Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 18.9.2017 DPX nima in ne rabi nobene baterije. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.9.2017 Kako to opazis? Moram spet salttablo ven vzet pa poiskat to famozno baterijo. Pec je stara dibra 4 leta, 2 poletji je bika iz omrezja Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 18.9.2017 Pri meni je v menuju grafični prikaz stanja baterije. Drugače pa kakšne posebne potrošnje tu ni če ni izpadov elektrike. Nekaj takega kot pri matičnih ploščah računalnikov. Večina niti ne ve, da je tam tudi baterija. Večja potrošnja pa je ob izpadu elektrike. Takrat baterija poskrbi za napajanje servomotorjev, da zaprejo dovod zraka. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 18.9.2017 Attack 25 DPX lambda letnik 2012 definitivno nima baterije in niti razno ne zapira servomotorjev. Ti so 24v in vlečejo kar nekaj toka, tako da pozabi na baterijo. Ko zmanjka štroma je mrtvo in ostane tam kjer je. [attachment=0]SNC00328.jpg[/attachment Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 18.9.2017 Pravkar testirano. Baterije 2xAA. Drži, belimo je 24V. Tako kot sem napisal. Po izklopu kotla iz vtičnice je belimo zavrtel loputo in zaprl dotok zraka. Seveda pa je to odvisno od vgrajene "pameti" kotla. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.9.2017 Gomi, samo ti nimas attacka ali sem te s kom zamesal? Men218 Saj to se je tudi meni cudno zdel , ker baterije nisem nikjer videl kljub temu da sem imel elektroniko nekajkrat v rokah. Kako si torej potem attack zapomni kaj mora narediti ko dobi elektriko po poletnem spancu na off. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 18.9.2017 ![]() https://sl.wikipedia.org/wiki/Bralni_pomnilnik#EPROM Ko krmilje-regulacija deluje lahko vanj shrani trenutne parametre ter vse kar je treba. Baterija ali pa Memory backup kondenzator se v zadnjih časih uporabljajo največ za RTC: https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_clock ko je potreba da se ura teče ob izpadu. lp Re: Attack 25-35 DPX lambda - Sid3 - 18.9.2017 Nekateri so zapiranje primar ter sekundar rešili, kar z gravitacijo brez baterij. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 18.9.2017 Še zadnjič Attack 25 DPX lambda nima baterije nima ure in ostalega sranja. Ko pride elektrika izvede samodejni test (celo napiše ti na ekranu) in se postavi v nulto oz. zaprto pozicijo. Servo motorji imajo mehansko določene končne pozicije in tako ve da je na začetku. Nato pa po programu kateri je zapisan v EPROM-u dela kar pač dela. In čemu je namen gravitacisko zapiranje loput? UPS za 150eur reši vse probleme..... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 19.9.2017 Ups bo crknil bistveno prej kot gravitacija. Hvala za razlago za telebane glede eeproma, ure, baterij.... Sedaj lahko bolj mirno spim , ko cez poletje odklopim pec. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 19.9.2017 V čem je pa štos da odklopiš peč čez poletje? Kolikor vem ima v programu da čez določen čas preveri vse motorje ventilator in pumpo, da ni nevšečnosti na jesen. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 19.9.2017 Hmmm Gorenjc sem. Strele po okolici kar delajo skodo, ni treba da jo se na peci. Pec v standby zge 6w (preden sem dal trafo za diferencni termostat notri, sedaj se vec). Pa zracunaj koliko centov to znese v pol leta. ![]() Peci preko poletja ne rabim, greje sonce SV. Ce bi jesen bilo presenecenje v obliki defekta, se vedno lahko kak prehodni dan prezivim z grelcem v bojlerju. Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 19.9.2017 Odkar sem imel pred 15 leti udar strele - pa ne v hišo, ampak v oreh, ki je 50m oddaljen - ob treskanju vso elektroniko izkljapljam. Takrat so šli vsi televizorji, računalniki, videorekorderji... k vragu. Ja Hanzi nimam napadalca. Nisem pa vedel, da je attackova elektronika brez baterije. Moj kotel jo pač ima in sem jo že menjal, zato sem se oglasil, ko si spraševal za baterijo. Re: Attack 25-35 DPX lambda - men218 - 19.9.2017 Ah treskat mora, tako vsaj zamenjaš z novejšo katera je še bolj občutljiva. Ko je ubrisalo pri sosedu, so telefonski kabel menjali, ker ga je skurilo ampak telefon je preživel. Čez kakšno leto pa siol in menjava telefona. Danes bo pa kar treba napadalca spustit v pravi boj.... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 21.9.2017 Ko smo že pri strelah, z alterja. "Pa da nebi kdo slučajno mislil, da indirektni udar strele pri Savi krije vse - elektronika peči ni krita, ker je to del hiše, pokriti pa so le aparati - recimo pralni stroj, TV,... " |
