Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
Elektromotor Rade Končar - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Elektromotor Rade Končar (/showthread.php?tid=55403) |
Elektromotor Rade Končar - Sekira - 25.2.2014 Pozdravljeni! Na starem cirkularju/debelinki/šroterju,... je zvilo os na motorju, pa verjetno poškodovalo še kaj. v glavnem sedaj ne dela. Na motorju so razne oznake, razumem vse, razen ene, ker nisem ravno strokovnjak za motorje. Podatki so sledeči: 220v 50Hz 2820/min 1,5kW bega pa me naslednji zapis: 2x230V E 380V ?? Kaj to pomeni? ali se splača dati gor nekoliko močnejši motor z istim številom obratov? sedaj se je namreč dogajalo, da se je motor mučil ob debelejšem ter tršem lesu (kot je bil tokrat kostanj npr.). Škoda se mi zdi zavreči stabilne in močne kontrukcije in jo zamenjati s slabšo, polplastično ceneno novodobno robo. hvala! Re: Elektromotor Rade Končar - nacek - 25.2.2014 Mogoče slikca ??? Re: Elektromotor Rade Končar - Sekira - 25.2.2014 sem se splazil pod ropotijo in slikal, saj renoviramo prostore. je pa telefon bolje izostril kot moje oči. kaj priporočate namesto tega motorja? lahko malo močnejsi motor? ![]() Re: Elektromotor Rade Končar - javr - 25.2.2014 zapisa "2x230V E 380V" ne vidim nikjer, je pa v predzadnji vrstici najbrž napisano kakšen kondenzator (uF) mora biti. Mogoče kaj o primerni zamenjavi vedo pri Elektromehaniki Drole. Ali pa Tiba. Preveri tudi na koliko amperov je nastavljeno motorsko zaščitno stikalo. Mora biti na toliko kot piše na tablici motorja. Ponavadi pa, ko začne zaradi preobremenjenosti motorja izklapljati, ga pač navijejo na več in sledi okvara motorja. http://www.elektra-nova.si/ http://www.tiba.si/ Re: Elektromotor Rade Končar - Samojed - 25.2.2014 Ker imaš enofaznega, bi verjetno na tem ostal. Ne bo poceni verjetno, ker za takšno reč oz. močnejšo bi rabil enofazni motor s centrifugalnim stikalom, ki štartni kondenzator izklopi, ostane samo delovni. Prepoznaš ga po večjem pokrovu vetrnice in seveda ima dva kondenzatorja. Sem imel ravno pred par dnevi nekaj takega doma, vendar je bil mislim da 1,2 kW. Če bi rad močnejšega, se bo treba ozret po novem verjetno. Za občutek: http://www.ebay.co.uk/itm/Compressor-Mo ... 0543699262 Re: Elektromotor Rade Končar - Turbo - 25.2.2014 Sekira Napisal:Podatki so sledeči:Na začetku si podal napetost 202V 50Hz,kar je možno to prebrati tudi iz napisne ploščice, ki si jo slikal. Ta motor si najverjetneje vklujčil v navadno šuko vtičnico in ne trofazno, a ne? Napis 3x230V E 380V, je napis na motorju, ki je trofazen in potrebuje trofazno vtičnico (široko z tremi luknjami). Re: Elektromotor Rade Končar - Sekira - 26.2.2014 tam mislim, da je res zapis za kondenzator. šele s sliko z bliskavico sem razločil uF namesto 0 in E. še vedno pa ne vem, kaj pomeni tistih 380V za oznakama kondenzatorjev (resnično 2x25uF)?? kaj pa kaj podobnega: http://www.bolha.com/stroji-orodja/elek ... ktromotor+ Re: Elektromotor Rade Končar - Samojed - 26.2.2014 Ta je enako močen in če ti je dovolj, bi ustrezal. Re: Elektromotor Rade Končar - Stesta - 26.2.2014 Na motorju sta(bi morala biti) 2 kondenzatorja po 25 uF, . Njuna delovna napetost je pa 380V. Re: Elektromotor Rade Končar - Sekira - 26.2.2014 hvala mojstri, zna bit, da bom še kaj vprašal. če bo prilika vrnem uslugo ;) Re: Elektromotor Rade Končar - Sekira - 26.2.2014 ko smo že pri izbiranju novih motorjev... ima kdo izkušnje s trgovino elektromotorjev casa domo iz Ljubljane?? |
