Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 3 prispevkov ]
  Tiskanje
Kako naoljiti svež masiven pult?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 06 jun 2019 12:41
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 28 dec 2016 22:15
Prispevkov: 6
Imam nov, še topel (od mizarja) masivni hrastov pult. Kako ga pravilno naoljit, da bo zdržal čim dalj?
Oljil sem že veliko stvari, tudi pult v kopalnici. Daleč najboljši mi je Belinka oil interier, ki se čisto posuši in les ima zelo lep lesk. Vedno preoljim 2x, vmes pa še pobrusim s štiristotko.
Tu je stvar malo bolj delikatna, ker mora biti olje neoporečno (užitno?)
So olja z dodanimi voski ok za to?
Je res bolje, če se olje pred prvim mazanjem segreje na 80 stopinj?
Na vrh
 Profil
Re: Kako naoljiti svež masiven pult?
OdgovorObjavljeno: 06 jun 2019 13:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 sep 2018 20:47
Prispevkov: 403
Z olivnim oljem ga namaži.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 jun 2019 14:20
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 04 jun 2012 18:27
Prispevkov: 120
Jaz sem masivno javorjevo jedilno mizo oljil po sledečem postopku:
1 x Tungovo olje : oranol 70 : 30 (da se je globlje vpilo)
Prešmirglal z excentrično granulacije 180, 240, 320 in 400 (po vrsti)
Potem 6 x tungovo olje, vsakič vmes počakal, da se je popolnoma posušilo. Žal sem moral uporabiti sikativ, ker sem delal sredi zime in se ni sušilo tako kot je treba. Vmes vsakič malo pošmirglal z mislim da 320 in 400 granulacije.
Na koncu sem dal polyx olje od Osmota, 1 x. Vrhunski rezultat! Imaš pa od Osmo tudi namensko olje za pulte.
Skupno torej 9 x premazano.
Aja seveda višja temperatura pomaga pri vpijanju olja v les.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
