Stene iz marmorina - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Stene iz marmorina (/showthread.php?tid=52065)
Stene iz marmorina - aarzzo - 1.7.2013
V kopalnici imam zelo grdo položene ploščice (mozaik) in razmišljam, da bi dal čez marmorin. Ima kdo s tem v kopalnicah izkušnje - kako bi se kaj obneslo?Sam predvidevam, da kjer ne bi bilo direktnega stika z vodo bo bilo vredu, skrbi me stene pri tušu, ker se vsakodnevno močijo. Bi se splačalo dati ta marmorin gor na pločice ali kaj drugega? Ker ploščic se spucat ne da....
Re: Stene iz marmorina - mbobovnik - 1.7.2013
Moj predlog: ne lepit direktno gor na stare ploščice. Najprej odstraniti stare ploščice, premazati z hidroizolacijo in nalepiti nove. Le tako bo držalo...
Re: Stene iz marmorina - aarzzo - 1.7.2013
Kak predlog kateri premaz za hidroizolacijo vzeti?
Ko sem jaz delal, sem vzel od firme Den Braven pipravljen premaz, 1komponenten posebej za kopalnice. Ugodna cena ter po mojem mnenju kvaliteten. Prodajalec me je le opozoril, da morem uporabiti lepilo oznake C2 (lepljivost), da bo res držalo. Zaenkrat še ni bilo problema... drži kot pribito Smile
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
