Kakšno ploščo uporabiti? - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Splošno (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Sam svoj mojster (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Tema: Kakšno ploščo uporabiti? (/showthread.php?tid=7719)
Kakšno ploščo uporabiti? - bathman - 13.6.2007
V starejši hiši imam kopalnico ,sredi katere se nahaja jašek cca 90x 2 m.
Po jašku so speljane vodovodne inštalacije.Problem nastane ker pred polaganjem ploščic ne morem vliti betonske plošče zaradi ventilov.V poštev bi prišle kake vodoodporne plošče (bosanke s časom nabreknejo).
Ali kdo od vas mojstrov ve za kake takšne plate ki so močne in ne vpijajo vlage.?
Pozdrav
- som16 - 13.6.2007
bathman,
ali lahko jašek popolnoma zapreš-prekriješ?
V kolikor da, ti predlagam izdelavo podkonstrukcije na katero boš položil OSB plošče, na njih pa keramične ploščice.
Lep pozdrav
- boby - 16.6.2007
Kaj pa če vliješ ploščo z malim jaškom nad ventilom?
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
