Avdio napeljava po hiši - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Kar naredi dom (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Avdio napeljava po hiši (/showthread.php?tid=34460)
Avdio napeljava po hiši - klausk - 20.12.2010
Živjo,
Renoviramo tronadstropno stanovanjsko enoto in bi rad dal neke vrste centralni avdio sistem noter v knauf. Ne pričakujem kakšne vrhunske kvalitete temveč bolj možnost, da spremljam radijski program, ko sem sam doma in hodim iz enega prostora v drugege med delom in mi gre na živce, ko vmes zgubim nekaj minut oddaje.
Najprej sem razmišljal, da bi to naredil kar z avtomobilskimi zvočniki, vendar se pojavi vprašanje kako jih zvezati, da se bo enakomerno slišalo po vseh prostorih. Potem pa sem našel na internetu ELA 100V sistem.
Kakšno je vaše mišljenje o tem? Kako se vežejo zvočniki? Paralelno? Zaporedno? Na kaj moram paziti? Je kdo že vtaknil kaj takega v hišo (na forumu nisem našel skoraj nič o ELA)?
Hvala,
Klaus
Re: Avdio napeljava po hiši - trancedeejay - 5.1.2011
Predlagam, da kupite nek multiroom sistem in to je to. Najceneje vas pride sistem tipa "Simplese" in je za štiri sobe. Če hočete več lahko kupite višji model oz. dodajate lahko module. Cena osnovnega sistema Simplese je cca 1000 EUR. To pomeni, da dobite enoto z digitalnimi ojačevalniki, ter 4 osvetljene tipkovnice (+ daljinec) s katerimi upravljate sistem. Potrebujete potem seveda še vgradne zvočnike.
Have a nice Day
Matt
Re: Avdio napeljava po hiši - mayer - 15.2.2011
pozdravljen, sam sem monter audio sistemov, največ 100V linije (uporaba hiše, cerkve, šole bolnice.......) kar rabiš v tvojem primeru je le zvočnike za 100 V ali ohmsko linijo, potem ojačevalec za 100 V linijo in predvajalnik, slabost 100 V linije je to da nimaš toliko poudarjenih nizkih tonov, kajti ta linija se uporablja bolj za govorni frekvenčni spekter.
Re: Avdio napeljava po hiši - jerinc - 17.3.2011
Živeli ..sem nov na tem forumu.
Tudi mene zanima ,kako napeljati zvok po sobah iz centralne naprave..
Sem si ogledal na netu Simplese, ki ga omenja Matt.
Pa me zanima, kje se to pri nas dobi...?
Če sploh se.
To pa nisem našel.
Pa nikakor nisem doumel, kako se dostavlja avdio signal na tiste štiri končne priključke
Govorijo o IR povezavi ,vendar ta ne leti okoli vogalov in skozi nadstropja ,kolikor vem.
So torej vezani z žico na centralno napravo ?
Hvala za odgovore in kak nasvet ,predlog.
Re: Avdio napeljava po hiši - trancedeejay - 23.3.2011
Imaš posebej vhode za vklopit IR senzorje in pa na vsakem štekarju je senzor. To je pomoje najcenejsi tak multiroom sistem. Lahko pa povprašaš v Digitaliji za Speakercraft, ki je na teh zadevah tudi na nivoju. Če se želi sistem integrirati z razsvetljavo, ogrevanjem in podobno, si pa lahko vzameš Control4, samo potem boš malo zakašljal ko boš videl cenoSmile
Matej
Kako to mislis kako se dostavlja signal na tiste koncne prikljucke?
Gor prikljucis CD player ali Squeezebox ali pa pač računalnik in signal je nonstop prisoten. Ti imaš potem na štekarjih samo možnost izbirat s katere naprave boš zvok poslušal in pa naštelaš jakost in to je to.
Matej
Re: Avdio napeljava po hiši - izotop - 11.3.2013
bom tukaj vprašal:
a ima kdo kaj izkušenj z gira dozami ipd, bolj natančno z recimo tem:
http://katalog.gira.de/en/dir.html?id=450939
sicer imam že poleg elektro napeljave speljan tudi mrežni kabel ipd, bi pa se zdej namesto koaksialca, za katerega se je izkazalo, da ga ne potrebujem pri računalniku, napeljal stereo izhod do stene, kjer je avdio/video "center".
ali ima gira kakšen svoj sistem univerzalnih kablov, ki se potem gelde na potrebo uporabijo, ali gre pri vsakem posebej? sicer pa vidim, je to čist na novo:
New. Available starting February 2013.
pa spet klasika, pri nas enkrat dražje
http://www.conrad.si/PRIKLJUCNA-DOZA-ZA ... 16_0808113
http://www.elektroradar.de/Schalterprog ... 3931_0.htm
Re: Avdio napeljava po hiši - Ericssson - 30.3.2013
Kaj pa če bi za Multiroom izbral Sonos Play 3 ali 5 ? se je že kdo poigral s to mislijo ? Play 5 je ranga 399€ (poštnina zastonj z njihove strani), je pa to brezžični sistem... potem bi ga lahko integriral še v moj projekt Domotica Smile
aja @izotop: podobne doze ima Jung in kaj naj rečem... dela, saj je samo navadna priključnica Smile
Re: Avdio napeljava po hiši - izotop - 30.3.2013
@ericsson: zanima me bolj podometna kabelska povezava med dozami- ima gira svoje kable, ali pač ponucaš kakšni univerzalne kable?. kakšen kabel bi bil potem v tem primeru najbolj primeren? rabil bi nekaj bolj tankega, ker ni bilo ravno enostavno žokat tist kabel čez..
verjetno bom rabil samo za klasiko stereo cinch, druge "navlake" ne rabim oz je že tam, kjer mora bit. http://katalog.gira.de/en/dir.html?id=450940
ja načeloma lahko zvočniške kable vlečeš al pa coax - ne vem kakšno dozo potrebuješ... če coax, jih imaš več različnih debelin (pri isti upornosti), nimajo pa nekih "svojih" kablov...
ne gre za zvočniške kable, ampak za npr. audio prenos iz pc-ja na hi-fi ipd, ne neke audiofilske pozlačene zadeve, hehe..
imaš kakšen link za omenjen jung mogoče, pri nas kdo trži to?
Re: Avdio napeljava po hiši - Ericssson - 31.3.2013
audiofilskih nebi sploh spravil skozi, sploh pa ne vem če bi tlačil v cevi kable, ki stanejo od 5 jurjev dalje (na meter seveda Wink ) - to lahko zrihtam Big Grin ker kolega dila te audiofilske stvari (kao nek agent)...
no sej za avdio "prenos" iz kompa na neko lokacijo uporabiš "dvo žilni" coax al pa navadne zvočniške kable Wink se pa ne spomnim več kdo jih je dobavil, drugače pa je generalni uvoznik oz. distributer za slovenijo TALE.
Re: Avdio napeljava po hiši - izotop - 31.3.2013
tako ja. hvala.
Re: Avdio napeljava po hiši - steklenicka - 30.5.2013
Če kaj pomaga.
Sicer ne vem, ali so za dozo ali ne, ampak, če zadevo pritrdite na kak alu trak, pa v dozo vse skupaj,... Če vas ne moti rjava/črna barva.
LP, steklenicka
Zadnje novice
NLB Stanovanjski kredit | Podarimo 100x 3 mesečne obroke
17.09.2021 ob 12:00:26
Tvoja priložnost veselju dati nov naslov Pridite v NLB na posvet k strokovnjaku za kredite ali nas pokličite prek video... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
