Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Izolacija sten mansarde
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 13:08
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 08 avg 2016 08:25
Prispevkov: 21
V mansardi bomo imel TČ + talno. Pa bi bilo fino izolirat stene iz notranje strani, saj je fasade 10cm. Kaj se splaca, pa da ne bo problema s polaganjem stroma, ter stroškov? Konstrukcija + volna + gibs ali mogoce gre kaksen stirodur oz kaj podobnega?
Na vrh
 Profil
Re: Izolacija sten mansarde
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 13:32
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 8878
Kraj: cerknica
Splaca se prebrat na forumu zakaj notranja izolacija NI ok.......
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 jan 2019 15:59
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 21
Hvala za opozorilo, sem malo prebral o tem. Zanimivo da mi nihce prej ni omenil tega, niti zidar niti oni ki bodo montirali toplotno.
Kako potem resit? Nekje sem bral da je najvec izgub toplote preko stropa oz strehe? Je to res in koliko bi resil ce bi konkretno izoliral strop mansarde in potem se streho nad njo?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 14 jan 2019 09:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
10cm na fasadi ni malo, je zadovoljivo. Dobro izoliraj strop in poševnine mansarde in zamudil to je to.
Notranjo izolacijo pa raje pusti pri miru.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 20:15
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2017 14:16
Prispevkov: 1
Kraj: Rogaška Slatina
firefly napisal/-a:
A lahko malo na kratko poveš zakaj ni ok?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 21:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 280
firefly napisal/-a:
In zakaj točno ni v redu?
Imam primer kjer je ravno tako nekaj izolacije znotraj, pa je zaradi tega kaj drugače? Kolikor vem ne. Pa ne poznam samo 1 primer, poznam 2 taka primera, je pa res da eden nima fasade še.
Pa kolikor sem jaz prisoten tam in ko malo debatiramo in seveda si kaj tudi ogledamo skupaj, vejrejmi da nič ne kaže da bi bilo kje kaka katastrofa zaradi tega.
Mogoče so pa samo pri nas taki primeri in da je povsod drugod zarad tega katastrofa, ane?
Tretji primer pa je, ko je nekdo v moji bližini ometal celo s "thermoputz-om" pa je kar fino toplo notri in tudi tu ni nekih katastrof. Ne vem zakaj taka panika zarad tega?
Je pa res, če pa povem svoje mnenje, da če bo izolirana streha in narejena fasada, potem znotraj izolacija ni ravno smiselna in je znotraj tudi jaz nebi delal. Toliko.
Zadnjič spremenil Experienced, dne 16 jan 2019 21:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 21:54
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1779
Kraj: Maribor
Zdaj si pa res zabluzo, po eni strani pravis, da z izolacijo na notranji strani ni nic narobe, po drugi strani pa je tud ti nebi dal. Kje je point?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 jan 2019 21:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 280
Povedal sem kako je s tem in kako bi naredil jaz, treba bo prebrat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 09:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8878
Kraj: cerknica
Js5 sem pa ze videl kako se plesen prebije preko vse izolacije in obloge. Pa kako je bila cela stena za izolacijo crna od plesni. Pa kako so zidaki bili cca 5 cm v globino tako krhki da si jih z roko lahko praskal. Pa ...
Na kratko: kondenz. To je ta problem ki ga fizika predvidi v tej izdelavi. Tudi ce je parna zapora DOBRO narejena (pa ponavadi ni). Vcasih je ze lesen opaz prevec...
Notranje iz9lacije se NE dela. Ce zelis hisi dobro. Ce te boli k za hiso in hoces samo uporabno sobo z majhnim stroskom ogrevanja (in brez akomulacije) za naslednih max 5 let potem pa itak. Druga zgodba.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 10:33
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5412
Kraj: LJ - Barje
Experienced napisal/-a:
firefly napisal/-a:
Ti je že Firefly napisu:
1. kondenz in plesen zadaj na steni
2. izguba toplotne akumulacijske sposobnosti
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 11:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 280
Energetik, pa saj že vrabćki čivkajo na strehi, res ne rabiš pisat da je nekdo že nekaj napisal, znam brat. :D
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 11:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1779
Kraj: Maribor
Pravijo, da ce veckrat preberes eno stvar si hitreje in bolj zapomnis ;)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 12:44
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 8878
Kraj: cerknica
Ocitno se ne pomaga. Je ze ene parkrat enako vprasal/trdil. Prevec izkusenj vcasih skodi...
(Cist resno, vsi imajo kolege ki imajo to ali ono pa je vse ok)
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 13:09
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 280
Brez panike možak, ni vse črno kar je belo ;) Zdrava kmečka logika bo itk vsakemu pomagala do prave rešitve. Seveda pomaga in zakaj nebi? A po čem sklepaš da ne pomaga? Jaz pa mislim da je mnogim sedaj že jasno, tudi meni če morda tak misliš. Torej vseeno pa lahko povem svoje.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
