Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 71 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5  Naslednji
  Tiskanje
Knauf - ud profili -pritrditev na steno
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 08:08
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 14 okt 2010 11:30
Prispevkov: 38
Dober dan
Imam problem. Delam nov strop z gips pološčami.
Direktna obešala sem že pritrdil v leseni strop. Vse OK.
360 st linijo sem zarisal z laserjem.
Sedaj pa imam problem z pritrditvijo ud profilov na steno. Dipl knauf 6x35 mm mi namreč v steni ne prime, vijak se vrti v prazno. Nekateri kar padejo ven.
Sem sved 6 zamenjal z 5 a imam sedaj težavo ker dipl ne gre v steno in moram luknjo povečevat, potem pa sem pri nekaterih luknjah hitro na istem kot z svedrom 6.
Morda poznate rešitev tega problema. Moram še narediti 2 hodnika in spalnico in bi rad, da ti vijaki konkretno zagrabijo v steno.
Hvala za nasvete.
Slika
Na vrh
 Profil
Re: Knauf - ud profili -pritrditev na steno
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 08:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9151
Kraj: cerknica
Stena je iz cesa narejena? Omet je?
Zagoni se en vijak tn 35 med vlozek in vijak.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 08:20
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 38
Ja, omet iz leta 60 :D
To pride kasneje na vrsto.
Kaj je pod ometom pa ne vem, verjetno stari "cigli".
Slika
Če te prav razumem, moram v plastični vložek udarit še eden TN črn vijak?
Oz to nardim zraven vložka?
Lahko malo bolj podrobno poveš, sem začetnik. :)
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 08:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9151
Kraj: cerknica
Med vlozek in vijak. Das se 1 vijak tacrn za gips. Ali karkoli podobnega.
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 08:46
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 38
Sem prav prikazal na sliki:
Slika
Torej srebrn vijak malo odvijem, potem pa oba zabijem v dipl?
Oz kako drugače?
Ali sploh dobijo daljši vijaki, ni nujno da so Knauf.
Kje nabavit, kako se jim reče?
Hvala
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 08:55
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 30 dec 2015 21:42
Prispevkov: 309
Kraj: xyz
kupi nabijalne dolžine 60mm pa bo držalo ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 09:04
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 38
Kakšni pa so nabijalni v., kako to izgleda in kje se jih dobi?
Bauhaus?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2018 19:03
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7864
Kraj: Ivančna Gorica
Izgleda takole:
https://www.merkur.si/zidni-vlozek-z-vi ... lozek-100/
Dobiš tudi v Kalcerju, Hiltiju (oba sta blizu drug drugemu), v vseh bavbavih...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2018 08:48
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 38
Hvala, bom šel najprej v OBI pogledat, je na poti domov.
Če nimajo, pa grem v Merkur oz v bavbav. :)
Še eno vprašanje.
Ali za vijačenje profilov in gips plošč uporabljate nameski vrtalnik?
Imam aku 18v makita BL vrtalnik in nastavek za gips plošče. Ta:
https://www.amazon.de/Wolfcraft-4055000 ... +wolfcraft
Slika
Upam, da bo šlo z to kombinacijo vredu vijačit.
Ker moram naredit 2 veliki sobi in dva hodnika.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 16 nov 2018 17:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 499
Ni najboljša zadeva, ker ima prekinjen krog. Na neravninah (se vidi tudi na posnetku) boš ob malo večji brzini vijačenja hitro strgal papir.
Imaš v SLO za kakega evra več boljše nastavke.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 19:04
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Pridružen: 18 okt 2018 07:42
Prispevkov: 82
Jaz mam podoben problem glede prijemanja sraufov v steno. Nov omet, spodaj pa votlak...
A slučajno kaj pomagajo razni kemični preparati, ki se jih kupi in pred vložkom vbrizja v luknjo? Načeloma so namenjeni za pritrditev navojne palice v steno, kjer se zadeva najprej strdi, preden jo obremeniš...
Ma kdo kakšne izkušnje, ker malo dvomim da bo kaj dosti bolje če dam daljši srauf, če je okoli krhek cegu...?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 19:21
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9151
Kraj: cerknica
In ne bi poskusil z dodatnim vijakom?
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 19:38
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten
Prispevkov: 82
Ja ne vem, nekako se mi zdi to bolj improvizacija, zdi se mi edina rešitev, da 'utrdim' osnovo kamor vrtam... Bom pa probal....
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 19:43
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 08 maj 2012 19:56
Prispevkov: 1806
Vrtaj brez vibracij in uporabi vložke za votle stene s primernimi šraufi- biti morajo daljši od vložka, z navojem po celotni dolžini in le kak mm manjši od vložka. Meni so se do zdaj še najbolj obnesli eni kompleti vijakov in vložkov iz megadoma, pakirani v okroglem vedercu. Naredi zadaj lepo marjetico in prime v vsako votlo steno.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2018 20:04
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 9151
Kraj: cerknica
Kaj je narobe s tem? Koliko UD rabi nosilnosti? In v kateri smeri? Ce bi ga na silikon napopal bi dovolj nosil...
_________________
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 2 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
