• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Opremljanje doma Talne in stenske obloge Dilema, izolirati ali ne izolirati?
Neaktiven
Uroš Prvošolček *
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
Ocena: 0
28.1.2007 ob 20:30
Živijo!
Z ženo prenavljava precej staro kmečko hišo in naletela sva na sledečo dilemo.
Vhodna veža (cca 6m2) ima na beton položene ploščice, pod betonom pa nobene izolacije. Sam beton je precej debel.
Odločila sva se, da bova zamenjala ploščice, hkrati pa sva mislila (zaradi velikega mraza) skopati malo globlje in dodati kakšno talno (toplotno) izolacijo.
Mojster, ki ga imava v hiši nama je to odsvetoval oziroma povedal, da izolacija ne bi dala takega učinka, kot ga pričakujeva oziroma strošek ne bi opravičil rezultata (mraz naj bi šel avtomatično dol, topel zrak pa gor...).
Kaj mislite vi, se splača ali pa res strošek in delo ne bi dalo željenega rezultata?
Hvala za mnenja in komentarje.
Neaktiven
firstman2 Pomočnik ***
Objave: 104
Teme: 10
Pridružen: Sep 2006
Ocena: 0
28.1.2007 ob 23:57
Sam imam isti problem.....starejša hiša, ene zanič ploščice po tleh, ki sploh ne pašejo v ta ambient.....in sem dolgo časa razmišljal kaj bi...prišel sem pa do dveh variant:
1. Čez obstoječe ploščice (pri meni je sedanja veža postala veža št.2 ker je prizidek postal veža št.1; torej se v veži št.2 že hodi s copati in ne več s čevlji tako kot do sedaj) položim podlogo in nato čez laminat večjega formata. S tem si malenkost popravim hladna tla.
2. Razbijem vse ploščice, skopljem dodatnih 20-30cm, izoliram, nato pa položim nove ploščice in sem spet na mrzlih tleh.Ta varianta se mi ne zdi preveč ugodna (cenovno,časovno).
Neaktiven
som16 Specialist *****
Objave: 6970
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
29.1.2007 ob 00:14
Uroš,
nič nisi napisal kako je z ostalimi prostori?Kaj boš naredil z njimi? V kakšnem stanju so, ali jih boš tudi saniral?Kakšen je tlak v ostalih prostorih?? :wink:
Pri kolegu ravno te dni pripravljamo za sanacijo stare hiše. Tlake bomo vse ven zmetali ter na novo nasuli,ulili AB ploščo, hidroizolacija, termo izol., estrihi in zakljuuček!! :D
Lep pozdrav
Neaktiven
Uroš Prvošolček *
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jun 2006
Ocena: 0
29.1.2007 ob 11:07
som16 Napisal:Uroš,
Živijo in obema hvala za odziv na moje vprašanje.
Gre za vežo v pritličju, ki bo uporabljena samo kot vhod v hišo. Tudi ostali prostori v pritličju nimajo kakšne posebne talne izolacije, (samo plošča + estrih + parket/laminati).
Veža, o kateri govorim, bo služila samo kot prehod do stopnišča (laminati) v prvo nadstropje. Tam bo potem seveda "zgodba" drugačna oziroma so stvari skoraj že končane in ni dileme.
Zanima me zgolj, če bi s talno izolacijo karkoli rešil (da ne bi hladni zrak hladil prostorov v zgornjem nadstropju, kjer dejansko živim). A glede na to, da bom dal ploščice to splet pomeni mrzla tla...
Neaktiven
vincent Specialist *****
Objave: 11284
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Ocena: 5
29.1.2007 ob 12:45
pri izolaciji ne gre zgolj za 'mraz' ampak zato da ti tam toplota uhaja v tla..torej so toplotne izgube skozi taka tla dokaj velike.
zdaj če gre zgolj za nekaj kvadratov pač vzameš v zakup da bo tam nekaj uhajalo..v kolikor gre za celo hišo, pa po možnosti da je še to bivalni prostor....vas bo tako zeblo v noge da bo za znoret.
imamo doma v hiši neizolirana tla...pa lahko rečem da je nezanosno, če bi moral cel dan se 'dotikati' takih tal.
glede izgub pa...neizolirana tla (Ob pogoju da so stene izolirane kakor tudi streha) nekako porabijo 60 - 70 % vse toplote...ali rečeno drugače....2/3 izgub celotne hiše odapde samo na tla (govorim za našo hišo - pritličje + 2 nadstropja)..torej 1/3 kvadrature porabi 2/3 toplote.
stvar vredna razmisleka.
pa še to...če se greste prenovo...naredite kot se šika....če kopljete in razbijate..dajte zdaj ko je tako ali tako vse v razsulu..sicer to je kar nekaj fizikalnega dela..se pa na dolgi rok splača.
Neaktiven
Objave: 6970
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
29.1.2007 ob 22:10
Uroš, firstman,
Vincent je dobro napisal. Naredite na začetku v redu, da ne boste čez nekaj let krivili koga , za tak problem! :lol:
Razbij estrihe, nasuj, zabetoniraj, hidroizoliraj toplotna izolacija , estrih -finale!
Brez glavobola za nslednje stoletje( pa privarčeval z živci in denarjem)
Lep pozdrav
Neaktiven
Objave: 104
Teme: 10
Pridružen: Sep 2006
Ocena: 0
30.1.2007 ob 00:54
No ja,moj projekt bi tako ali tako prišel na vrsto šele čez nekaj let...smo pa lani delali že nekaj podobnega in sicer v ''bodoči'' dnevni sobi...prilagam dve sliki;na drugi se po ročaju macole zgoraj koliko materiala je bilo zvoženega ven....to pa zato ker je bila prejšnja hiša podrta,zglihana z zemljo, nato so pa na stare temelje gradili novo (sedanjo).Zato se vidi tudi tisti temelj po sredini pri metli...v glavnem, da smo prišli do estriha je bilo potrebno 30cm krogel, 13cm podložnega betona, 5cm izolacije, folija, nato pa 6cm estriha.Aja, pa vmes še dve mreži . Je pa res, da so vsi govorili da pretiravamo tako globoko....ampak sem želel ostanke prejšnjega objekta za vedno odstranit-zaenkrat šele iz te sobe.
Slike
http://206freak.moj-album.com/
Uroš, pa brez zamere ker ti pišem v tvoji temi.
Neaktiven
Objave: 6970
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
30.1.2007 ob 22:26
firstman2, čestitam za pogum, da si toliko sesul in tako uredil!! :lol:
Tvojo sliko in komentar bom z veseljem jutri pokazal prijatelju, ki se ravno te dni odloča za takšen poseg.Sam mu stojim od strani, vendar je moj komentar, da če se bo lotil zadeve samo na pol, naj me ne vabi v svoj tim. Se je že odločol, grmo na POLNO!! :D
Lep pozdrav Uroš tebi pa: korajža velja :D [/u]
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Novejša tema
Starejša tema
Zadnje novice
Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
