• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Opremljanje doma Bela tehnika Nov Gorenje hladilnik čudni zvoki
Neaktiven
ernest5 Prvošolček *
Objave: 13
Teme: 5
Pridružen: Jun 2011
Ocena: 0
30.6.2011 ob 19:01
Kupil sem hladilnik Gorenje RK61811X. Sedaj je priključen 1 teden in že od samega začetka proizvaja čudne glasove. Ne gre za trenje, sliši se kot kot da bi med sabo drsal gumo.
Ne vem kaj bi naredil, ker mi je zvok zelo moteč. Na drugem forumu sem zasledil, da naj bi v navodilih pisalo da se lahko v začetku pojavijo zvoki. Ne vem če so mišljeni takšni zvoki. Pa tudi če ja, naj zdaj čakam in prenašam te zvoke par mesecev? Tega pri nakupu ni nihče omenil.
Se lahko zaradi take stvari uveljavlja garancijo? Je imel kdo od vas podoben problem?
Hvala
Neaktiven
auditor Specialist *****
Objave: 1807
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
Ocena: 1
1.7.2011 ob 09:46
Tole bo najbrž:
Pri meni še kar poje, ampak dela "ko šus"
viewtopic.php?f=12&t=18752&p=151184&hilit=hladilnik+poletel#p151184
Neaktiven
vincent Specialist *****
Objave: 11287
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena: 5
4.7.2011 ob 09:27
Mi imamo doma že kar nekajl et gorenjev hladilnik in že od štarta na trenutke spušča čudne glasove...jaz samo čakam, da se nekega dne odloči, zapusti stanovanje ter piči do statosfere.
... dela pa vseeno :).
Neaktiven
znanec Pomočnik ***
Objave: 59
Teme: 10
Pridružen: Jun 2009
Ocena: 0
2.1.2013 ob 17:59
Pred mesecem dni sem tudi jaz nabavil Gorenjev hladilnik (NRK 61811W)! Spušča take zvoke, da ne veš ali bi ga ugasnil ali bi se mu smejal! :roll:
Nekaj jamra, potem škrta, cvili, kot bi bile notri kakšne miši..
nN pa to vedno smešno, včasih bi rad imel mir pri gledanju televizije. Je možno kako zmanjšati intenzivnost teh zvokov? Bo mogoče sčasoma to prenehalo?
Neaktiven
KARMEN1 Specialist *****
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ocena: 0
2.1.2013 ob 18:28
Jaz imam Kortingov hladilnik, star pol leta. Prvih nekaj mesecev nisem vedela, ali bo odletel ali dobil drisko. Sedaj sem se preselila, hladilnik pa od prvega dne v novi hiši tega ne počne več. Pojma nimam zakaj???
Neaktiven
znanec Pomočnik ***
Objave: 59
Teme: 10
Pridružen: Jun 2009
Ocena: 0
2.1.2013 ob 18:39
selitev mu je pomagala :D bom še mojega malo pretumbal :lol:
Neaktiven
fantasy1 Specialist *****
Objave: 779
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Ocena: 0
2.1.2013 ob 22:13
Ko sem imel Gorenje hladilnik.Je tud spuščal take zvoke,da nis vedel,al bo reku amen :),al bo nadaljeval z delom.Včasih je take zvoke spuščal,škripal,cvilu,iz nizkega tona na visoki ton.Ko sem šel do njega,sem ga zbrcal kok sem mogu na jezo :).Tist moment je utihnal in normalno deloval.Mu bom že pokazu sem mislo :) ;).Pol sm pa zamenju z Bosch,ki sem ga imel dve leti.Mesec dni nazaj sem ga pa menju,šel iz belega na Inox.Dela super tiho in brez pokanja,škripanja ipd.Sem pa bil z prejšnjim,tud zelo zadovoljen (Bosch),da ne bo pomote.Ker mam vse aparate inox v kuhni,sem moral tud njega zamenjat.Pr men Gorenje,nima več vstopa v stanovanje :) :) :)
Neaktiven
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Ocena: 0
2.1.2013 ob 22:15
Moj je verjetno nehal zaradi tumbanja v kombi in ven, med selitvijo.
Neaktiven
Objave: 779
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Ocena: 0
2.1.2013 ob 22:17
Možno,da je bil kje zamešen,ko se pretaka tekočina,in ga je pretreslo,da se je zadeva premaknila,da lahko normalno deluje :)
Neaktiven
gremlin Moderator *****
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ocena: 1
3.1.2013 ob 05:16
Diagnostika navadno ni prav težka.
Hladilnik izvlečeš iz 'delovne' pozicije, tako da ga vidiš in je dostopen tudi z zadnje strani. Gumb za nastavitev hlajenja malo 'našponaš' in počakaš, da vključi kompresor. Ko prične spščat čudne zvoke pa v akcijo.
Kompresor je navadno pritrjen z gumijastimi nosilci, ki blažijo vibracije. Malo ga rukneš z roko in seveda spremljaš zvoke. Lahko se kje direktno tišči ohišja, zvoki se lahko prenašajo tudi preko reber na zadnji steni. Včasih proizvajalec med rebra in ohišje zaradi transporta vstavi stiroporne 'kajle', ki ste jih podabili odstraniti, včasih vibracije povzroča tudi kao preveč odstranjen ali odpadel kos plasitke (lahko vas odreši tudi košček stiroporja, ki ga vtaknete med rebra in zadnjo steno hladilnika).
Verjetno je bil z montažo in posledično položajem kompresorja problem pri Karmen1 podoben - s 'tumbanjem' se je kompresor (ali pa rebra) premaknil ravno prav, da je utihnil.
Neaktiven
znanec Pomočnik ***
Objave: 59
Teme: 10
Pridružen: Jun 2009
Ocena: 0
3.1.2013 ob 17:19
Tole zgoraj sicer drži, vendar za starejše modele, takega imam napr. na vikendu, ki brenči, trese, ropota,... vendar ko ga malo butneš preneha! :D to je to!
Pri teh novih (No frost ali kaj za en sistem)) pa so zvoki drugačni ( jamranje, cvilenje, škrtanje, mačje pihanje ipd.), v tem primeru pa žal butanje ne pomaga, razen če ga tolk prebutam (me včasih prime :lol: ), da bi za zmeraj nehal!
Neaktiven
gogotema Vajenec **
Objave: 27
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
Ocena: 0
21.2.2013 ob 13:39
V teh primerih gre za takoimenovane tekočinske šume. Zvok se ustvarja na kapilari kjer plin prehaja iz tekočega v plinasto stanje in tu prihaja do velikih hitrosti. To ustvarja nekakšno jamranje cviljenje včasih pa tudi pokanje. Vzrok tega gre iskati pri samih fizikalnih ali kemičnih (kakor hočete) lastnostih plina r600, ki ga morajo vsi proizvajalci uporabljati v EU in še kje drugje.
Včasih ko je bil dovoljen še R134 je prihajalo do enakih problemov vendar v manjših obsegih.
Nekih pravih rešitev ni se pa vsak proizvajalec skuša znajti po svoje.
Je pa nekaj še zanimivo. Lahko kupiši dva enaka aparata recimo Liebher ki sta narejena en za drugim in eden bo tih kot miška drug pa zna stokati in jokati da to ni res.
Neaktiven
jozi Pomočnik ***
Objave: 190
Teme: 13
Pridružen: Jul 2006
Ocena: 1
#13
23.2.2013 ob 07:33
Drgne izolacija hladilnika ob pločevino. To ne delajo samo hladilniki od Gorenja.
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
Zadnje novice
LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
