Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 47 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Re: LED žarnica odpove!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 02:59
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7347
Kraj: Ivančna Gorica
Seveda ne odpove, ko pa da od sebe malce več, kot zmore ena poštena sveča.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 12:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 14 dec 2010 20:39
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
Iz 'foha' si pa nakladaš kot butec&butec.
To je Paulman, na pa china SMD.
Za 'sveče' dajo kar lep snop svetlobe :mrgreen:
Priponke:
2018-01-06 16.59.53.jpg [ 71.96 KiB | Videno 589 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 12:46
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 13165
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
arbajter napisal/-a:
Da ti to (slučajno ali po "pomoti") ne priključuješ namesto na 230 na 400V? 2 tisoč? Ok, vem da ne piješ več, pa mi potem cifra nekako ne gre ...
Zagotovo. Saj pravim, nisem štel, so bili pa celi kartoni.
En štromar jih je vzel, kolikor sem jih privlekel. Je bila pa akcija v novembru, kao do novega leta, ampak so jih potem imeli še par mesecev. 4-pack.
150 (da ne boš spet skočil, nekaj jih sveti, nekaj jih čaka v omari; za časa mojega življenja bi moralo zadostovati) jih imam jaz doma, tako da 2000 ni glih neka hudo velika številka. Par novogradenj. Pa še enih par za novoletno darilo in jih ni.
Bolj podjetni so pa služili z njimi. Jaz sem jih vlačil po taki ceni, kot so bile.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 15:08
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5496
Kraj: LJ - Barje
taubi napisal/-a:
po podatkih s tvojega linka dajejo 35lumnov. Ja, nič kaj dosti bolje kot sveča... S tem da požre 1W, torej je učinkovitost v podnu. Tudi najbolj kitajske ledice imajo vsaj 80lm/W.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 19:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
Ravno dovolj da ne tavaš v temi okoli bajte.
Jih pa ne rabiš menjavat :mrgreen:
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 07 dec 2018 20:11
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7347
taubi
Povzemi:
O nakladanju raje nebi, če pa že želiš, se greva lahko zares, pa privlečeva vse parametre na svetlo, pa da vidimo, kdo bo butec izpadel. Med drugim, butec, lahko se oglasiš pri meni, pa ti jih podarim tisto, kar se mi jih že leta valja na polici. Tudi kake RGB se najdejo med njimi. Ker SVEČ res nihče ne mara.
In še nekaj, če na njej piše Paulman, Osram, Phillips, te nekaj vprašam - lahko si vzameš tudi čas za temeljit premislek, da ne boš ponovno izstrelil neumnosti, kot si jo danes - pa si upaš dati roko v ogenj, da niso china SMD???
Pa v ogledalo se kaj pogledaš?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 dec 2018 15:39
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
Kaj niti tega ne vidiš da so to GU10 z klasičnimi LED diodami !?
Set 3 kos. z vgradnim reflektorjem je 80€. (tvoj šrot podari komu drugemu)
Sicer pa si si se ti, zardi dolgčasa verjetno, vtaknil v temo z tvojim 'strokovnim' komentarjem o 'svečah'.
Žajljiv pa ne rabiš biti, če si ga pihnil mimo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 dec 2018 21:52
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7347
Nikakor nočeš razumet, kaj sem ti hotel namignit. Poskusiva na drug način:
- na vseh mojih mašinah, orodju piše Hilti. Cene posameznih kosov krepko preko jurja. In temu navkljub na kakšni piše tisto, kar ti nočeš razumet, to pa je: made in China. Tisto pa, ali so na njih led diode v tisti klasični 5 milimetrski obliki zaliti v maso ali pa so za belim steklom SMD diodke sedaj niti ni važno. Še manj ali je to GU10, morda GU9, GU5.3 ali kateri koli drugi GU. In še nekaj je, okrog GUjev ne rabim knjige gledat kot ti. Torej ponovno: ali upaš dat roko v ogenj, da v tisti (10x preplačani) lučki (da ne boš spet užaljen-GU10 z ledicami 5mm zalitimi v maso in napisom Paulmann) niso kitajske ledice izdelane iz kitajske plastike? Bo sedaj šlo?
