• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Impulzni rele in kontaktor - Print verzija
+--- Tema: Impulzni rele in kontaktor (/showthread.php?tid=70180)
Strani: 1 2 3 4
Re: Impulzni rele in kontaktor - BOBoo - 21.12.2017
Fery Napisal:Zna biti. Saj imajo tudi kakšne bolj simpl.
Če imaš čas počakati (iz Kitajske zdaj hodi 2 meseca+)
https://www.ebay.de/itm/AC-220V-230V-Ad ... SwJ4hY-dYd
Sem vzel enega takega (simpl) od Etija, za na din letev... Okol 30 ojrov. Težko pa res verjamem, da ma Merkur ta rele po 45€ višji ceni od Marchiola, Elektronabave...
Re: Impulzni rele in kontaktor - arbajter - 21.12.2017
45 ne, 30 pa zagotovo.
Re: Impulzni rele in kontaktor - BOBoo - 22.12.2017
Mi lahko Arbajter pomagaš pri vezavi releja Eti CRM-91H, ki ga bom vklapljal z tipkalom v kopalnici. Po kmečko seveda :D
Re: Impulzni rele in kontaktor - arbajter - 22.12.2017
Bom, ko pridem domov. Je gužva na uautoban.
Evo, čist po kmečko:
Na releju imaš tri knofe.
- prvi zgornji (na risbi označen z A) vrši grobo izbiro časa. Tega boš nastavil na 1 minuto.
- drugi na sredini (na risbi označen z B) vrši fino regulacijo časa, v tem primeru od sekunde do minute. Tega nastavi na 5 ali 6 in bi rele moral delovati nekje okrog 30 sekund.
- tretji spodnji (na risbi označen z C) je funkcijski preklopnik. Z njem releju definiraš, kaj naj počne. Za tvoj primer pride v poštev funkcija "F" ali "G". Obe sta približno enaki. Pri funkciji "F" se ti bo rele vklopil tisti trenutek, ko boš pritisnil tipko in bo odštel tisti nastavljeni čas in se potem izklopil, pri funkciji "G" pa se bo rele vklopil, ko boš tipko spustil. Se pravi če boš tipko pritisnil in jo držal pritisnjeno se rele NE bo vklopil, šele ko jo boš spustil. In seveda po pol minute izklopil. Jasno?
Re: Impulzni rele in kontaktor - BOBoo - 23.12.2017
Arbajter...hvala. Temeljit in natančen kot vedno, a sploh še delajo take? :?
Lepe praznike...
Arbajter a mas slucajno pvc vijak od Hager omarice za pokrov varovalk viška?
Re: Impulzni rele in kontaktor - arbajter - 23.12.2017
Nimam, lahko pa ga naročim. Za Hager se dobi VSE.
Aha, bom pol kr sam naročil - majo to vse močnejše štrom trgovine?
Povprašaš lahko, dvomim pa da jih boš dobil. Tudi sam moram za take ekstra "afnarije" čakat kak teden, da mi jih pripeljejo iz osterajh.
Ok, potem pa prosim ti naroči. Ti moram sporočiti tip omarice?
Ne, je tisti plastični vijak pri vseh podometnih omaricah tipa Hager VU12, 24, 36, 48, 60 AT enak. Rabiš pa verjetno tisti vijak na desni v rdečem krogu, no bolj je krompiroid kot krog. Ker tisti je za pokrov varovalk. V zelenem krogu je za okvir razdelilnika.
Tako je, v rdečem...
Re: Impulzni rele in kontaktor - arbajter - 24.12.2017
Dobiš takoj po novem letu.
Re: Impulzni rele in kontaktor - BOBoo - 4.1.2018
arbajter Napisal:Evo, čist po kmečko:
Evo rele je zvezan, deluje... Samo kako se tega hudiča točno naštela, da dela cca, 3 minute, kot mi je predlagal centralar? Pikico premakneš pa dela enkrat dobro minuto pol pa 5 minut... :cry:
Zadnje novice
Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču
Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
