :)
Malce bo problem spraviti za 4-5 tednov knauf, ker nihče od sosedov nima toliko prostora, da bi pri njem spravil plošče (če pa ga že ima, pa je poln raznih stvari - beri tudi šare). Čeprav bi jih načeloma lahko spravil pod nadstrešnico, me najbolj skrbi, ker se lahko napijejo vlage, potem pa bodo pri montaži problemi. In ravno te dni napovedujejo dež :x :x :x
Še eno vprašanje na tvoje mnenje: izolacija bi se lahko skuhala, če mokro izolacijo zaprem. Če je torej izolacija suha (kolikor lahko otipam in vidim), bi ti zaprl ali vseeno dal kanuf plošče ven in če se skrivijo, potem nove in dodatno delo?
Saj vem, da na koncu se bom moral sam odločiti, a vsa vaša mnenja so dobrodošla.
Neaktiven
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Ocena: 0
3.9.2009 ob 17:58
ko boš naredil estihe daj notri knauf plošče 100% POKONCI (PRIVIJAČI JIH NA STENO ENE DVAKRAT....
ne zapiraj!
čez par tednov pa zapri...
izolacija se je že po vsej verjetnosti, če si imel zračno posušila, ampak da boš 100% naredi tako kot sem ti svetoval...
ne zapiraj sedaj z parno zaporo..
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
