• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Hitra obnova kurilnice po požaru
Neaktiven
Davidovski Prvošolček *
Objave: 4
Pridružen: May 2025
Ocena: 0
2.9.2025 ob 19:23
Pozravljeni,
ekspresno hitro moram obnoviti kurilnico, konec septembra imam montažo nove peči in sistema za sekance.
Stanje je vidno na priloženih slikah (vžig sekancev).
Tla so betonska plošča, zid iz betonskih zidakov. Kurilnica je vkopana. Zunanja HI je narejena, bo pa potrebno nekaj popravkov (to bom naredil kasneje).
Stene niso niti približno ravno pozidane.. in ker se mi mudi, ne iščem neke estetske rešitve, ampak praktično in da bo OK (ne bo odpadalo iz zidov itd..).
Celo kurilnico in zunanji sloj dimnika sem opral z visokotlačnim, da je za odtenek lepša barva in da ni prahu.
Sedaj sklepam, da rabim sledeče:
Stene:
- dober temeljni premaz, da se ne bo vohalo dima in da se končni sloj prime na steno
- tanek sloj finega ometa / fasadno lepilo / kaj druga? Toliko, da se prekrijejo zidaki.
- dobro prekrivna barva (paropropustna?), mogoče kakšna bolj gosta, pralna, da se lahko zidovi obrišejo? (čiščenje peči & dimnika -> prah)
Strop:
- dober temeljni premaz (vonj, preostale saje ki so se vjedle v strop)
- dobro prekrivna barva?
Tla:
- HI (izotekt, ali bi morda bil primeren tudi kakšen tekoč HI premaz ala hidrostop elastik?)
- izravnalna masa (rabim cca. 3 cm debel sloj)
- barva za beton?
Rad bi, da je obnova relativno hitra in cenovno ugodna, imam še en kup stvari do zime za urediti...
Za estetiko se v kurilnici ne sekiram, važno mi je, da ne bo vonja po dimu in da ne bo izgledalo, kot da je notri gorelo. In seveda, da ne bo čez leto začelo vse odpadati od stropa in sten.  :)
Kakšen nasvet kaj narediti? Kateri produkti so primerni za steno v takem stanju ter strop, tla...?
Hvala!
kurilnica-stena
kurilnica-dimnik
Neaktiven
som16 Specialist *****
Objave: 6966
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
2.9.2025 ob 19:39
Davidoski,
- Stene : klasični PAM ročni omet ; hitrejši strojni. Samo kitanje z lepilom ni nič!!
- Strop : samo pobrusi , prekitaj, prebarvaj.
- Tla : ali imaš že tlak?? Ali že imaš hidroizolacijo?? Če nimaš : hidroizolacija + betonski estrih; klasični bitumenski trakovi.
Generalno : smrad se bo še kar nekaj časa vohal v prostoru. Tudi prisilno zračenje ( ventilator ) ne bo kaj prida pomagal.
Iz katerega konca naše " kure pa si " ?? Hodoš ali Izola??
Neaktiven
Objave: 4
Pridružen: May 2025
Ocena: 0
2.9.2025 ob 20:30
Sem iz štajerske, okolica Celja.
Stene: torej omet, če bi ga delal sam, predvidevam, da bi bil kakšen Kemamix G primeren? Verjetno potreben še kak predpremaz?
Tla: trenutno je na tleh samo betonska plošča, ni estriha, ni HI.
Ok, bom položil Izotekt. Obstaja kak hitro sušeči estrih, pa da ga ni problem ravno sam narediti? Cca. 15 m2, to bo že težko koga tako hitro dobiti...
Strop: brušenje, super ideja, hvala. Moram najti nekoga.
Neaktiven
Objave: 6966
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
3.9.2025 ob 08:28
Davidovski,
kje iz Štajerske , iz okolice Celja??
- Stene : Ali ne bi nabavil apno-cement-pesek + mešalec?? In tvoje omenjene vreče dobiš "" dober m2 ometane stene "". Farže bi v vsakem primeru priporočal.
- Tla : počisti/pometi ter porajbaj pod; Izotekt T ali P 4 ; kupiš dodatek za hitro vezanje estriha. Hitrovezoči beton: v vrečah. pomislek; kot glede ometov, da nabaviš pesek + cement+voda in mešalec. CENA za oba primera.
Naredi akcijo!! ;)
Javi.
Neaktiven
Objave: 4
Pridružen: May 2025
Ocena: 0
19.9.2025 ob 10:12 (*Zadnja sprememba objave: 19.9.2025 ob 10:14 uporabnik Davidovski.)
Evo, akcija zaključena.
Na koncu sem nabavil vse v vrečah, ker so bile količine relativno male.
Strop sem zbrusil z diamantno šajbo, premazal z emulzijo, Jupol Block, Akril in še 2 sloja Blocka in je OK. Stene smo ometali, cca. 1 - 2 cm in nato gor dali SPC panele (cenovno cca. isto kot ploščice vendar se dela izredno hitro). Tla ibitol + izotekt V4, ob robovih in do višine estriha pa Bitu pasta od Fragmata (super zadeva). Estrih sem dal potem kar ta, hitrosušeč od Baumita.. tu sem se malo nategnil zaradi visoke cene.. ampak sem moral zadevo zrihtat na hitro in nisem raziskoval alternativ in teh dodatkov za hitro sušenje.
Po tleh še moramo položit ploščice in bo.
Še vedno je malo vonja pa dimu, vendar precej precej manj kot prej. :)
Hvala za nasvete.
Neaktiven
Objave: 6966
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
Thumbs Up  19.9.2025 ob 21:57
;) Tako je prav.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
