podometni kotliček + viseca skoljka in siporeks - Print verzija
+- PodSvojoStreho.net (https://www.podsvojostreho.net/forum)
+-- Forum: Opremljanje doma (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://www.podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: podometni kotliček + viseca skoljka in siporeks (/showthread.php?tid=2368)
podometni kotliček + viseca skoljka in siporeks - ale - 17.5.2006
Zivjo!
Predelnih sten se nismo postavili in je se cas za pravo odlocitev, zato bi prosil za nasvete oz. predvsem izkusnje s kombinacijo v naslovu.
Krajsa varianta:
Ali je 20cm stena iz siporeksa dovolj mocna, da bi nosila podometni kotlicek in viseco skoljko ? Kotlicek brez konstrucije? Kotlicek s konstrukcijo?
Zakaj sprasujem? Prodajalec nejeverno zmahuje z glavo, ces to pa ni pametno niti pri kotlicku z lastno nosilno konstrukcijo, siporeks da je s**t. Vodovodni mojster vehementno trdi, da to pa sploh problem in da lahko uporabimo celo kotlicek brez konstrukcije.
Komu verjeti ? Ne bi rad kompliciral, po drugi strani mi je se manj vsec misel, da se stena lahko podre.
Malo daljsa varianta - Situacija:
ob eni zunanjih sten bomo s tremi predelnimi stenami (2 krajsi steni pravokotno na zunanjo in daljsa vzporedno z zunanjo) zaprli prostor, kjer bo en miniaturni WC. Podometni kotlicek in viseca skoljka bosta v tem WC-ja na eni od ozjih predelnih sten. Ta stena bo do visine 110-120 cm debeline 20cm, visje pa debeline 10 cm (dobimo policko nad skoljko).
Hvala in LP
- popek - 17.5.2006
moje laično mnenje:
kotliček bo v zid naredil vodovodar. Tudi končno montažo bo verjetno opravil on. Verjetno boš njega klical ko bo kaj narobe. Torej tudi zdaj verjemi njemu. Verjamem pa da je to vodovodar, ki ga poznaš (in njegovo delo) že nekaj časa in je tudi doma iz tvojega kraja. Če je tako mu zaupaj če si mu tudi do sedaj. V kolikor pa te dajejo dvomi pa naredi "bolj močno" da boš lažje spal.
- bostjanmal - 17.5.2006
siporeks služi bolj za oporo kot nosilnost, saj imaš za vse skupaj železno ogrodje, ki nosi večino teže in jo prenaša na tla. toliko, kolikor gredo sile vstran, pa bo po vsje vejetnosti zdržal tudi siporeks. vsaj meni drži. sicer pa, kot je rekel popek, poslušaj tiste, ki te bodo prenašali, če bo kaj narobe.
- rok2006 - 17.5.2006
Pri nas smo imeli enak problem, ki smo ga rešili tako, da smo naredili železno konstrukcijo iz 4 cm kvadratnih pohištvenih cevi, vse skupaj pa se obleče s Knaufom..
- Čojko - 18.5.2006
Konstrukcije izdeluje Liv iz Postojne.
- primozp - 18.5.2006
Mi smo vgradili Geberit podometni kotliček i zraven je tudi kovinska konstrukcija. Potem pa je mojster vse skupaj "oblekel" v siporex.
Lep pozdrav, Primož.
- BlackHole - 18.5.2006
In koliko vas je prišla montaža in nakup tega geberit kotlička?
Montaža 18000, dobava pa 34000.
- rok2006 - 18.5.2006
Tudi mi smo potem vgradili Geberitovo rumeno konstrukcijo v to kovinsko steno Smile
- jiggler - 16.9.2006
Sam kotliček po moje ne predstavlja težave.
Prej bi imel pomisleke ob viseči školjki...
Računaj, da ob uporabi sedi na školjki kar nekaj kilaže :roll:
p.s.: Tudi sam sem pred podobno situacijo in še ne vem za kaj se bom odločil Cry
- primozp - 17.9.2006
Nič naj te ne bo strah glede školjke. Pri nas je zadeva lepo oblečena v siporeks in 90kg preverjeno zdrži. Sicer pa kolikor vem, večino tako ali tako nosi kovinska konstrukcija ine ne siporeks...
- LARA - 17.9.2006
ni problema...visečo školjko nosi zgolj kovinske konstrukija in ni panike da bi skoljka dol padla pod 100 kilašem ali pa več.
- rok2006 - 17.9.2006
No ja, tako so mislili tudi naši sosedje pa jim je ob vselitvi školjka počila na tla Sad
- LARA - 17.9.2006
rok2006 Napisal:No ja, tako so mislili tudi naši sosedje pa jim je ob vselitvi školjka počila na tla Sad
no ne vem kako šlampasto so imel pol to narjen. moji starši majo 2 taki školjki pa cje vse ok, s tem da ma fotr čez 100 kil!
- McBerni - 18.9.2006
vgradni kotlički+nosilec za školjko so dveh izvedb:
- izvedba za "močne stene", kjer se vse sile prenesejo na nosilno steno,
- izvedba za kanuf (tudi siporeks) stene, kjer je zgoraj omenjeni konstrukciji dodan se nosilni okvir za prenos sil na tla.
Sam sem montiral to zadnjo (z okvirjem) na steno, ki je sicer iz zidakov (10 cm), sam sem imel slab občutek in nisem hotel reskirati.
Imam pa LIV, model Tornado Duo.
Zadnje novice
Potrebujete stanovanjski kredit? Naredite si informativni izračun.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
