Na ogled individualna skoraj-nič energijska hiša Lumar
V podjetju Lumar v sredo 12. februarja, med 12.00 in 17.00 uro, pripravljajo prvi letošnji dan…
Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 18.11.2013 Živijo! Zanima me kakšen tlak bi naj bil v sistemu, ko sta zalogovnika segreta na 80 stopinj? Včeraj sem namreč napolnil vodo na 2bar-priporočena vrednost(prej je bilo na 1.5bar), ko je bil sistem hladen. Ko sta se zalogovnika segrela na 80 stopinj je začela hladna voda tečit iz ventila, ki je na vrhu reztezne posode. Tlak se je dvignil na 2.5 bar. Je možno da sem preveč napolnil zalogovnik in je šel višek ven ali je kaj narobe z ventilom na raztezni? Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.11.2013 Če si v običajni hiši (višina) potem okoli 1 bara. Pri segretju ti naraste na dva bara. Ti ga imaš v štartu previsoko. Že nekajkrat obdelano na forumu v zadnjem času. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gregm - 18.11.2013 Hvala za info,se opravičujem, res nisem nič raziskoval po forumu!:) Gre pa za običajno pritlično hišo z mansardo.Očitno nekaj ne deluje, kot bi moralo, ko sem imel tlak na 1.5 bara se je slišalo v sistemu, kot da bi bil zrak noter(črpalka na oventropu sploh ni delovala, ker je bil zrak noter), zato sem dvignil tlak na 2 bara. Črpalko oventropa imam na 2 hitrosti, če imam na 1 peč doseže max temp. in se ugasne ne glede na to na koliko je nastavljen oventrop. Je to normalno? Nekje v tej temi sem prebral, da bi naj bila hitrost črpalke nastavljena na 1. Je to odvisno od vezave, ki je v mojem primeru: hiša, sanitarna voda, zalogovnik. Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 18.11.2013 Imel enako težavo "beri par strani nazaj" ob mrzli vodi v zalogovniku sem tlak v ekspanzijski spustil na 1 bar , tlak v sistemu pa na 1,2 bara. Sedaj imam ob polnem zalogovniku max. 2-2,2 bara . Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.11.2013 Gregm: hitrost črpalke je odvisna od njenega pretoka na določeni hitrosti vstopne T vode in moči peči. Če je pretoka manj kot peč pridela kw, potem ti peč kuha. Tudi moja črpalka je na dvojki, na enki mi enostavno peč pobegne na 85+. Imam vtc s 60 stopinjsko patrono Re: Attack 25-35 DPX lambda - dr.otkar - 18.11.2013 A mormo spet pir prnest :-D hehehe http://boiler.attack.sk/?run=produkt&id=272&lang=en#2 evo tuki piše da ima 30tka 158l velik nalagalni prostor. Resnica ali mit? Re: Attack 25-35 DPX lambda - jer883 - 18.11.2013 baluf Napisal:Imel enako težavo "beri par strani nazaj" ob mrzli vodi v zalogovniku sem tlak v ekspanzijski spustil na 1 bar , tlak v sistemu pa na 1,2 bara. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 19.11.2013 dr.otkar Napisal:A mormo spet pir prnest :-D hehehe zanimivo, preveril sem tudi ostale "uradne podatke" in sedaj povsod piše 158 litrov. V glavi pa imam da je še poleti pisalo 112l ali nekaj takega. Vem, ker sem delal primerjavo z drugimi pečmi zaradi velikosti zahtevanega zalogovnika. mislim da 12l/l nalagalne površine. Sicer pa pira še nisem popil, in te čaka. približna dimenzija nalagalnega prostora (v dm) pa je (spodaj v trapez) zgoraj= 6,9x4,5x2,5 trapez=6,9x3,2x1,5 boš zračunal? ti olajšam delo: dobil sem "mojih" dobrih 110l. Na račun česa ,(spodnja komora, zadnji