Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 19 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Unicenje brsljana na fasadi
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 11:45
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10711
S cim, razen da ga mehansko potrgam stran in potem vsako leto trgam kar bo zrastlo. Zdaj ze lepo iz pod stresnikov rine.
In seveda zamaka.
Priponke:
20190112_104217-360x640.jpg [ 116.37 KiB | Videno 805 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Unicenje brsljana na fasadi
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 12:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 maj 2005 11:54
Prispevkov: 861
Kraj: Trbovlje
Ko sem se hotel znebiti uši s slaka v lončkih na balkonu s pipsom, sem se nehote tudi slaka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 13:25
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 09:48
Prispevkov: 97
Kraj: Maribor
Jaz bi poskusil s Chikara DUO
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 jan 2019 14:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 jan 2015 17:53
Prispevkov: 1751
Kraj: tam nekje pri kurji riti
Ja in na kateri višini je sleme strehe oz koliko je strma streha....(napušča pa malo) meni osebno je zadeva všeč bolj od vsake klasične fasade. Smo ga imeli na vogalu mojega bivšega doma 30 let in so ga sedanji 1/2 lastniki, odstranili po barvanju fasade in zamenjavi strešne kritine.....Onkraj brega so imeli tudi fasado iz divje trte do lanskega leta, katere zaradi sanacije temeljev stavbe najbrž ne bo nikoli več.....občudovanja vredna še turisti so jo zelo radi fotografirali.....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 02:27
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 10711
Ko ti zacne plezat po stresnikih, le te premikat ij posledicno zamakat, je za mene konec lepote.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 08:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:41
Prispevkov: 398
A na steni ga pa želiš obdržati? Drugače posekaš in skoplješ korenine...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 09:11
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 10711
Ze prvi del ne bo enostaven, drugi del pa....tega brsljana je preko 100m2. Ena stena je kamnita, se je drzi kot klop, stena na sliki je samo iz desk, brsljan je prisel pod in preko kritine (staro gospodarsko poslopje).
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 09:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 okt 2016 13:35
Prispevkov: 242
jaz sem tega hudiča trgal dol...........jebeno .......najprej sem pred zimo posekal korenine .......potem pa naredil strgalo .......en teden popoldanskega dela. Jebeno
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 12:38
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 01 apr 2009 09:17
Prispevkov: 1018
laso napisal/-a:
Slak ni isto kot bršljan. Kot so ti že drugi napisali: odreži steblo nad zemljo. Korenine izkopat, potem pa te čaka mučno trganje, strganje s fasade. Samo v info, bršljan je strupena rastlina. Sveži bršljanovi listi in listni sok lahko povzročijo alergijo na dotik, za kožno reakcijo je osumljen falcarinol, ki so mu dokazali alergeno delovanje pri sorodnih rastlinah. Saponini imajo hemolitične lastnosti, razkrajajo rdeče krvničke in povzročijo izgubo hemoglobina, vendar so po zaužitju malo strupeni za toplokrvne živali, saj se v črevesu le malo vsrkajo, strupenost za mrzlokrvne živali pa so poznali že v starem veku, saj so jih uporabljali za ribjo vabo. Plodovi so strupeni, a grenak in oster okus zrelih jagod najbrž odvrne otroke od uživanja.Večkratni stik z bršljanovimi listi lahko povzroči rdečino in mehurčke na obrazu, dlaneh in rokah, včasih šele z dvodnevno zamudo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 13:38
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 05 dec 2016 11:47
Prispevkov: 333
Skratka: rokavice, dolge rokave, lahko tudi masko za nos/usta. Zaščitna očala ne bodo škodila.
Iz slike bi rekel, da je zadeva kar konkretna, s kakšnih 8cm debelimi koreninami. Kot omenjeno pred mano: požagati pri tleh, počasi trgati s sten. Korenine izkopati.
Pa priporočam, da imate folijo ali cerado pripravljeno za streho pokrit.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 14:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1751
Hanzi napisal/-a:
Hanzi, te povsem razumem, pa še vedno nisi odgovoril na moje vprašanje. Je pa logično, da je treba odstranit že razrasle vrhove bršljana pod kritino, (niti ni napušč na fotki kaj prida širok) (kateri delajo škodo) ostale vrhove bršljana pa dobre pol metra pred streho porežeš ali pa preusmeriš rast navzdol. :wink:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 15:09
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 10711
Pa so cez pol leta spet v strehi
Saj ce bi te imel "rad" bi ti ga nasadil 9b fasadi, da bos imel lepo
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 15:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1751
Ti kar povej kam naj pridem po podtaknjence.....
drugače pa stric Google pravi:
Če hočeš komplet odstranit to zadevo, da ne bo več rastla zvrtaj majhno luknjice v debla ob koreninah in notri nalij kurilno olje. Pazi da ne prevrtaš, ampak da je luknja taka, da olje drži. V roku dveh do treh tednov bo komplet pocrkal in ti ga samo še pobereš - kurilc pa uniči tudi korenine, tako da ta bršljan ne bo več rasel.
Če pa raste po drevesih, ga pa odrežeš meter visoko na drevesu in na tistem mestru do tal posmukaš vse liste. Korenine bodo pošiljale vodo v bršljan in ker nima ne listov in ne nadaljevanja, bo vsa voda ven stekla sproti in zadeva se bo posušila.
To glede kurilca je tudi za tiste, k imate na meji s sosedom kako drevo, ki je od soseda, pa veje rastejo nad vašo zemljo in jih sosed noče obrezovat - v parih tednih se celo drevo posuši in je samo še za podret.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 08:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1018
Kako je pa z vlago v takih zidovih, ki so obraščeni z bršljanom ali podobnimi rastlinami?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 jan 2019 13:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 1751
Enaka, kot brez zračenja v plastik fantastik bajti....
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: janko132 in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
