Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 23 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Kako se to meri poševnina gips
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 12:17
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 06 jan 2014 10:21
Prispevkov: 236
Zdravo, zanima me nekaj glede Knauf konstrukcije na poševnini. kako se na podstrešju meri razdalja od špirovca do alu profila za podkonstrukcijo? Pod špirovci bi rad imel 10cm volne. Če bi bli vsi špirovci isti bi izmeril 10cm in to je to. Pri meni je pa tesano ostrešje in vsak špirovec je drugačen. Tudi 2cm razlik je včasih. Glej sliko za lažje razumevanje! Rdeča črta je tista, ki me bega. Razdalja od špirovca do profila. Kako jo izmerit in narisat po celem podstrešju na isti nivo. Upam, da me razumete. Hvala
Slika
Na vrh
 Profil
Re: Kako se to meri poševnina gips
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 16:32
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 14422
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Tokrat pa res ne bom. Bi bilo prehudo.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 16:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8466
Fery napisal/-a:
:roll: Sej te razumem - in bom solidaren s teboj! :roll: 8) :lol: :lol: :lol:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 17:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 okt 2013 08:40
Prispevkov: 209
Sorry jaz pa nebom, ceprav... :) :) :)
Tistega ne rabis merit...Meris z metrom od levega zida desno in od tal proti gor ...na zid si zarisi trikotnik ... Isto naredis na drugi strani...uporabi livel in dolgo alu letev da vidis da je zrisano ok in ti odgovarja, potem vmes zatlacis izolacijo ustrezna debeline +-2cm ni nic, vazno da je konstrukcija in knauf raven, itd itd ...;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 17:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
"In ti odgovarja" :) ja kako pa ve kdaj mu odgovarja? Da bi risal trikotnike po steni? Zakaj?
Enakomerno ne mores imet. Ali imas nekje 8 nekje 10 ali pa nekje 10 nekje 12. Ali nekaj vmes. Kako sploh ves da imas 2 cm razlike? Visina spirovcev? To ti se vedno nic ne pove... ker so spirovci lahko iz "linije". Najvecji extrem ki sem ga imel je bil 10 cm na eni strani sobe in 18 na drugi... pri enakih spirovcih
Ti si doloci spodnji tocki v vago. In da je posevnina enako dolga levo/desno. Ali pa da je strop enako dolg levo/desno.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 17:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 209
Ce on neve kdaj mu odgovarja...kdo bo vedel...S trikotnikom je misljeno kot ponazoritev bolj enostavno po kmecko povedano. Tudi jaz cisti amater jih fizicno nisem risal sem pa tako dobil vse potrebne tocke za pozicijo profilov ... In kot pravis preveril dolzino in kot diagonal...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 19:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 236
Problem je v tem, da niso niti zidovi ravni tako, da od zida merit trikotnik ne bo dal točnega rezultata. Hiša je zelo stara, in vsak zidak štrli po svoje prav tako kot je vsak špirovec drugačen. V vsakem primeru ne bo ena stran ista drugi. Verjamem, da 2cm gor ali dol lahko zatlačiš volno, alu profilov pa ne moreš zvijat. Za enkrat kot edini natančen način vidim 360 stopinjski laser z naklonom.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 20:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9232
Kraj: cerknica
Boga fery pa papez... me zanima ce bosta zdrzala...
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 20:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8466
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jest sigurn ………….. bom! 8)
So hude ................. muke.............. :lol: :lol: ampak bom se potrudil max. :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 20:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 236
Še jaz sam se težko zadržujem.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 20:26
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 636
Zanimiva podkonstrukcija in tista folija tam (upam le da ni tam zapora), zanimivo kaj vse se da. :D Eh ne, ne bom več.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 20:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 nov 2014 22:36
Prispevkov: 574
Res je druge reštve kot 360 laser z nakonom brez tega nikakor ne obstaja!
:roll:
Morda a samo morda je tudi kaj drugega brez laserjev z nakloni, ker si ravno v trikotnikih neenakomernih in starih zadevah, sem pomislil, da bi bilo to bolj kompatbilno s tvojo težavo :
https://www.cheops-pyramide.ch/khufu-pyramid/pyramid-alignment.html
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 20:42
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 236
Slika je ukradena z neta in ni moja. Stari egipčani so bli pametni, jaz pa nisem
Na vrh
 Profil
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1922
Sunce vam milo!
Možakarja hebe tole, vi pa.....
Naj že nekdo od "vas troje", (ajd naj bo tudi @izkušeni zraven) izpljune kaj naj naredi, da bo čim bolj ravno! Meni osebno, se sicer zdi @firefly-ev predlog povsem korekten!
A nimate vi arhitekti, zidarji, majstri za vse......kakšne vaše Hipokratove prisege? Je treba pomagat! :wink:
Če je videti, da je zajebal še kaj vmes, mu povejte pa še to!
P.S. Zezajte vi tistega, ki zida bajto za 300 jurjev in ima nadzornega! Tale amater je pa sam, pa tesane šperovce ima! Takšnile so skoraj izumrli! :wink:
Z besedo na dan! Ajmo! 8)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 apr 2019 21:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 636
zidarskiamater napisal/-a:
Recimo da bi rad dal izolacijo med špirovce v debelini špirovcev ajd "povprečne debeline" :) izolacijo, drugi sloj pa izmeri od špirovcev do notranjega dela alu CD profilov ajd pa spet če maš krivo "špirovce" neko povprečno debelino +/- 2cm ne bo katastrofe, pa recimo da daš povprečno za drugi sloj od 10-12cm debeline.
simek napisal/-a:
Sunce vam milo!
simek a tole so bili hlapi, al :D
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: wolfram in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
