Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 18.12.2013 Zakaj pa ne bi samo narezal pasove 1cm in jih zložil v nosilec . Primer tako kot sem jaz to naredil , nosilni del navadno konstrukcijsko jeklo samo listi so bili osnovno crom jeklo za nezahtevne lastnosti. Cratos ti imaš tipalo za 1350 stopinj a bi lahko izmeril temperaturo na sami rešetki. Pa wolfram bi lahko tudi pokazal kolko se mu pozna 1 leto kurjenja, ker kisik ga vseeno napada in ga počasi kuri. Hanzi če se spomnim nekaj si pravil da boš probal rezati na mašini za keramiko, a si jo pa če si jo je šlo al si se odločil pa si jo rezal z diamantno šajbo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.12.2013 Fleksarca na suho ne gre. Gre lepo s kleščami, vendar to ni to. Keramičar mora pa še dobiti ploščo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.12.2013 Nič ne bo z Inox testiranjem. Moram vzeti celo ploščo ki meri 2m2. Kaj če bi zadevo naredili iz odpadkov kotlovske pločevine Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 18.12.2013 Jaz sem dobil roke na inconel 601 , mali komad 190*340 mm * 3mm cena 54€+ddv , rok dobave konec januarja. Poročam potem dalje. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.12.2013 Pa iz tega bp narediš 3 rešetke, če se da variti pa še kakšno zraven. Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 18.12.2013 Zadeva se da variti , dal jo bom na razrez da naredim posamezne lamele in stranske nosilce naredim iz normalnega materiala, ki bo pač crknil dosti hitreje. Sam material je pa opisan v tem pdf-u . Ta zadnji korak pa bo res nabava wolframa ![]() http://www.specialmetals.com/documents/ ... %20601.pdf Re: Attack 25-35 DPX lambda - taubi - 18.12.2013 Hanzi Napisal:Nič ne bo z Inox testiranjem. Moram vzeti celo ploščo ki meri 2m2. Hanzi, kotlovska pločevina tudi na zdrži na daljši rok. Meni se lani izrezalo rešetko iz 8mm kotlovske pločevine. Po dveh tednih se je upognila, po dobrem mesecu pa so šle vse prečke. Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 19.12.2013 @Hanzi naj ti kakšen keramičar nareže ploščice iz Silicija pa jih samo položiš v kvadraten profil.Tako kot je sinko poskušal s Wolframovimi elektrodami.(2 verzija)Pozor!! Naj bo kakšen dober prijatel,ker v nasprotnem primeru ti bo vrgel vse skupaj v glavo!! Če bo vse posreči bom popoldan prilepil slike Wolframove rešetke.En del rešetke sem lani po dolžini že lani odrezal ker je bila predolga.Bom naredil primerjalno fotko. lp cratos Re: Attack 25-35 DPX lambda - marisol28 - 19.12.2013 Če smo že pri Attacku, ena izmed boljših zadev v prihodnje: http://www.attack.sk/de/attack-wood-pellet/ Re: Attack 25-35 DPX lambda - cratos - 19.12.2013 Obljuba dela dolg!!Slika Wolframove rešetke po 1letu. ![]() Pa še razlika ,ki je ni opaziti!! ![]() Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 21.12.2013 Tole sem danes naložil na dno. Me zanima kdaj bodo tisti trije zobje odpadli. Če bodo obstali, naredim malo bolj konkretno rešetko. Danes sem se prepozno spomnil da bi lahko naredil več teh zob. Če ne drugače imam dva kosa debelejšega materiala in bom s tistim poslušal narediti bolj trdno rešetko. Nato sem naložil še Inox mrežo in zakuril. In glej ga hudiča, peč je prišla končno do nastavljenih 180. Sedaj pa ne vem ali zaradi friziranja (mreža je bila že včeraj notri), ali je peč končno dovolj svinjska da se dim ne ohladi. Kurjava je enaka (dilce in remelni iz strehe) Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 21.12.2013 Peč je dovolj svinjska , spuči v nulo turbolatorje in cevi. Vzameš vrtalnik 1m dolgo šipko gor pritrdiš ustrezni premet krtače in vse cevi zglacaš da se vidi kovina. Potem pa ga nakuriš z divjimi drvami pa da te vidiš dimne pline. Pline maš takoj višje ker gre zrak plini preko postelje žerjavice v štartu. Če boš mel dober štart maš v 3 minutah kisik na nastavljeni vrednosti. Jaz bom še skuril moje ostanke rostfreia dokler ne pride konec januarja ta pravi deal. Pa mogoče bom še našel eno drugo zadevo ![]() Re: Attack 25-35 DPX lambda - aleks - 22.12.2013 Hanzi Napisal:Iz kakšnega materiala je ”rešetka” pri ”mercedes” kotlih. Mislim da jo ima tudi wv term. pri eti je litoželezna, dober centimeter debeline, iz dveh delov. le va in desna polovica, da ne pride do loma zaradi napetosti. ima samo 3 odprtine. a je tudi to možno zviti z napačnim kurivom. ![]() Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 22.12.2013 Pri teh "mercedesovih" rešetkah mene osebno najbolj motijo te velike luknje, skozi katere padajo veliki kosi žerjavice v IK. Sploh ob koncu kurjenja. Polsedično se v komori hitreje nabira pepel in je treba pogosteje pucat. Bi bil takoj za kakšno bolj fino rešetko... ![]() Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 23.12.2013 Tnx aleks. Ravno to študiram kaj naredim kotlu če mu zmanjšan povšino za vstop ognja v šobo. Recimo da je sedaj velika dobrih 80cm2 (23,5x 3,5cm). Kaj se bo zgodilo če jaz to zadevo zmanjšam na recimo 60, ali celo manj. Mater da bom na kakšnem sejmu malo špijonaže se šel, kako veliko luknjo ima konkurenca. |
