Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem (/showthread.php?tid=64722)
Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem - albrehti - 29.2.2016
Vgrajeno imam Armalovo armaturo za kad s priključkom za tuš.
Pred dnevi sem zamenjal gibljivo cev in ročko za tuširanje. Od takrat je potrebno odpreti vodo zelo močno, da ostane gumb za tuširanje v "zgornjem" položaju.
Ker se pri temu s povečano porabo vode poveča tudi poraba energije za gretje vode, bi, pred nakupom nove armature, poskušal popraviti sedanjo.
Ali ima kdo kakšno idejo, kaj je narobe in kako se to lahko popravi?
Vnaprej hvala za kakršenkoli namig.
Re: Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem - gremlin - 29.2.2016
Tvoja nova cev in ročka sta 'preveč pretočni' (in tudi pipa je že malo uboga).
Zasilna rešitev:
V tuš cev vtakni en dušilni elementek - nekaj podobnegao, kot je opisano tule:
viewtopic.php?f=6&t=64319&
Re: Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem - alanford - 29.2.2016
+1
Točno tako!
Re: Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem - albrehti - 29.2.2016
Obema najlepša hvala za pomoč.
Urejeno
Uh, podabil sem napisat, da lahko tud kako leto počakaš, da se bo v luknjicah ročke nabralo dovolj vodnega kamna....
Re: Težave z armaturo (pipo) za kad s tušem - albrehti - 3.3.2016
Ni se mi dalo čakat, da se nabere vodni kamen :wink:, pa sem za pokušino iz mehke plastike izrezal dušilko, ki je delovala, le malo slabše je bilo tesnenje, zato sem jo zamenjal s tesnilom za pipo
[Slika: tesnilo-klec-fi-16-mm-12.jpg]
Zdaj je vse v najlepšem redu.
Big Grin
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
