Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 81 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje
Re: Inverter poganja inverter (TČ na agregatu)
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 08:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 19 avg 2014 09:41
Prispevkov: 407
Inverter TČ na agregatu???
Inverter je drugače zgolj vrsta (električnega) napajanja...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 08:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2276
Inverter deluje tako, da izmenično napetost npr.400 V in frekvence 50 Hz najprej spremeni v enosmerno in nato enosmerno napetost spremeni v izmenično napetost različnih napetosti in različnih frekvenc, saj velja, da je moment motorja enak produktu neke konstante in kvocienta napetosti in frekvence (M=k*U/f). Če je agregat dovolj močan in lahko zagotavlja toliko stabilno napetost in frekvenco, da lahko z njim napajaš elektronske naprave (npr. TV, računalnik, radio, led razsvetljavo...) potem ne vidim nobenih težav, da ne bi mogel napajati tudi TČ.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 09:23
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5582
Kraj: LJ - Barje
GRADiM napisal/-a:
Prosim za izkušnje.
Kako funkcuonira inverter TČ na agregatu?
Recimo omejena moč 1f TČ ter inverter agregat cenovnega ranga do 1000€.
Hvala.
Ne vidim razloga, da ne bi povsem normalno funkcioniralo, če je agregat kvaliteten.
Bom pa ob priliki svojo TČ priklopil na 1,5kW inverter (ne agregat ampak inverter na akumulatorju) in potem napišem opažanja.
Ker moj končni cilj je, da nabavim nek vsaj 3,5 kVA agregat, ki bo lahko gonil TČ v vseh pogojih. Vedno bolj razmišljam, da ne bi vgradili toplozračnega kamina za backup, ampak raje nabavim dober agregat in imam pokrite vse potrebe bajte, pa še vedno bo pol ceneje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 09:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13585
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Jaz pa bi rekel obratno.
Da je spodoben toplovodni kamin + "mali" agregat cenejši in bolj učinkovit od kvalitetnega 3,5 kVA agregata.
Mi imamo kvalitetnega 1,5, pa mu je peč na kurilca delala kar precej preglavic. Tisto nihanje ob zagonih ni bilo prav dobro za agregat.
Primerjati gorilec za KO in deforst TČ je smešno.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 09:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5582
Kraj: LJ - Barje
Fery napisal/-a:
Za toplovodni kamin bi moral imeti zalogovnik, za kar pa nimam prostora. In tudi ne časa, da bi ga sam vgradil, obzidal in zvezal. Če bi dal nekomu tole naredit + nabavit zalogovnik, bi bilo vse skupaj krepko dražje od 3,5kVA agregata.
@gradim: pri tej IVTjki seveda gre s švohnej agregatom, ker jo lahko omejiš. Moja pa gre pri ogrevanju SV na polno in takrat žre do 3,2 kW, omejiti je pa ne morem, čeprav bi rad. Bi pa rekel da je inverterska TČ precej odporna na razna nihanja napetosti agregata (razen kakšne hude prenapetostne špice), saj se za vse potrebe 230 V najprej usmeri, zgladi in pretvori v nižje napetosti (za napajanje pameti) oz. pretvori v napajalno napetost za kompresor in ventilator.
Zgolj OČ in pa kakšen 3P ventil dobijo direktno napajalno napetost.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 09:58
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 14 mar 2018 21:18
Prispevkov: 18
Ecodan 7,5 enofazan (priprava sanitarne vode)
Slika
Trenutno je poraba 1,3826kW, dnevno imam tam okol 35kw, 80m2 stanovanje
amperi, električna vezava je trenutno samo začasna, ker sem napačni števec kupil, ima WIFI vmesnik ko lahko gledaš trenutno porabo in on/off
https://www.youtube.com/watch?v=HR-UuqF ... e=youtu.be
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5582
Kraj: LJ - Barje
Pri defrostu je na 100% obratih poraba mnogo manjša kot sicer!
Tudi moja gre na 100% obratov, žre pa le 900W ob koncu defrosta, na začetku zgolj 600W, izmerjeno!
Jasno saj črpa toploto iz nekje +20° na +10°, skoraj neobremenjeno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6140
No, pa naj nekdo izmeri tok IVT med defrostom…. (še najboljši bi bil spominski osciloskop zaradi špic).
Sam imam na žalost le števec kWh ki mi ne kaže trenutnih Amperov.
Zadnjič spremenil Fantocci, dne 11 jan 2019 10:29, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:29
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2276
Glej @GRADiM ti govoriš o agregatu 2 kVA, @Fery pa govori o odjemni moči 3 kW. Razlika med VA in W je v faktorju delavnosti toka (cos fi). Ta je za majhne motorje okrog 0,8. Poleg tega motor ne obratuje s 100% izkoristkom ampak je ta za majhne motorje okrog 0,9. Tako ti potrebuješ agregat najmanj:
3/(0,8*0,9)= 4,2 kVA
Ker pa ni priporočljivo terati agregat 100% bo bila pametna izbira vsaj 5 kVA močan agregat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6140
cos fi delujoče TČ je zelo zelo blizu 1, piše pri BATeku zgoraj pa tudi jaz to lahko potrdim pri svoji Fujitsu, sem že prej opazoval. Podobno kot frekvenčni regulator, gledano iz strani omrežja.
Zadnjič spremenil Fantocci, dne 11 jan 2019 10:33, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13585
Pa kaj misliš, da nabijam?
Odvisno, kako dolgo traja defrost. Ponavadi 15 sekund zaganja kompresor, pride do 3,2 kW in se začne zaustavljati.
Se je že zgodilo, da je zaganjala pol minute, poraba je skakala iz 3 kW na 9kw. Urci in števcu se je malo sfuzlalo. Kaj se bo zgodilo z agregatom, boste pa vi probali.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2276
Če imaš vgrajene kakšne kondenzatorje je možno, da je cos fi blizu 1. Pa kljub temu-takoj, ko ni 1 mora biti kVA večji od KW.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 10:40
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 6140
Saj morajo biti kondenzatorji, če si napetost najprej usmeri in nato razseka na potrebno frekvenco.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 11:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 13585
Itak mene ne upoštevaš, zato sam priklopi merilec porabe nanjo.
Eno ali drugo bo hudič vzel.
Ti je sassapo napisal v drugi temi.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2019 11:11
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 2087
Kraj: Maribor
Pri mojem 7.5kW 3 faznem mitsubsihiju je v casu defrosta poraba med 600-700W, merjeno z stevcem. Mogoce kdaj 800W, vec je pa nisem videl. Na vikendu pri starsih imamo agregat, moci nevem tocno bom pa preveril. Je pa uspel dogrevat vodo v 80L bojlerju, celo fen za lase smo prizigali za test, ob hkratni uporabi hladilnika in razsvetljave.
@Energetik81 zakaj bi omejil moc TC pri ogrevanju SV? V cem je prednost tega? Je res taka razlika, ce ogreva dlje casa in z manjso mocjo kot pa ce ogreje na hitro z 100% moci?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: arbajter, Homer, zakl in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
