• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Kako izvesti tole zadevo, odprtina 2000/3000 - Print verzija
+--- Tema: Kako izvesti tole zadevo, odprtina 2000/3000 (/showthread.php?tid=24638)
Re: Kako izvesti tole zadevo, odprtina 2000/3000 - Marko S.P. - 15.12.2009
Vidim da je res samo zadnji komentar upošteval varnost, tako veliki stekleni elementi kot je tale je pritisk na staklo glede varnosti prevelik, saj bi ob takšni dimenziji morala biti stekla vsaj 6 mm debela in zaščitena pred razsutjem.
Ne bom ogovarjal ljudem ki to naredijo, moram reči da si upajo saj nihče ne razmišlja v smeri varnosti in samo primer trk čebele je v tako veliko steklo dovolj.
Predlagam minimalne letvice v sredini, okvir narejen v enem mogoče deljen z dvema prečkama minimalne širine, steklenje zaradi velikosti na objektu. Montaža preprosta dvigne se samo okvir, zastekli na objektu, stekla pa dvoslojna z možnostjo senčil.
Re: Kako izvesti tole zadevo, odprtina 2000/3000 - izotop - 16.12.2009
ja, teče, samo glede tega se sekirat v času min ene generacije je najbrž odveč..
sicer pa, od kdaj so panoramske stekal tak bav-bav? že kr nekaj cajta se to dela in uporablja, z upošteavnjem vseh varnostnih normativov ipd.
ena primer uporabe, tako na prvo žogo
http://www.air-lux.ch/airlux_projekte.html
je pa res, da se vse začne in končna pri denarju, vendar kje se pa ne?
Zadnje novice
Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču
Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
