Lumar je prejemnik posebnega priznanja MSP za trajnostno delovanje na področju ESG
Lumar je prejemnik posebnega priznanja ESG-prvak Slovenije 2025 za trajnostno delovanje med MSP. Odkrijte, zakaj je…
suh zrak v stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: suh zrak v stanovanju (/showthread.php?tid=40394) |
suh zrak v stanovanju - MALKO - 21.10.2011 Pozdravljeni, ne vem če to spada v to rubriko samo nisem najdel druge primerne. V stanovanju sem menjal okna. Dal sem plastična okna s trojno zasteklitvijo. Poleti se je tudi dodatno izolirala fasada (dodatnih 12 cm stiroporja). Sedaj se je že začela kurilna sezona in imam radiatorje v stanovanju zaprte, ker so cevi ki potekajo iz stanovanja v stanovanje itak tople in dajejo dovolj toplote. Problem pa je da je zelo suh zrak, ampak res zelo suh. Saj zračimo samo to ni to. Zanima me če se je kdo izmed vas znašel v podobni situaciji in kako jo je reševal? Hvala za uporabne nasvete. Re: suh zrak v stanovanju - Berghaus - 21.10.2011 Sušenje perila v fletu, posodice z vodo obešene na radiatorje/cevi....... Re: suh zrak v stanovanju - Hanzi - 21.10.2011 Z luftanjem bos pozimi samo suh zrak dodatno spuscal v prostor. Vsaj tako jaz mislim ko gledam vremensko postajo in po dopoldanskem kratkotrajnem luftanju pade vlaga. Mokre brisace, susiti perilo v prostoru ce imas moznost, oziroma nabavi vlazilec. Jaz imam zadnjo varianto. Ko enkrat blok posteno prekurijo, kljub zaprtim radiatorjem pade vlaga pod 30%, celo pod 20% kjer postaja ne meri vec. Re: suh zrak v stanovanju - vincent - 21.10.2011 Problem rešuj z vlažilniki na radiatorjih. Pa spotoma potožali še tiste nejeverne janeze, ki trdijo, da z izolacijo sten zapreš hišo in imaš potem probleme z vlago...ja seveda jih imaš..s premalo vlage :). Re: suh zrak v stanovanju - Berghaus - 21.10.2011 Imam pa drugače jaz 100%, ma kaj 100%, 200% rešitev za dvig vlage pozimi..... Neeee, ne vključuje ženske, perverzneži jedni ![]() Pejt v kako sobo delat omete. Fuuuuu, kar teče od šip. Drugače pa ja, mokroto na radiatorje, pa je. Re: suh zrak v stanovanju - ginekolog - 21.10.2011 Tudi sam sem imel težave do nakupa tega pred 3 leti: http://www.vlazilec-zraka.si/ Preizkusim sem tudi ostale variante (brisača, lončki, ..) pa se ni obneslo, enostavno ni dovolj hlapelo (vsaj 1L/sobo/dan po moji oceni mora hlapet). Imam 80cm varianto na radiatorju, vsak dan dolijem 1l vode in mi poveča vlago iz 30% na 40% . Po sezoni ga operem (sloji vodnega kamna) in pospravim. Vmes pač pustim kamen v njem. Priporočam. Re: suh zrak v stanovanju - Berghaus - 21.10.2011 MALKO Napisal:imam radiatorje v stanovanju zaprte Šment........ Re: suh zrak v stanovanju - vincent - 21.10.2011 berghaus Napisal:MALKO Napisal:imam radiatorje v stanovanju zaprte Niti ne. Kupiš vlažilnik, da on izpareva vodo. Re: suh zrak v stanovanju - firefly - 21.10.2011 Manj zrači za začetek. Pozimi zračenje zmanjšuje vlažnost v stanovanju (ponavadi). Pa rožice v stanovanje nafilaj. Pa ne plastične :) Pa vsak dan drugo žensko pripelješ domow zvečer... Re: suh zrak v stanovanju - zlatka - 21.11.2011 Par lončnic daj v sobo. Zelene rože..... Re: suh zrak v stanovanju - pgtoni - 21.11.2011 Jaz imam še večji problem. Nimamo radiatorjev in nočem vlažilca na izparevanje ker je v hiši že tako toplo in ne bi rad dodatno ogreval (Čez dan imamo 26C brez ogrevanja). Cunje sušimo v sobah in se posušijo čez noč. Peremo že več kot bi bilo potrebno (recimo brisače uporabimo samo enkrat in grejo takoj na pranje). Okna ne odpiramo oz. imamo prezračevanje z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem (dela na minimumu!!) Tudi kar nekaj rož imamo v dnevni in občasno jih pošpricam z vodo. Vlaga ob burji vseeno pade pod 30%. A ima kdo kakšno idejo kako vlago dvigniti na 40%? Lp Toni Re: suh zrak v stanovanju - csamo001 - 22.11.2011 pgtoni Napisal:Jaz imam še večji problem. Nimamo radiatorjev in nočem vlažilca na izparevanje ker je v hiši že tako toplo in ne bi rad dodatno ogreval (Čez dan imamo 26C brez ogrevanja). Cunje sušimo v sobah in se posušijo čez noč. Peremo že več kot bi bilo potrebno (recimo brisače uporabimo samo enkrat in grejo takoj na pranje). Okna ne odpiramo oz. imamo prezračevanje z entalpijskim toplotnim izmenjevalcem (dela na minimumu!!) Tudi kar nekaj rož imamo v dnevni in občasno jih pošpricam z vodo. Vlažilci zraka ne delujejo zgolj "na paro", imaš tudi take, kjer mehanizem v mašini razbije vodo v mikrokapljice. Mamo enga takega doma, mislim, da od Hyundaia. Uporablja ga mama v spodnjem nadstropju in je zadovoljna. Pri nas v zgornjem štuku pa je tako preveč vlage... Re: suh zrak v stanovanju - gapez - 22.11.2011 Ali preveč zračite, ali pa nekje vleče. Preveri: 1. zračniki 2. vtičnice in podobno 3. vhodna vrata Nam je vleklo pri vhodnih vratih v stanovanje, nalepili smo tesnilo in od takrat imamo problem, da je preveč vlage. Re: suh zrak v stanovanju - Žerjavar - 22.11.2011 Citat:imamo prezračevanje z entalpijskim toplotnim izmenjevalcemPreveri tehnične podatke prezračevalne naprave. Predvsem priporočeno velikost stanovanja. Bi kar verjel, da imaš premočno izmenjavo zraka. Naprava ti kar naprej vleče ven topel vlažen zrak in ti v njega piha zunanjega sicer ogretega in s tem zelo suhega. Ali v napravi nimaš možnosti vlaženja? Re: suh zrak v stanovanju - pgtoni - 22.11.2011 gapez Napisal:Ali preveč zračite, ali pa nekje vleče. Hiša je zrakotesna n50 < 0.6 h-1 (ni zračnikov, ni vtičnic v ovoju, zrakotesna vhodna vrata ...) Trenutno zračim z 165m3 svežega zraka na uro (Naprava Helios 300 Pro na 2ki) LP Toni |
