Prenova kopalnice - podometi kotliček - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Prenova kopalnice - podometi kotliček (/showthread.php?tid=74675)
Prenova kopalnice - podometi kotliček - BrunoMars - 3.2.2019
ob prenovi kopalnice smo si zaželeli visečo školjko in podometni kotliček. Vse stene imajo zaključni sloj iz gibs plošč (knauf), čez knauf pa ploščice. Zanima me ali je možna vgradnja podometnega kotlička brez razbijanja plošlič oziroma montaža kar čez obstoječe ploščice. Po ostalih stenah imam namreč namen ploščice dati kar čez obstoječe.
Hvala
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - BrunoMars - 3.2.2019
Prilagam še tloris, da bo stvar lažje razumljiva.
Zanima pa me še sledeče. WC odtok je 12 cm od stene. Ali obstaja tako kratka "premostitvena" cev (koleno)? Prijatelj, ki naj bi se na to spoznal pravi, da podometnega kotlična ne bo sploh možno montirati, ker naj se nebi takšnega "kolena" sploh dobilo. Ker se mi zdi to malce nemogoče sprašujem še vas...
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - Fery - 3.2.2019
Prijatelj se spozna na to, kot zajc na boben.
Vse se da, z lahkoto.
Samo ti pokliči nekoga z malo več možganskimi vozli, ni jih treba ravno dosti, in boš imel podometni kotliček nadometno zmontiran. Saj bi to rad, ne?
Tocno tako. Zgleda, da sem imel dober obcutek. Odgovor - "se ne da" brez neke konkretne obrazlozitve me ne preprica.
Imam pa se eno vprasanje. Visine podometnih kotlickov? Obstaja kaksen, ki je visok okoli 105cm? Zal imam stevec vode na visini 112 cm zato se mora kotlicek zakljuciti maksimalno na 107 cm (plus knauf, plus ploscice).
Hvala
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - laso - 3.2.2019
Geberit ima najmanj 3 višine sistema aktivirne tipke za podometne splakovalnike
112 cm, 100cm in 82cm.
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - BrunoMars - 4.2.2019
Kje v Ljubljani imajo na voljo Geberitove podometne kotličke in pribor? Če znajo svetovati bo še toliko bolje.
Hvala
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - Popson31 - 4.2.2019
https://www.geberit.si/sl/
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - cujnar - 4.2.2019
Ok... Imam nekaj občutka za sarkazem...Ampak...Ti bi res rad imel podometni kotliček nadometno zmontiran? Zakaj?
Ker bi rad imel visečo wc školjko. Seveda pride čez kotliček knauf, in bo postal podometen...
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - arbajter - 4.2.2019
Pojdi v Tapro (Celovška 280), pred velikim Mercatorjem na Celovški zaviješ desno, nasproti pa je Ajpes. Tam boš dobil vse odgovore na svoja vprašanja. Tudi ogledal si boš lahko kako stvar v živo.
Hvala. Tak odgovor sem potreboval! Smile Grem danes v akcijo.
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - Fery - 4.2.2019
Če hočeš samo visečo školjko, se drugače uredi.
Ceneje in bolj funkcionalno.
Re: Prenova kopalnice - podometi kotliček - ice1 - 4.2.2019
Naroci na idealo.de , bos prisparu še pa još Big Grin
Tale je nizkovrgadni, tipka zgoraj ( nevem če je pravi zate, zame vem da je Smile )
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... berit.html
https://www.ehisa.si/podometni-splakova ... 1.038.00.1
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
