Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 14 prispevkov ]
  Tiskanje
Kateri kamin izbrati?
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 29 dec 2018 11:04
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 27 avg 2016 17:07
Prispevkov: 2
Zdravo,
Prosim za pomoč pri izbiri kamina. Trenutno se odločam med kotnim (L) kaminom:
- Kratki VNP/610/430 9 kW
- LaNordica ANGOLO 800 Dx
Ker se na kamine ne spoznam prosim za nasvet na kaj morem bit pazliv pri nakupo in vgradnji kamina.
V hiši imam pripravljen dovod zraka za kamin (200x90) in dimnik fi200.
Hiša se bo v osnovi grela na talno gretje s toplotnotno črpalko. V hiši bo tudi centralno prezračevanje.
Priponke:
Komentar datoteke: Mansarda
Mansarda.jpg [ 224.02 KiB | Videno 1167 krat ]
Komentar datoteke: Pritličje
Pritličje.jpg [ 249.86 KiB | Videno 1167 krat ]
Na vrh
 Profil
Re: Kateri kamin izbrati?
OdgovorObjavljeno: 30 dec 2018 11:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 okt 2007 22:10
Prispevkov: 410
Kraj: NM&LJ
To je čisto stvar okusa,
Jaz bi pa na tvojem mestu raziskal, če sta oba zrakotesna, da ne bi imel težave z dimom in prezračevanjem, pa čeprav imaš dovod zraka.
Poleg tega pa še malo razišči, koliko hitro dobiš nadomestne dele (npr steklo), kar pa niti ni tako nujno, ker boš ogreval s TČ.
lp,d
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 27 jan 2019 22:12
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 05 feb 2018 18:19
Prispevkov: 74
Katere kaminske vložke pa imate izbrane/vgrajene, tisti, ki imate že talno na toplotno črpalko in rekuperacijo?
Sam iščem primeren vložek s sprednjo zasteklitvijo, dobrim zunanjim dovodom zraka in čimboljšo zrakotesnostjo. Po možnosti, če ima od znotraj šamot in ne samo lito železo.
Kaj predlagate?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 09:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Midva imama tega, ki ima oznako RLU, kar pomeni da ima certifikat za zrakotesnost in ga je mozno uporabljat v kombinaciji z rekuperacijo. Dovod zunanjega zraka je lahko iz treh strani spodaj, notranjost je komplet oblozena s samotom.
https://www.marmorkamin-shop.de/Sparthe ... anguage=de
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 10:09
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 16 apr 2017 07:54
Prispevkov: 59
Tudi sam se zanimam za kamin manjše moči, primeren za rekuperacijo, kot dodatek talnemu ogrevanju.
Gledal sem http://www.ths.si/trgovina/kamini/toplo ... ki-nadia-8.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 18:17
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 119
Kraj: Vodice
Razmislite kako boste kamin vklopili v sistem ogrevanja.
Pri novogradnjah je običajno talno gretje in moči TČ okoli 6KW.
Moč kamina je tudi okoli 6 kW.
Če torej ni kamin z vodnim odvzemom bo precej vroče v hiši.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 28 jan 2019 19:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Niti ne, imamo 8kW TC in 205m2 talnega gretja in pa zgoraj omenjen kamin, ki ima cca 5-6kW in nima vodnega odvzema. Cez vikend je dalala TC in gorela so drva v kaminu. Kamin je lociran v osrednji del pritlicja in pokriva cca 80m2. Stoji v blizini prehoda v vecji hodnik s stopniscem, ki nima vrat, tako da lahko toplota neovirano gre tudi v zgornje nadstropje. Temperatura se je v casu kurjenja kamina iz 22 stopinj dvignila na 24, kar je tudi namen.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2019 15:10
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 avg 2008 23:16
Prispevkov: 454
Kraj: Maribor
Popson31, imam podobno razmišljanje.
Ob prenovi dnevne in kuhinje želim namestiti kamin. Samo zrak zrak, brez ventilatorjev, za primer naslednjega žleda.
