Toplotna izolacija - stirodur - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Splošno (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7)
+--- Forum: Skupinski nakupi (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=42)
+--- Tema: Toplotna izolacija - stirodur (/showthread.php?tid=58600)
Toplotna izolacija - stirodur - alessio1980 - 29.10.2014
Ima morda kdo v teh prihajajočih tednih namen kupiti toplotno izolacijo stirudur.
Sam imam potrebo po nakupu cca. 100-150 m2 različnih debelin izolacije.
Če se povežemo, morda lahko pri kakšnem SLO dobavitelju ali pa v tujini(poljska, češka, slovaška) nabaviti po nižjih cenah.
Re: Toplotna izolacija - stirodur - entuziast - 5.2.2015
Ima kdo namen kupiti stirodur?
Re: Toplotna izolacija - stirodur - vagabondo - 5.2.2015
Jaz ga bom Wink
Re: Toplotna izolacija - stirodur - alessio1980 - 16.2.2015
Kje bos kupil stirodur, si nasel kaj ugodnega s prevozom?
Re: Toplotna izolacija - stirodur - gradnja_menges - 28.2.2019
potrebujem nasvet. In sicer bomo kmalu zalili z betonom ploščo nad pritličjem in me nekaj zanima. Zanima me kako in ali je to smiselno narediti, še posebej zato, ker v PZI tega detajla nimam.
Sprašujem pa za stirodur, ki ga dajejo ob robovih betona in preklad.
http://shrani.si/f/2b/10X/3BIcSSvT/img0477.png
Se pravi detajla v PZI nimam in če dam ob robovih stirodur 10 cm, bom imel betonsko preklado nad okni samo 20 cm, v PZI je 30 cm. Ali ima kdo kak predlog glede tega?
Re: Toplotna izolacija - stirodur - Fery - 28.2.2019
Ja, pokliči projektanta. A ni tega v projektu?
Sicer do metra ali dveh se ne rabiš sekirati.
Jaz bi rekel, da tudi dalje ne, ampak glede na trenutne standarde, temu ni tako.
Re: Toplotna izolacija - stirodur - bk9105 - 28.2.2019
Pa more biti 10cm, a 5 ne bi bilo dovolj? Ne vem, izračunaj si z u-wertom, koliko to sploh spremeni celotno situacijo, ob upoštevanju fasade, ki jo boš po moje tudi dal čez.
Če bodo senčila, zelo spremeni situacijo.
Če jih ne bo, je tako ali tako vseeno.
To maš pa prav ja, sem pozabil na senčila.
Zdravo,
hvala za odgovore. 10 cm sem videl v članku na to temo.
Tudi 5 cm je najbrž OK. Senčila bodo. Jaz se na tele preklade zelo slabo spoznam in tudi ne najdem nekih zanesljivih informacij izvedbe.
Kaj bi bilo najbolje? V PZI stirodur ni predviden, jaz pa se bojim zaradi toplotnih mostov in težav v prihodnosti.
Najlažje mi je sigurno pustiti brez stirodurja, ampak če je to OK pa nevem.
Hvala za pomoč
Ti kar daj stirodur, nujno!!!
Najdaljša preklada?
najdaljša preklada je 3m.
Fery oprosti, ti znaš biti včasih rahlo sarkastičen, pa ne vem tole nujno kam sodiSmile
Ali lahko prosim za usmeritev izvedbe se pravi z upoštevanimi senčili.
Se pravi če je v PZI betonska preklada 30 cm širine in mislim da 21 cm višine.
Ali je potem pravilna izvedba 25 cm betonska preklada + 5 cm stirodurja? Ali vseeno ostane betona 30 cm + 5 cm stirodur? ALi je boljše 10 cm stirodur? Kaj pa okoli hiše 15 cm plata ali tudi dodati 5-10 cm stirodurja?
hvala za odg
Boljše je 10 cm stirodurja.
Pravilno je toliko kot fasade.
Koliko smeš dati je pa druga stvar. Zato sem ti rekel, projektanta.
Lahko greš tudi 30 + 5 cm. Odvisno, kako debelo fasado imaš.
Potem rabiš 5 + 14 cm, se pravi 19 cm fasade.
Re: Toplotna izolacija - stirodur - Fantocci - 28.2.2019
Ne pretiravat s tem stirodurom na vencu, da bo imela še plata kam nalegat. Če zidarji mreže površno oz. predaleč od roba položijo, kar se v praksi kljub PZI dostikrat zgodi, potem vse skupaj na trhlih nogah stoji (s premalo železa in opore na preplitkem utoru v zidu).
Saj plata ne nalega na prekladah. O tem govorimo, najbrž?
Če bo dajal po celotnem obodu, je njegova stvar. Tam je lahko tudi 5 cm. Ali pa nič. Ista figa.
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
