Izdelovanje štukatur (vlivanje v plastične modele) - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Splošno (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Sam svoj mojster (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36)
+--- Tema: Izdelovanje štukatur (vlivanje v plastične modele) (/showthread.php?tid=6998)
Izdelovanje štukatur (vlivanje v plastične modele) - sas1974 - 22.4.2007
Zanima me kako pripraviti maso za vlivanje v plastične modele in s čim model premažemo da se masa ne prime modela. Ali je bolje vlivati gips ali pa mešanico belega cementa in kremenčkovega peska?
- Mare - 22.4.2007
Za mazanje modelov se dobi posebna emulzija (glej pri firmi Roto).
Bolj kot vlivanje se ti splača kupiti navadne EPS okrasne profile in jih prevleči z mešanico (se ne moram spomnit) v katero je dodan kremenov pesek.....
lp Mare
- met - 23.4.2007
Za mazanje lahko uporabiš tudi belo jedilno olje, modeli ostanejo čisti beton pa brez madežev, Za vlivanje narediš maso, da še teče toda ne preredko, vlivaš pa vedno od ene strani naprej tako ,da vliti material izpodriva zrak, in stem zmanjšaš možnost luknjic v betonu.
- Jani - 23.4.2007
Ali to govorite o notranjih ali zunanjih štukaturah? Ali se na enak način delajo tudi okraski za fasado?
- som16 - 23.4.2007
Mare,
uporablja se "calcit" (upam da sem pravilno napisal)
Malo reklame, ravno te dni naročil obrobe za bod streho (vogal med gips ploščo-škatlo- in fasado) :lol:
Širina elementa 7.5 cm, cena pa 4.5€ po tekočem metru. Naročil 70m1.
Je v surovem stanju, tako da jo potem doma pomalam z fasadno barvo z vlakni.
Lep pozdrav
- Mare - 24.4.2007
som16 Napisal:Mare,
Lep pozdrav
Ja lahko tudi savsko mivko....ta pesek (kremenov)sem omenil zato ker je kolega delal zunanje štukature in je na svežo maso vsul pesek,da je dobil hrapav izgled.......Pesek oz.mivka ki si jo omenil pa je stahovški kalcit.....
Čakaj malo za sims je zadeva predrobna....me prav zanima kako to zgleda...
Škoda,da si napušč zaprl z gipsom...zna boletei sčasoma.....
lp Mare
- sammy - 15.6.2007
prosim če mi lahko kdo napiše iz česa in kako se naredi model za štukaturo?
in kako se model fiksira oziroma prilepi na steno?
in še s katerih materialov je sestava najboljše štukature?
sem že slišala za (gašeno apno,pesek,gips,voda)
- som16 - 15.6.2007
sammy,
samo delo modelarjev je zahtevno. Potrebuješ kar dobre izkušnje, tudi znanje kako pripravit mavec za negative je potrebno dobro pripravit.
V Celjskem koncu ti priporočam kontaktiraj nekoga iz podjetja Remont in povej kako in kaj!
Menim ,da se to doma ne izplača početi. Sam sem zunaje nabavil iz EPS-ja 70. Posip iz calcita+dvokomponentno lepilo.
Lep pozdrav
- sammy - 17.6.2007
hvala za nasvet.
rada bi znala izdelat stukaturo,na najbolj enostaven način,nemislim na noben zaslužek,ampak samo za kakšno dekoracijo v svojem domu,sem umetnik,tako da imam umetniško žilico že slikam z oljnimi barvami,z ogljem,in tudi z das maso izdelujem kakšne spominčke.
lep pozdrav
- Jani - 18.6.2007
Nimam veliko izkušenj, ampak sem že videl od daleč in pred leti tudi nekaj (precej neuspešno) preiskušal:
Govorimo o notranjih štukaturah, takih za stenski in stropni okras po sobah, mar ne?
Narediti trpežen model, iz katerega boš napravil ogromno lepih in povsem enakih odlitkov, je precej težko. Še najlažje bi ga izdelal oziroma izrezljal iz lesa. Apak to je garanje, model je treba povsem zbrusti, skoraj spolirati...
Obstaja pa povsem enostavna in zelo kreativna metoda, ki pa žal ne omogoča izdelavo povsem enakih odlitkov, ampak, če si malo umetnika potem enakih odltkov sploh nočeš.
Vzameš lep kos gline in si narediš model. Ta je seveda samo za enkratno uporabo, glina pa se reciklira za naslednji model. Tudi ni toliko dela, kot bi pomislil na prvi pogled. V glino namreč lahko vtiskaš razne predmete ali šablone in tako hitro in enostavno narediš lepe okraske, ki pa je vendarle vsak malo drugačen.
Za vlivanje štukatur se kupi posebni gips, verjetno bi bil dober tudi povsem navaden. Masa naj bo precej tekoča.
Štukaturo lahko tudi malo popraviš na roko, gips je mehak in se lepo oblikuje, reže in brusi.
Na steno jih lahko prilepiš z gipsom. Dobi pa se tudi posebeno lepilo v tubi tako kot silikonski kit - bolj enostavno, ker takoj prime.
Večje štukature je potrebno v zid privijačiti ali kako drugače dodatno pripeti - to velja za kose, ki tehtajo več kilogramov.
Za idelevo zelo velikih kosov, recimo celih kipov ali stebrov in podobno - priporočam stiropor. Vzameš primerno velik kos stiropora, lahko zlepiš skupaj več plošč, da dobiš primerno veliko kocko, in izrezlajš iz njega kip. Tega potem vsega obvežeš s tisto mrežico, ki jo knavfarji uporabljajo za bandažiranje in prevlečeš kip z Uniflotom (knavfarski gips). Kip je treba potem še zbrusiti in mogoče izrezljati še kakšne fine detajle. Takšen kip je hitro narejen, je lahek in ko je pobarvan postane nekočljivi del stene...
Priporočam trgovino Kalcer - tam imajo gips za vlivanje v modele, že pripravljene stiroporne štukature in lepilo za leplejnje...
- sammy - 21.6.2007
v mariboru v trgovini z barvami art,sem povprašala in se dobijo razni materijali z katerih se izdela model,oziroma kalup. najprej se izdela izdelek z gline, nato se premaže z tekočim materialom ki se dobi v trgovini art. ko se posuši , se model vzame dol in tako se dobi kalup,obstaja več vrst materialov,nekateri so kot neke vrste plastika ko se posušijo,drugi so kot -guma.in potem se v to vlije gips.
hvala za nasvete,zdaj pa mislim da sem prišla do zaključka svoje radovednosti.
lep pozdrav
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
