Kakšen prizidek - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Kakšen prizidek (/showthread.php?tid=71953)
Kakšen prizidek - Smiley666 - 9.4.2018
s partnerko se odločava za prizidek k montažni hiši. Velikost prizidka cca. 40 kvadratov.
Hiša je grajena oz. narejena iz panelov toplotne prevodnosti faktor 0,12W/m2K.
Ker se je zadnja leta cena panelov kar dvignila, me zanima kaj priporočate s kakšnimi zidaki in kakšno vrsto izolacije bi morala graditi, da bi dosegla kar se da podoben faktor toplotne prevodnosti.
Nočeva namreč, da bi dozidava "porušila" najino nizkoenergijsko hišo. Sama pa žal ne veva izračunat toplnotno prevodnost, da bi se potem lažje odločila na kakšen način in s kakšnimi materili dozidat ta prizidek.
Hvala za nasvet.
Re: Kakšen prizidek - papez46 - 9.4.2018
Sedanja montažna hiša je - čigava? Vajina definitivno, :lol: , kdo je proizvajalec?
Za 40m2 prizidka, bosta itak potrebovala GD.
Torej je najbolje, da vama ta prizidek - zasnuje in uredi tisti, ki je delal osnovno hišo.
Re: Kakšen prizidek - Smiley666 - 9.4.2018
Ja saj ni problema gradbeno dovoljenje, to bova itak potrebovala.
Problem da je ta proizvajalec dal predrago ceno za panelno gradnjo. Zdaj pa bi rada vedela s čim zidat (katera kombinacija zidaka in katera debelina izolacija) da bi dosegla kar se da enaki toplotni faktor prevodnosti prizidka kot ga ima dosedanja hiša. V tem je poanta, nič drugega.
Re: Kakšen prizidek - T0RN4D0 - 9.4.2018
0.12w/m2k je kar "dobra" stena. Če bi hotel s ceglom kaj takšnega doseč bi moral na 30 modularca napopat še enih 30cm stiroporja. Na siporex slabih 25cm.
Z boljšo izolacijo lahko debelino izolacije malo zmanjšaš. Z grafitnim EPSom recimo za enih 20%.
Re: Kakšen prizidek - papez46 - 10.4.2018
Predrago?
Za 30cm opečno steno + 30 ali 20 izolacije potrebuješ 9m2 ali 10,8m2 samo za površino stene. Če je 40m2 netto. To tudi ni glih zastonj - se mi zdi.
Stena, ki jo imaš sedaj verjetno ne presega skupne debeline 25-30cm.
Pa še ena zadeva je - nek sistem se optimalno nadgrajuje z enakim sistemom. Vsaka druga rešitev prinese nove parametre, ki pa niso vedno kompatibilni.
Itak je vsak prizidek vedno problematičen glede posedkov in pokanja spojev, če pa radikalno k nekim "panelom" štukaš klasiko ........... ta stik je in bo vedno problematičen.
Re: Kakšen prizidek - Smiley666 - 10.4.2018
Papez46, drži .... in ravno preračunavam, da bi nov zid bil dosti debelejši kot sedanji, tak da bo vredno premislit.
Kar se tiče predrago (ja če bi zgornjo predlagano opcijo delal in bi zidal zraven prihranim cca 20-30€ na kvadrat). Ni nek bog ve kaj. S tem, da bi potem izgubil prostor na pram debelejšim zidom.
Imam še eno vprašanje za diskusijo:
http://shrani.si/f/1e/dl/4AwYCpVg/slika.png
[Slika: slika.png]
Tako nekako bi izgledala dozidava. (Legenda -
s črno barvo zunanji del že obstoječe zgradbe, ki ima fasado in je zunanja stena
z rumeno obrobljene zunanje stene, ki bodo na novo in bodo normalno izolirane.
Vprašanje:
- rdečo obrobljeno bodo zunanje stene, ki bodo zapirale prosto, ki bo služil skladišču gum, koles, vrtnega oroda in NEBO ogrevan - ali tega redno izolirat ali pa raje:
- z modro izolirat prostore ki bodo dejansko služili bivalnemu prostoru in bodo ogrevani?
Upam da se razumete kaj mislim.
Bojim se da če izoliram zunanje stene neogravanega prostora, in če dam tanjše gips plošče za bivalni prostor, da bo potem preveč mrzlega zraka šlo v sobe iz neogrevanega prostora.
Re: Kakšen prizidek - (:MaX:) - 10.4.2018
Najlažje in še vedno cenovno ugodno boste to naredili z leseno skeletno gradnjo.
npr. primer na spodnji povezavi.
http://www.tesarstvo-mehlin.si/index.ph ... -grosuplje
PS: meni so izdelali celotno hišo, lahko jih samo pohvalim.
Re: Kakšen prizidek - Tody - 10.4.2018
Modre črte te "nič" ne stanejo če jih izoliraš, mogoče ne rabiš 20 cm ampak kaj pa vseeno daj, nevemo kako se bo postelja in predprostor (ne to ni dnevna soba Wink) ogreval.
Če imate gozd in vam je ogrevanje zastojn pol...
Talno gretje (voda) na elektriko.....
Za modre črte me skrbi, ker bodo gips plošče ker so notranje in se bojim da bo s tega hladnega prostora prevelik pretok mrzlega zraka, če nebo izolirano kot če bi bila to bila zunanja stena.
Re: Kakšen prizidek - Smiley666 - 11.4.2018
Ker če redno izoliramo zunanje stene s fasado in vse, sledi prostor ki ni ogrevan in šele nato bivalni prostor je vseeno večja verjetnost pretoka mrzlega zraka, kot pa če bi redno izoliral samo stene ki dejansko služijo bivalnemu delu prizidka in bodo tudi ogrevani ali?
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
