Pomoč pri odstranitvi okna - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Stavbno pohištvo (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Tema: Pomoč pri odstranitvi okna (/showthread.php?tid=78449)
Pomoč pri odstranitvi okna - some1 - 2.8.2020
Potrebujem pomoč pri odstranitvi okna. Okno je zmontirano v mansardi na stopnišču. Predvidevam, da je zadeva precej težka. Videti je kot, da so stekla med seboj zlepljena s silikonom. Ali se da okno porazdeliti na več kosov?
Verjetno je tudi samo zataknjeno za lesene letve.
Če ima kdo izkušnje s takim oknom bi vsakega nasveta bil vesel.
Hvala
RE: Pomoč pri odstranitvi okna - letalec007 - 2.8.2020
Tako je .tole je sestavljeno iz kosov in so med sabo zlepljeni z silikonom.Začneš na sredini porežeš silikon sp.zg ,l d.Prva bo šla ven težko,Poiščeš tisto ,ki ima l,d največ lufta ,da greš z olfo vmes.Če ne gre drugače jo vdari z kladivom.če imaš vakum toliko bolje.Ko dobiš ven prvo je zmaga
RE: Pomoč pri odstranitvi okna - Zaspanc - 2.8.2020
To je kopelit steklo.
"U" profili obrnjeni eno v drugo.
Izolacije nobene, izgled starinski, popravilo razbitega kosa skoraj nemogoče (čeprav razbit ga pa tudi ni enostavno). Obstaja pa še vedno.
Če nimaš potrebe/želje po ohranitvi bo macola kar dober pripomoček za demontažo, sicer pa kot je predhodnik napisal.
RE: Pomoč pri odstranitvi okna - some1 - 2.8.2020
Hvala za nasvete. Zaenkrat še čakam potrditev datuma montaže novega okna. Bom poskusil brez razbijanja, da nebo steklo letelo spodaj po dvorišču.
So mi pa hoteli za demontažo tega okna zaračunati 160€. ( zlatarji... )
RE: Pomoč pri odstranitvi okna - kadotr - 2.8.2020
Spodaj po dvorišču pogrni polivinil ali vrteks, če se slučajno kaj razbije, da ne boš pobiral ročno. Znotraj prav tako pogrni. Če se ti ne bo mudilo, bo šlo brez razbijanja. Kakor noter, tako ven.
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
