Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 12 prispevkov ]
  Tiskanje
Fiksiranje lesenga ploha za nadstrešek
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 jan 2019 21:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 19 mar 2008 23:20
Prispevkov: 868
Kraj: Okolica Ljutomera
Lep pozdrav.
Nad vhodom je načrt narediti nadstrešek 120cm širine in 380 cm dolžine.
Vrtal bom v predel kjer je plošča ampak z zunanje strani je 9cm opeka notri pa potem beton.Se pravi obod kjer dajejo sedaj stirodur je opeka.Namen je zvrtati 16 cm globoko.Se pravi še 7cm v beton čez opeko
Na steno bi pričvrstil 8cm kos lesa širok 120cm in visok 22cm.
Na ta les pa pridejo tri konzole v nje pa trije špirovci dolžine 360cm in višine 22cm.
Zanima me fiksacija ploha na steno.Lokalni trgovec ki tudi sam postavlja nadstreške mi je rekel in prodal naslednje stvari.
1)Naj zvrtam luknjo globine 16cm fi 16.
2)Lepo počistim in izpiham.
3)Vstavim 13cm dolg vložek fi 15 ga na koncu odrežem da bo lepilo prodrlo še 3 cm v beton. (vložek je ta https://www.rawlinspaints.com/home/repa ... ories.html)
4)S pištolo stisnem dvokoponentno lepilo in vstavim navojno palico fi 14
Zanima me če je razmerje ok.Se pravi luknja fi 16,vložek fi 15 in navojna fi 14.
Hvala
Na vrh
 Profil
Re: Fiksiranje lesenga ploha za nadstrešek
OdgovorObjavljeno: 08 jan 2019 23:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9231
Kraj: cerknica
Zakaj ne sidra za beton?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 jan 2019 23:12
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 868
Ker je prvih 9 cm votla opeka.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 jan 2019 23:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2007 10:56
Prispevkov: 351
Ne boš vrjel,.... ampak obstajajo sidra za beton tudi malce večjih dimenzij,... recimo,...
https://www.merkur.si/zatezno-sidro-fm-753-16x175/
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 00:02
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 868
No , ce ze bi rabil 16x 320.Pa bi to bilo dovolj saj v vottli opeki nebi nic drzalo.tistih 7 cm za opeko v beton bi bilo dovolj?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 00:55
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 351
ne razumem najbolje,... sam si pisal o luknji 16cm,... a to si mislil 16cm v betonsko ploščo ali skupaj z votlim ceglom,... drugače pa,...
https://www.merkur.si/zatezno-sidro-fm-753-16x285/
magični iskalni niz na merkurjevi strani je ZATEZNO SIDRO,...
da ne bo nesporazuma,... ne trdim da je zatezno sidro boljše od tistega kar ti je trgovec svetoval,... odgovarjam samo na tisto vprašanje,... zakaj pa ne sidro,... in tvoj odgovor glede votlega cegla pred betonsko ploščo,...
i.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 02:08
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7902
Kraj: Ivančna Gorica
Dobro je oboje. Ima pa lepljenje z dvokomponentno maso vseeno eno majhno prednost: če z mrežico štartaš od samega začetka luknje že skozi porolit (ali je morda polna opeka) in vanjo vbrizgaš lepilo bo tisto lepilo suvereno držalo palico tudi skozi porolit. Tega pa ne naredi nobeno zatezno sidro. Sama nosilnost na izvlek se bo prenesla tudi na opeko, ne zgolj na beton.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 06:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 18 apr 2007 12:36
Prispevkov: 774
Zatezno sidro ni za to.
A okoli lesa bo potem fasada? Če da, potem bo preko te lege nastal lep toplotni most, po robovih pa polno razpok.
Mislim, da bi najprej dal fasado, potem pa tak nosilec pritrdiš z distančniki, da ne stisneš izolacije.
Zagotoviti pa moraš nosilnost v vertikalni smeri. Z eno lepljeno navojno palico je to bolj slabo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 08:33
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 868
Glede toplotnega mostu.les je debel 8 cm ,fasada pa bo 20 cm tak da bo vse prekrilo.se pravi na lesu bo ss 12 cm izolacije.tam kjer grejo od tega lesa
3 spirovci pa je seveda dolocen toplotni most ki je neizbezen s sidranjem v hiso.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 09:09
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 868
Tidra ja.skupna globina je 16 cm.ampak prvih 9cm gre skozi opeko naslednjih 7 pa v beton.zato se mi zatezno sidro tu ne zdi boljsa resitev kot je opisal Arbajter.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 jan 2019 11:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6254
matteo napisal/-a:
Opeko povrtaš in sidro obbetoniraš:
Slika
viewtopic.php?f=5&start=30&t=55789
viewtopic.php?f=35&t=60721
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 17 jan 2019 09:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 868
Sem porihtal.Po nasvetu Žerjavarja sem tri konzole za špirovec pritrdil direkt na zid.Povrtal,stisnil 2k lepilo in vstavil po 2 na konzolo fi 14 navojni palici.
Hvala za nasvete.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