izmenjevalci?) so slovaki sedaj povečali komoro za skoraj 50 % (112>158)pri istih zunanjih merah mi ni čisto jasno. Aja peč je letošnja, zunanje dimenzije so mislim da iste kot v tvojem katalogu. Re: Attack 25-35 DPX lambda - dr.otkar - 19.11.2013 mogoče so slovaki pobrali pir iz kurišča, hehe. Re: Attack 25-35 DPX lambda - gmajnica - 19.11.2013 Pozdravljeni, sprašujem ali morda kdo ve, kje bi se dalo nabaviti ugodno regulator Overtrop? Zanima me funkcija člena na sliki? LP Re: Attack 25-35 DPX lambda - stafan - 19.11.2013 Identičen ventil imam tudi sam vgrajen na Frolingovem kotlu. Vgrajujejo jih na vseh Froling kotlih.Ventil je proizvajalca Tacosetter. Na tem forumu sem tudi sam spraševal za njegovo funkcijo, pa nisem dobil nobenega odgovora. V bistvu je to omejevalnik pretoka. Za različne moči kotla je predpisan različen pretok.Za moj primer 22kw peč je pretok cca 16litrov/minuto. Pomaga ti tudi da lažje/hitrejše dosegaš nastavljeno temperaturo kotla.In da je pretok skozi kotel konstanten. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 19.11.2013 Pozdravljeni! Ali je že kdo (zaradi nedelovanja peči), kaj prčkal po nastavitvah peči ? Torej, že nekaj časa se mi dogaja izbruh ognja v nakladalnem prostoru pri polno naloženem kotlu. Danes sem prestavil parameter v nastavitvah, ki ga sam ne razumem ravno najbolje. Gre za parameter -05: start TAD tovarniško nastavljen na 60K????, kaj za hudiča dela ta K v tekstu ko pa so povsod pri drugih nastavitvah enote podane v °C,%,O2..., z razlago obogatitev izhoda medtem ko so vrata odprta, torej pri zagonu peči. Ta vrednost naj bi predstavljala razliko med TDP in temp, H2O v peči. Torej ko je ta vrednost dosežena gre peč v normalno delovanje. Danes sem naredil poizkus s tem parametrom in ga navil na max. t. j. 125K--------------primar -pri zaprtih vratih 100% sekundar 20% ali manj do vzpoztavitve pogojev v peči, ki zagotavljajo normalno odgorevanje drv-spodaj in ne po celi površini. Dilema ki se mi poraja, je v tem da sem s poizkusom pričel že po začetem kurjenju pri približno 145 TDP in cca 50°C H2O tako da nisem čisto prepričan o dosežennem rezultatu. Namreč po prehodu iz startnega prikaza na displaju v delovnega peč prične odpirat sek. zrak glede na potrebe-lambda. Ker pa se v kurišču še niso ustvarile "normalne razmere" se vlek na primarju toliko zmanjša-vsled odprtja sek. zraka, da v nakladalnem prostoru gori le zgoraj saj je tja usmerjen dovod svežega zraka za gorenje, mimogrede ta je odprt 100% dokler peč ne doseže nast. max. TDP. In ker je naenkrat : 1. preveč dimnih plinov 2. premajhna količina žerjavice 3. še ne dovolj segreta peč 4. padec podtlaka-vsled odprtja sek. lopute preko70% se zgodi prekinitev plamena. Pred par dnevi se mi je peč pobirala cca15 min. torej vse gorivo ki je zgorelo v tem času ni dalo nobenega učinka (če ne računam ogrevanja vode od gorenja v nakladalni komori),+ svinjanje peči zaradi neizgorelih plinov. Kaj dosežemo (po moje) s spreminjanjem P-05: Max segrevanje in gorenje z min. dodajanjem sek. zraka do trenutka ko se prične zmanjševati prim. dotok zraka v nalagalno komoro,dosežena nastavljena max.TDP njegovo zmanjšanje onemogoča vžig polen v nalagalni komori po celotni površini-drva gorijo samo spodaj- in temu primerno