WC kabine - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Splošno (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: O cenah materiala in storitev (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=37)
+--- Tema: WC kabine (/showthread.php?tid=71490)
WC kabine - Hanzi - 13.2.2018
A se komu kaj sanja koliko stane recimo približno takle sestav wc kabin ( za dva kosa, kot je na sliki) .
Kakšen material je nekako najbolj primeren?
Ali je bolje zadevo narediti iz knaufa, siporexa?
Re: WC kabine - 4130 - 13.2.2018
Za cene nimam pojma, znajo bit zelo različne. Po moje rang od jurja do 2 + ddv. Daš povpraševanje pri mizarjih pa vidiš kje si.
Material hpl plošče + inox okovje
S higienskega vidika, trajnosti in enostavnosti izdelave zagotovo slabša rešitev.
Re: WC kabine - Hanzi - 13.2.2018
Boljse je pa kaj?
Knauf stena pa ploscice ali pa celo brez, pa samo spodaj zaokroznica?
Ker cena je res "ubijalska" in ce je prosora dovolj bi res raje tanko knauf steno postavil....
boljši je hpl, samo je relativno drag
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
