Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2
  Tiskanje
Re: Betoniranje okoli hise
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 18:04
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 23 maj 2006 16:30
Prispevkov: 1578
Kraj: Ljubljana
hafnerb napisal/-a:
Mogoce malo neumno vprasanje glede na trenutno vzdusje v temi..
Kasne so slabe lastnosti betonskega plocnika okrog hise?
Seveda ob predpostavki, da je to trda podlaga za neko oblogo...
Tehnicno Ni slabih lastnosti..samo pravilno moraš naredit, izgled subjektivno....
Kar se pa asfata tiča pa ni problema, samo za 24 m2 v tej temi, te bo pa asfalter nekam poslal oziroma odkipal asfalt proti koncu šihta z 120 stopinjam ali manj....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 19:45
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1578
Kraj: Ljubljana
Če greš v beton, izvajalca že imaš kot piše v prvem postu....debelina (ajde 12 +) bolj proti 15 cm pa eno mrežco na vsaj -3 cm od vrha.
Dilatiraj obe stični površini z 1 cm stiroporja, z debelejšim 2 cm boš imel debelejšo fugo. Preprečiti moraš, da razne amomalije_ (neravne površine ali slabo zavibriran obstoječ beton_luknje v betonu na vertikali) ne zapolniš z novim betonom in ti bo kasneje vse po svoje "vleklo".
Na dovozni dilataciji daj moznike na razmak cca 25 do 30 cm, dolge pol metra. fi minimalno 16 mm pa tja do 25 mm, gladke palice kakršne boš pač dobil. Zvrtaj luknje v staro plato 25 cm pa jih vstavi notri. V delu, ki ga boš betoniral te palice obleci v juvidur cev (notranji prerez čimbolj enak fi palic), lahko tudi "štromarske" rebraste cevi. Cevko na koncu zalepi s malo močnejšim selotejpom. Sicer je to dilatiran moznik na obeh straneh (star beton in nov) samo lepil v starega itd.... je v tem primeru brez veze.
Načeloma lahko tudi brez te ropotije_mozniki in če se posede za 5 mm se pač bo.
Bistvo, je da boš z dilatacijo preprečil, da ti nov beton "potegne" starega oziroma, da se anomalije v starem prenesejo na novega, z mozniki boš omogočil dihanje naprej nazaj in preprečil gor dol.
Na koncu stiropor izbezaj ven vsaj do 1/3 debeline ter na dovozni regi, "pofrzenkaj" robove, naredi Y obliko. Torej odbrusi žive robove dilatacije za cca 3 - 5 mm na obeh straneh pod kotom 30 - 45 st.. Z elastičnim kitom zalij obe regi. Ob pločniku do vrha na pristopnem delu do korena Y.
Zakaj Y.
Če tega ne narediš, bo kamenček, ki bo na regi( sigurno v času uporabe bo) in avto preko odkrušil rob, pa boš živčen. Poglej na pumpah in raznih dostopnih rampah. Vse fuge zalite previsoko in odkrušene.
Še dopolnitev tvoje zamisli....
Glede na sliko, bi lahko rob proti pločniku oblekel z tamalim robnikom do konca, enako podalšek povozne dilatacije ob pločniku do hiše. Del pri pločniku (obstoječega betona_tekst na skici) izrežeš za širino "robnikca" + 1cm in imaš betonski zaključek proti pločniku. Dilatacije za robnikom slab cm do pločnika obdelaš_zapolniš s kitom.
Če že nekaj delaš_dograjuješ se izogneš obstoječim neobdelanim delov robov.
Pred betoniranjem tampon pokrij s polivinilom.
Preden karkoli počneš ugotovi kam bo tekla voda, da ne boš padcev v kontra postavil podlaga pod novim betonom pa mora biti utrjena.
Glede na videno na sliki, bi jaz šel z betonom.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 21:20
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10954
Jaz sem tudi pod teraso in pločnik okoli nje betoniral.
Narediti bi moral so diletacijo ker je vse skupaj ene 7x3, ampak...po 6 letih vidim eno razpoko. Glede na to da videvam po prvi zimi slabše terase in plošče okoli hiše, sem kar zadovoljen z lastno izvedbo. Ce bi delale enkrat bi delal bolj gladkega , da se ne bi toliko zemlja in prah na njem nabiral. Zraven je namreč vrt, ločen z vrtnim robnikom in se kar nekaj umazanije in zemlje prinese na beton in potem tam obstane.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 21:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10954
Na skico si napisal da je plocnik pred hišo 5cm nižje od ceste. A imaš tam bazen ob dežju? Ali je dovolj vzdolznega nagiba da voda odtece naprej po ulici?
Tisti pločnik bi jaz asfaltiral ko bodo v blizu asfaltiral, površino 4x5 pa betoniral cca 10cm debelo. Če bo.podlaga ok, mora tudi manj kot 8cm in mreža držati osebni avto.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 mar 2019 21:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 23 apr 2008 15:25
Prispevkov: 662
Kraj: Ljubljana
Najprej en VELIK hvala Betonmojstru za podroben opis, kako in kaj! Mi postaja bolj jasno ...
@Hanzi: Sedaj po mojem (v hiso se selimo sele cez mesec) voda odteka na travnik, potem bodo tezave ... Ravno zato bi zelel to resiti tako, da bo vse na nivoju oz malo pod kotom in bo voda tekla proti cesti ... Sicer prav veliko je ne bo, ker bo vecji del tega pod nadstreskom (ki bo vodo preko zleba peljal v ponikovalnico), pa vseeno ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 mar 2019 07:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 10954
Iz skic fotke in opisa si očitno slabo predstavljam višino ceste, plocnika pred hiso in plocnika za hišo. Ta vidim na fotki da je opisanih cca 5cm višje od plocnika pred vhodom. Pokrov peskolova žleba je se kak dodatni cm zraven.
Lahko probaš tudi dati vse skupaj v asfalt. Samo prej moraš utrditi teren pod uto in pripraviti temelje za njo (če bo lesena) pa kako cev za elektriko ne pozabi pustiti iz asfalta za kako luč, vtičnico v uti.
Višine najlažje loviš z debelino asfalta. Tanek (5cm) sloj betona je precej vprašljiv dolgorocno
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
