Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 7 prispevkov ]
  Tiskanje
Sanacija tlakov - višina prostorov
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2018 09:46
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 15 jun 2015 14:45
Prispevkov: 3
Lotevam se sanacije tlakov v starejši vikendici, kjer imam problem z višino prostorov. Obstoječi tlak - zgolj 10 cm betona je izveden le 3 cm nad temeljem z višino prostorov 215 cm. Z izvedbo novih tlakov (toplotna izolacija 10-15 cm, estrih 6 cm) nad temeljem izgubim precej višine, pozidava na robu temelja v širini 18 cm je zaradi majhnih prostorov prav tako problematična. Zanima me ali obstaja rešitev, s katero ohranim obstoječo višino prostorov ter hkrati izvedem kakovosten tlak brez pojava toplotnih mostov. Predvidevam da bo izvedba 5 cm izolacije do zgornjega roba temelja ter 5 cm izolacije nad temeljem problematična.
Na vrh
 Profil
Re: Sanacija tlakov - višina prostorov
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2018 12:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 3
Še prikaz obstoječega stanja za lažjo predstavo
Priponke:
TLAK-1.jpg [ 61.91 KiB | Videno 605 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2018 13:05
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
Pri taki višini čudeža ne moreš narediti. Razen če imaš tam kjer je temelj zob.
Izoliraj temelje in stene od zunaj, pod obstoječim estrihom naredi še izkop in ustrezno izoliraj med temelji oziroma do višine temeljev. Zaradi zunanje izolacije bo tam le mali toplotni most.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 06 dec 2018 22:52
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 02 okt 2018 16:49
Prispevkov: 419
Kaj dosti se ne da, kot je že predhodnik povedal boš s tem kar je povedal nekaj vseeno naredil.
Sicer pa upoštevaj skupno višino 10cm torej 5cm izolacije in 5cm estriha, če gre. Pri zobu temelja pa naredi HI in nato estrih kot že rečeno 1 post višje, ker tu za izolacijo+estih ni prostora, že 3cm samo estriha je skoraj premalo. Razen če je možno ta zob poštemati, vendar situacije ne poznam.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 10:01
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 3
O štemanju zoba sem že razmišljal (glej priponko) - trikotnik 15 x 18 cm, nisem pa prepričan, če je to za temelj najbolj zdravo. Z izvedbo estriha tik nad temeljem tako izgubim zgolj 5 cm višine v prostoru in sem na višini 210 cm, kar je sprejemljivo.
Priponke:
DETAJL-1.gif [ 219.35 KiB | Videno 472 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 13:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
Tole na sliki je povsem OK rešitev, sploh v kombinaciji z zunanjo izolacijo temelja/stene. Ne rabiš 7cm estriha, tudi s ~5,5cm bi šlo lepo. Za finalno oblogo pa vzameš 2mm vinil za lepljenje in še malo prišparaš višine.
Kako je z štemanjen zoba je pa vprašanje. Morda je boljša ideja ga lepo odžagat, če imaš primerno orodje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 22:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 419
To kar si na sliki nakazal je čisto v redu le da je 5 cm estriha popolnoma dovolj. Za finalno oblogo pa imaš potem tudi dovolj fore tudi če daš vinil na klik ali ploščice ali lepljen vinil kot že rečeno....
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 7 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