Mnenja o svečka ledici pa zaradi tega spet ne bom spremenil, ker led dioda z porabo 1W v današnjih časih sproducira sedemkrat več, kot tvoj drago (pre)plačan šrot, čeprav na njem piše Paulmann.
In kdo je sploh Paulmann? Ne bom trdil, da nikoli nisem slišal zanj, pa spet primere, ko se z njim srečam lahko preštejem na prste ene roke. No ja, glavno da imaš energijsko potratnega in tehnološko zaostalega dinozavra v obliki ledic z napisom Paulmann za katerega si - mimogrede - odštel čisto preveč. Če pa ti je za kvaliteto led žarnice merilo plačilo, se moraš ozreti po drugih proizvajalcih kot so Targhetti, Artemide, Zumtobel, Cree, Eaton, Nichia, Everlight. Bo 80 ojrov krepko premalo. Za eno.
In ja, na mojem šrotu piše kaj že? A ja, Paulmann. Pa sem že upal, da ti ga lahko uvalim. Ampak če sam praviš, da je šrot, bo že držalo...bom pa v kanto vrgel.
Žaljiv? Pa sem butce (prvi) omenjal jaz ali ti? Pihanje mimo? No ja, včasih ga res pihnem, ampak ne tokrat. Vsaj kar se omenjene svečke tiče ne.
Poglej, važno je da si z lučko zadovoljen. In da malo brli. Drugo ne šteje. Želim ti da te "preživi" in da ti jih ne bo potrebno zamenjat naslednjih 100 let.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2018 00:19
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 10 dec 2012 22:46
Prispevkov: 581
Milanček daj ne bluzi prijavljenega imaš toliko letnega prometa, da še za kitajca ne zaslužiš in se tukaj z Hiltijem duvaš. Tudi kitajci so začeli delati kvalitetne stvari, če ne drugega zid še danes stoji, tam kjer ti živiš pa še danes z kamenjem kruh režete!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2018 00:24
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
Zakaj si se čutil dolžnega komentirati, da imam za zunanjo razsvetljavo sveče?
Mi lahko to razložiš?
Če pa ravno to rabim.
Diskretno razsvetljavo, nemoteče za okolico, z malo porabo. Itak da vse ne gori celo noč, ker je kombinacija senzorjev in Night-matica.
Če ti stranki z tvojimi lumni narediš okolici motečo zunanjo osvetlitev hiše, da se vidi iz Triglava, potem za mene nimaš nobenega okusa.
Na tvojo žalost glede GU ne rabim gledat v knjige, ker sem po 'fohu' v industrijski elektroniki (malo višje od navadnih drotov) in gre Etona/Moellerja, Siemensa, Sew-a, Lenzeja....da ne naštevam dalje, čez moje roke več kot si lahko predstavljaš.
Sicer je pa tema: Led žarnica odpove!
Ja res je, tele na sliki (z velikimi lumni)
Priponke:
2018-12-08 23.18.jpg [ 122.45 KiB | Videno 386 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2018 01:22
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7347
O peletek se je spet vžgal...
A je spet delirij? Poglej, z mojim letnim prometom se ti ni treba obremenjevati. Za to so druge službe. Te pa mora le ta močno črvičiti, ker se taki izpadi pri tebi že ponavljajo.
Ok, se strinajm. Režemo ga z kamenjem, no katerikrat tudi z Hiltijevo aku flekso, res se ne za=bavam, no, če bi bilo že res treba.
Kjer si pa ti doma, ga režete z čim? Z leseno palčko od lučka sladoleda?
Če pa ti bo odleglo: F.O.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2018 01:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7347
Poglej taubi, pojdiva po vrsti:
Povzemi:
Na tem mestu sem navedel le zmogljivost omenjene led sijalke. In nič drugega. Ne tebe, ne tvoje razsvetljave okolice hiše, ti pa pričneš z nekimi butci in moj komentar obrneš, kot bi bil pisan proti tebi. Dobil si sicer identičen odgovor še od drugega forumaša, zmotil te je moj. Bi pa kot strokovnjak za led sijalke moral vedeti, da ledica obremenjena na polno običajno počepne prej kot tista, obremenjena na četrt. Ni neka znanost.
