Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču
Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…
Toplozračni sprejemniki sončne energije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplozračni sprejemniki sončne energije (/showthread.php?tid=18577) |
Toplozračni sprejemniki sončne energije - cinik - 6.1.2009 Forum sem mislim da precej natančno preiskal pa doslej nisem zasledil debate na temo toplozračni sprejemnikov sončne energije. Da bo bolj jasno o čem govorim še nekaj linkov: - http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=page.default.counsel&ctrl:type=render&ec%3Adet=28486&en%3Aref=morekeyword - zelo podoben članek: http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT99.htm Najdem tudi kup naredi sam projektov - takole na hitro - npr: - http://www.mobilehomerepair.com/article17solar.htm - http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/HouseTS/RobTS.htm - http://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarChimney/SolarChimney.htm Najdejo se tudi komercialni ponudniki v Sloveniji npr: http://www.solarni-sistemi.si/solarna-termija/toplozracni-sistemi Glede na kup eksternih virov o tolozračnih sprejemnikih sončne energije sklepam, da zadeva ni ravno neaktualna, zato me malo čudi, da se tukaj ni razvila debata o navedenem. Moja želja je malo vzpodbuditi mnenja o zadevi. Predvsem tistih, ki so si morda zadevo omislili ali tistih, ki so se z njo morda ubadali pa jo iz določenih razlogov opustili. Morda obstaja kak očiten razlog (ki pa meni ne pride na misel), da se doslej o tem tukaj še prav nihče ni razpisal... Moje mnenje če ga nekako strnem. Za samoizdelavo se mi zdi zadeva lažja kot pa kak sistem, ki temelji na vodi. Ugibam, da se da zadevo v samoizgradnji tudi do skrajnosti poenostaviti in s tem poceniti - na internetu sem npr. zasledil tudi primere, ko so namesto zunanjega stekla uporabili kar prozorno folijo in slabši izkoristek kompenzirali z večjo površino. Najverjetneje hudo neuporabno za ogrevanje sanitarne vode. Za dogrevanje bivalnih prostorov pa najbrž ok. Sploh za hišo kjer na južni strani ni mogoče ustvariti dovolj okenskih površin, je pa morda mogoče zadevo zmontirati kam drugam (npr na streho če je razdalja do ogrevanega prostora dovolj kratka). Najverjetneje zelo smiselno pri vključitvi v sistem toplozračnega ogrevanja. Morda uporabno za predogrevanje zraka za toplotno črpalko katere vir je topel zrak? Ogrevane kake garaže ali hobi delavnice? Problematična ali težko izvedljiva morda pa v praksi kar nemogoča pa je najbrž akumulacija tako pridobljene energije. Kakšna pa so vaša mnenja? Je kdo zadevo že natančneje preštudiral in prišel do kakšnih zaključkov? - cinik - 8.1.2009 Čisto nobenega ta tematika ne zanima? Zanima me vsako mnenje tudi ali predvsem negativna. Za izpostavitev pozitivnih lastnosti itak poskrbijo proizvajalci in ostali z interesom. - frank - 8.1.2009 Trimo Trebnje ima kar nekaj projektov na to temo,... drugega pa pri nasi ne kaj dosti,... - Tone - 8.1.2009 Zrak je absolutno neprimeren medij za prenašanje energije, zato je vsakdo, ki sanja (kaj šele dela) o takem sistemu v smislu obstoječih vodnih sistemov, milo rečeno na nekaj pozabil, prav rečeno pa pojma nima. Poglej 1kW fen, koliko zraka iz njega piha in kako visoka temperatura. Si predstavljaš sistem z 10kW moči, saj bi potreboval vsaj 1kW ventilator, da bi to pohladil. Drugo je neka poceni izvedba iz pločevine bencinskih sodov, slame za izolacijo in lesen okvir, brez vsakega ventilatorja, elektrike... izkoristek pa bo tam ene 10% morda. Ampak ker je tak sistem več kot 10 x cenejši, se izplača. - Pepe - 9.1.2009 Če opazujem svojo hišo, mislim, da bi s takim sistemom malo pridobil. Ko je sonce, se lepo segreva skozi okna in bi potem imel lahko hitro problem s previsoko temperaturo. Zrak pa bi slabo temperaturo shranil za nekaj ur, ko sonček ugasne. Po mojem, če so okna na pravi strani, tak sistem ne koristi veliko. - hrustalec - 9.1.2009 Pozdravljeni Sam sem ze imel neke ideje o samoizgradnji toplozračnih kolektorjev. čez teraso bom delal fiksno streho. V tem primeru bi lahko uporabil stekla od oken, ki sem jih menjal. Na zgornjih linkih sem dobil kar nekaj idej. Zanima me tudi kje bi lahko dobil visokoselektivno barvo. Izvedba bi bila lesena podobno kot strešna okna, za enkrat samo ideje. Uporabil pa bi to za prezracevanje spodnje etaže namesto hladnega zraka bi vpihoval toplega. lep pozdrav |