Mi bi ga sicer namestili na zunanji vogal večje sobe v pritličju, a računam na termodinamiko in odprt prehod med sobo in hodnikom (brez vrat in spuščenih prekad), ki poteka po sredini hiše, med sobami.
Tvoja izkušnja pravi, da je ta pretok zadosten, za dogrevanje ostalih prostorov?
Sicer ogreva toplotna črpalka, in imamo tudi rekupelacijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2019 15:30
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 25 nov 2016 09:50
Prispevkov: 64
Pred leti smo tudi mi kupovali kamin in čeprav na koncu investicija ni bila majhna, nam ni žal. Bi se pa seveda danes vseeno odločil malce drugače, kot sem se takrat. Kupili pa smo vgradni kamin od Arcadie (to je hčerinsko podjetje Spartherm).
Zrakotesnost - pred leti je bilo zelo malo 100% zrakotesnih kaminov; če se ne motim so edini to zelo na glas oglaševali pri Ruegg, ki so zelo dragi. Mi sicer rekuperacije nimamo, vendar pa če imamo prižgano napo na srednji moči, nam vleče dim v prostor (napa pa je relativno močna). Ne vem, kako se obnesejo drugi proizvajalci v kontekstu zrakotesnosti. Drugače pa s kaminom od Arcadie ni nič narobe.
Toplozračni/toplovodni/... - mi smo naredili tako, da se v šamotni oblogi zadržuje toplota. S tem ni nič narobe, vendar bi danes izbral zagotovo toplovodni kamin, da bi se grela še sanitarna voda. Pri nas namreč pozimi TČ večino čas energije porabi za sanitarno vodo tako. Če bi imeli toplovodni kamin, bi bila korist od kamina še toliko večja (in seveda mesečni račun za elektriko v zimskih mesecih nekaj 10 EUR nižji...) - nisem pa preverjal ali se to finančno sploh izplača.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2019 20:27
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 24 avg 2007 10:56
Prispevkov: 307
@fanatic
velika večina dela isto napako kot vi,... sploh ne pomislite kaj se zgodi ko vključiš napo,... da izsesava zrak iz prostora,... in kje naj potem takem pride drugi zrak v prostor,... potrebno je okno malce odpret in potem ne bo dima iz kamina,....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2019 22:40
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 10 sep 2007 14:53
Prispevkov: 1147
Kraj: Gorenjska
Ali pa se enostavno izbere napo brez zunanjega odvoda.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 feb 2019 23:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
@boka nam tak nacin spila, toplota itak gre gor, prej pa se ogreje vse na svoji poti ;) je pa okrog kamina res vse odprto, prehod v hodnik brez vrat, zato niti ni moznosti, da bi prislo do pregretja.
@fanatic mi imam sparthermov kamin, ki ima oznako RLU, kar pomeni, da ima certifikat tesnosti in je primeren za hise s prezracevanjem. Zadnjih nekaj dni vsako vecer zakurimo kamin ob prizgani rekuperaciji, pa v prostor ne vlece. Kamin je tale:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2019 10:35
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 01 avg 2018 09:40
Prispevkov: 59
Pa mora res imeti kamin v navezi z rekuperacijo oznako RLU ali kaj drugega?
Običajni kamin ni ok?
..teoretično rekuperacija ne bi smela tako močno izsesavati zrak, da bi čez kamin vleklo..?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 feb 2019 13:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1952
Kraj: Maribor
Po izkusnjah uporabnikov v praksi in tukaj na forumu jih vecina nima kamina z oznako RLU, za katero niti sam nisem vedel kaj pomeni, dokler kamin ni bil doma in sem sel brat specifikacije. Midva sma iskala kamin s cim nizjo nazivno mocjo, da nebi prihajalo do pregrevanja prostorov. Drugace pa je bistven dovod zunanjega zraka v kamin, ker je bolj delikatno kaj se rekuperacije tice, da kamin sesa zrak za izgorevanje iz prostora. So tudi taksni primeri, pa se nisem zasledil, da bi kdo porocal o tezavah. Pac v tistem trenutku odprejo okno na kip za par minut.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 0 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