Povzemi:
Mi lahko to razložiš? Če pa ravno to rabim.
Kaj imaš ti okrog hiše, kaj rabiš, me zanima toliko, kot lanski sneg. To je tvoja pravica in jaz z mojim pisanjem niti z besedo nisem posegel ne vate, v tvoj okus svetlobnega opremljanja okolice hiše ne v luči, ki jih imaš. Navedel sem zgolj dejstvo, da tisti tip luči , ki si ga omenil proizvede bore malo svetlobe za vložek moči. Sem kje drugače napisal?
Povzemi:
Z okusom se ne smem obremenjevati. Zmontiram tisto, kar stranka želi oziroma tisto, kar je sprojektirano. Na tem mestu bi ti ravnal enako.
Povzemi:
Hvala bogu, da je tako. Da poznaš ledice, pa tiste GUje tudi. Kar pa ne pomeni, da tiste ledice 1W morda le ne bo potrebno kdaj zamenjati. Z "malo višje od navadnih drotov" si imel v mislih kaj že? A ja, kdo ma večjega? Te moram razočarati. Z navadnimi droti (in njihovo višino) se jaz bolj malo ukvarjam. Se precej več z prenosi vseh signalov čistilnih naprav, črpališč bodisi preko GSM ali UKV, aeracije, nadzori nivojev tekočin z UZ, temperatur, PH, O2, krmilniki, optiko...no ja, tudi tisti "tanizki" droti sem ter tja uletijo.
Povzemi:
Imaš prav, tudi Mercedes crkne.
p.s.
Eaton/Klöckner Möeller bo bolj prav. V Kolektor - Sisteh-u iz Idrije, ki ga trži, jemljem krmilnike, ekspanderje...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2018 19:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1124
Kraj: Maribor
Spet nimaš prav.
Blagovne znamke Eton Klöckner/Möeller - NI !!!
Eton je glavna in edina znamka ki se danes trži, ime Möeller ki ga je Eaton združil pod svoje okrilje se še vedno uporablja zaradi prepoznavnosti, ker so bili/so top brand v stikalni tehniki, še veliko pred tem pa se je blagovna znamka Klöckner/Möeller preimenovala samo v Möeller.
Skratka na nobenem produktu ni skupnega imena Eton Klöckner/Möeller.
Priponke:
2018-12-09 18.26.06.jpg [ 138.31 KiB | Videno 310 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 dec 2018 19:56
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 18 sep 2018 20:47
Prispevkov: 166
peleti12 napisal/-a:
Mal sem bruhnil v smeh.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 dec 2018 05:30
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7347
Povzemi:
Prestavi poševnico na mesto, kjer sem jo jaz zapisal: Eaton (/) (ali) Klöckner Möeller
Danes se trži EATON in ne Aton. Ok, taubi, z firmo sem morda mimo glede združitve in opustitve dela prejšnjega imena, tudi vem, da jih je Eaton nekih deset let nazaj kupil. Priznam. Klöckner Möeller firmo poznam in delam z njo že preko 40 let. Zato je pač tisto ime zame ostalo tako kot ga poznam še iz časov šole. Ne glede na dejstvo, da jih je kupil Eaton, bo zame še vedno enostavno "zvonček" KM.
Pa brez veze. Odgovoru na moje vprašanje se že v dveh postih spretno izmikaš, je verjetno težko priznati, da imam morda prav. Kajne. O kitajcih v Paulmannu. Saj ni treba, če ti je težko. Razumem.
Kontaktorji DIL pa ledice? Pa je z njimi tistega enga wata ne prižigaš?
Pa prilimaj link od Atona, prosim, evo jaz ga bom spodaj od Eatona:
http://www.eaton.com/us/en-us.html
Da končamo tole debato okrog tvojega "Atona".
Priponke:
Möeller.jpg [ 203.54 KiB | Videno 262 krat ]
Eaton1.jpg [ 136.53 KiB | Videno 262 krat ]
Eaton2.png [ 66.02 KiB | Videno 262 krat ]
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
