LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162
Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…
Žgan granit - madeži - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Žgan granit - madeži (/showthread.php?tid=52547) Strani:
Žgan granit - madeži - aja* - 9.8.2013 Pozdravljeni! Okrog hiše so nam pred cca enim mesecem položili žgan granit. V tem času sta se pojavila dva madeža (premer cca 10 cm) :evil: . Ne vemo od česa in zgleda prav grdo (plošče so sive, ta madeža sta pa čisto temna - kot bi bile plošče mokre). Polilo se nam ni nič. Spirali smo z vodo (paro in na pritisk) in uporabili neka kuhinjska čistila (pril,...), vendar madeži vztrajajo. Res sva totalno razočarana nad granitom, ker si niti v sanjah nisva mislila, da bo tako :cry: . S čim bi lahko to očistili? Re: Žgan granit - madeži - Sivka - 9.8.2013 Verjetno je plošča počena in vidiš vlago, ki pronica skozi razpoko ali malo luknjico. Re: Žgan granit - madeži - aja* - 9.8.2013 Mislim, da plošča ni počena.... Re: Žgan granit - madeži - papez46 - 9.8.2013 Dej, a bi eno al pa dve fotke gor dala - se bo lažje naprej pogovarjat. 8) Re: Žgan granit - madeži - papez46 - 9.8.2013 aja* Napisal:Mislim, da plošča ni počena.... Ne rabi biti počena. Granit je naravni material, tako da je lahko na teh mestih le "žila", ki pa vleče vodo. Re: Žgan granit - madeži - aja* - 10.8.2013 Evo sliko. Na enem mestu je med pranjem s karcherjem odletelo malo fuge. Re: Žgan granit - madeži - Sivka - 10.8.2013 To pa res zgledajo kot mastni madeži. Si siguren, da to niso? Re: Žgan granit - madeži - gremlin - 10.8.2013 Meni tudi izgleda kot olje. Ima kak sine/ata/fant od hčerke/poštar moped? Re: Žgan granit - madeži - aja* - 10.8.2013 Mogoče smo našli krivca za tale madež... Tamala je na okenski polici pustila voščenko, ki se je na soncu stopila in verjetno kapljala po tleh. Možno, da bi bilo od tega? Kako bi to spravila dol? Ali bo za vedno ostalo? :evil: :evil: Re: Žgan granit - madeži - gremlin - 10.8.2013 Meni se razdalja od roba plošče do sredine madeža zdi nekoliko velika - večja, kot je navadno oddaljenost roba police od fasade - pa še vosek v voščenkah je obarvan. Spusti vrvico z roba police do tal in poglej, kje se dotakne plošče. Tudi sicer se vosek tali nad 45 stC, voščenka pa zaradi polnil verjetno še precej više in je malo verjetno, da bi jo sonce utekočinilo. Pri tem bi tudi plošče morale imeti višjo temperaturo, tako da bi morebitna kaplja ostala dovolj tekoča, da bi jo kamen popivnal. Re: Žgan granit - madeži - aja* - 11.8.2013 Je možno, da je kapljalo iz police. Re: Žgan granit - madeži - kamenjar - 11.8.2013 so cistila ki vosek potegnejo van iz kamna, ne vem točno je pa zaje..., na Žalah so čistil en spomenik in vem da so z vročo paro delal in še nekaksna čistila uporabljal. najdel vizitko http://sistemi-sapi.si/ Re: Žgan granit - madeži - Piksi - 11.8.2013 Najboljše je probat očistit z čistilno pasto Akemi, ki odstranjuje olja, maščobe in voske iz vseh naravnih in umetnih kamnov. http://www.akemi.de Re: Žgan granit - madeži - aja* - 17.8.2013 Piksi - a bi to čistilno pasto lahko tudi kje v Sloveniji kupili? Kamenjar - kličem Sapi, pa jih ne dobim. Mogoče imajo dopust. Uf, res me bodo požrli tile madeži.... Re: Žgan granit - madeži - kamenjar - 17.8.2013 imas ZS |