dodajanje(manj) sek. zraka. S prestavitvijo parametra je kotel dolgo časa deloval v startnem režimu, prim. zrak se je zaprl na 60% sek. na 15% in počasi naraščal vendar ne več od 40%, mogoče na trenutke do60% -pri sesedanju drv. Drva so v višini cca 10cm nad izgorevalno šobo gorela nad tem so samo ožgana in so tlela ni pa bilo vse v ognju kot prej. Vse to je zaenkrat na pol teorija, izkušnja, ki sem jo želel deliti z vami, (mogoče ima kdo podobne izkušnje s kotlom, pa noče govoriti o tem, da se mu drugi uporabniki z Mercede.. ne bi posmehovali češ kaj si pa kupil nizkoc......) torej še ena tema za debato na pikniku! Mimogrede: uporaba kotla 1leto 2mes. del. ure :941h delovanje skozi vse leto - SV L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - JozkoPetarda - 19.11.2013 60K (kelvinov)? Če gre za razliko temperatur je Kelvin logična izbira enote. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 20.11.2013 Ja oznaka je v kelvinih, ker je samo razlika med dimnimi plini in vodo v kotlu. Jaz imam nastavljeno na 50K. Izbruh ognja v nakladalnem prostoru sem jaz rešil tako, da nikoli ne nakladam na polno. Vedno nekje max do 3/4, največkrat pa 1/2. Še bistvena zadeva, nalagam čisto skupaj kot je v drvarnici. Če je kaj oglja ga pustim na šobi, tako da so drva dvignjena najmanj 2 cm od šobe. Če pa oglja ni namečem navzkriž da šoba ni zaprta. Nato pa zložim na tesno skupaj. Kurim ne prava drva, palete, tako da imam stranski produkt žeblje. Približno 2 kg na teden. Če namečem v kurišče, je pa problem in pride do butanja, ker se vse vname in je premalo vleka, da bi peč požrla ves plin, pa še temperatura je visoka in zapira primarni zrak. Ker kurim specifična drva sem naredil še predelavo vrtljajev ventilatorja-vleka. Dogajalo se je butanje, temperatura je hitro narastla preko nastavljene vrednosti, primar se je zaprl na 20% in ni bilo zraka za gorenje. Temperaturo plinov imam nastavljeno na 160, pri 155 mi zmanjša vrtljaje na 50%, pri 165 pa na 35%. Če sem lepo naložil se ponavadi vklopi samo prva stopnja, če sem pa nametal kocke od palet (težko jih zložiš na tesno) se pa vklopi še druga stopnja. Če je potreba grem po 4h urah še kaj naložit drugače pa ne. Po tem času je še žerjavica in samo naložiš in že gori. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 20.11.2013 Je problem klana drva zložit tesno skupaj, posebej če so grčava. Druga pesem je z "laboratorijskimi" drvmi, ki jih dejansko lahko zložiš zelo na tesno skupaj. Sicer ni problem večkrat dolagat, kdaj pa ti paše da, ko je zalogovnik max. izpraznjen naložiš peč na polno in zadevo "pozabiš" do naslednjega kurjenja. Sicer se mi ti problemi kdaj pa kdaj pojavijo tudi ko peč ni naložena na polno. Ne moti pa me toliko max TDP saj imam še klasičen SHID.. dimnik tako da ga je potrebno kar ogrevat, da nimam poplave pri čistilnih vratih. Rad bi dosegel da se sekundar prične odpirat - preko 40% ter da se primar zmanjša na cca50%- šele ko je peč že dosegla delovne nastavitve. Mislim kolikor spremljam dogajanje na, ( ingenium-peternelj delovanje peči) deluje v podobnem režimu. Povzetek: -višje kot je nastavljena vrednost "obogatitve zmesi pri startu peči dlje časa peč ne preide v delovno fazo. Poizkušam še naprej in poročam o rezultatih. L.p. JOHHAN |
