Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 26 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji
  Tiskanje
Menjava elektricne napeljave v stanovanju
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 15:36
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 01 nov 2018 18:43
Prispevkov: 18
trenutno planiram celovito prenovo stanovanja. Mojster, ki je bil pred kratkim na ogledu, je svetoval da se pri tem zamenja tudi elektricno napeljavo po stanovanju (blok je iz leta 1963).
Od nekaterih virov sem dobil odgovor, da se napeljave v splosnem ne menja brez tehtnih razlogov.
Mi lahko kdo razjasni kako je s tem? Mi zeli mojster zgolj prodati cimvec storitev, ali pa ima res smisel menjat elektriko?
Na vrh
 Profil
Re: Menjava elektricne napeljave v stanovanju
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 17:57
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2341
Najbolj pomembno je, da se zamenjajo ploščice, ki so grde in se obiski muzajo, ko jih vidijo. Kablov pač nihče ne gleda in če luč sveti, zakaj bi si delal strošek? :mrgreen:
Bolj resno pa takole. Če si se lotil celovite prenove, najbrž planiraš bivati v stanovanju še kar nekaj let, potem naj bo prenova celovita. Res na izgled, še mogoče deluje vse, ampak, saj veš, ko ima hudič mlade, jih ima še pa še. Lahko se ti tudi zgodi, da se ti bo po prenovi, ko boš imel vse tipi-topi zgodila elektrika v smislu mrka. Sedaj pa si zamisli ponovna razkopavanja. :mrgreen: :mrgreen:
Resno pa moj nasvet. Zamenjaj kompletno elektično inštalacijo s tem, da si določene vtičnice in stikala prilagodiš novim potrebam in ne pozabi v katerem stoletju smo, da bo tako imenovana pametna (ta izraz mi sicer vedno dvigne kocine pokonci) inštalacija slej kot prej postala nuja. Sicer pa dobi še kakšnega električarja in ti naj da drugo mnenje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 21:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 09 avg 2009 21:06
Prispevkov: 1605
Poslušaj miratorja. Sem na lastne oči videl katastrofo starih napeljav in kasnejših nadgradenj. Znancu so napeljali 2,5mm2 eno fazo do indukcije. Ta faza je bila na 16A varovalki. Toda če si odprl omarico, si opazil, da iz varovalke gre zgolj 1,5mm2 kabel. Nekje vmes so ga "pojačali" na 2,5mm2. Na indukciji pa mimogrede piše 8kW. Seveda smo to opazili po prenovi tako da mu ni ostalo drugega kot pripeljat 3 faze direkt iz omarice in to nadometno - fuj.
Še hujša je bila pa pri bivšem sosedu, kjer je šel 1,5mm2 kabel po leseni steni v termoakumulacijsko peč. Seveda so ustrezno pojačali varovalke, ker jih je ven metalo. Čez dan dva so se kabli stalili in prišlo je do vžiga. Zgorel je del lesene mansarde in del strehe.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 08 nov 2018 22:10
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7154
Kraj: Ivančna Gorica
Je še kaj za dodat? Glede na letnik '63? Ne, ni. Menjaj instalacijo v celoti, ker je izvedena stoprocentno v zgolj dvožilni "izvedbi". Čeprav se še vedno najdejo "Tomaži", ki porečejo: v redu je, to ne drži. Ni v redu. Poleg tega so onstalacije iz tistih časov bile dokaj skope, zagotovo današnjim potrebam niti slučajno ne zadostujejo. Ok, razen če si ljubitelj podaljškov.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:47
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2011 17:07
Prispevkov: 1140
Kako leto starejše, dvožilno, .... ne se hecat, grdo pogledaš, pa je adijo.
Lahko pa nov tv gor priklopiš, pa nov...., boš morda potem menjal.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 14:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 16 feb 2011 08:39
Prispevkov: 345
Jsz na tvojem mestu bi menjal še omarico in varovalke, če že enkrat delaš. Pa maš pol mir in si eno zadevo v celoti zaklučil.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 18:18
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 13 jan 2014 12:25
Prispevkov: 1655
Nova napeljava brez nove omarice ne gre.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 18:35
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 23 apr 2008 15:25
Prispevkov: 632
Kraj: Ljubljana
Isti letnik bloka ... Menjaj brez razmisleka, ko smo videli dejansko stanje v stenah, je bila katastrofa ...
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 18:44
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 28 apr 2008 20:43
Prispevkov: 12692
Kraj: Cjirknca je lejpu mejstu, ma kokuši okul dvejstu
Ja ja. Trije ste videli, se zgrozili, fajn plačali nujno prenovo, ostalih 30 stanovanj bo pa na napeljavi iz leta 63 še nadaljnih 100 let. Dokler blok ne pade.
Baj d vaj, ko tako veselo kupujete stanovanja. A veste, da ne glede na vse, enkrat blok res pade? Me zanima, kako se boste ali kako se bodo, takrat zmenili? Jeba bo za to soglasje dobiti.
_________________
SlikaVerjeli ali ne, 400!!!!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 18:49
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1140
Nu ja, sinekabek je to zastujn mejal pri drugih. Pa še fajn cajta je zabil.
Jeba je nerazumevanje.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 00:07
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7154
Fery, a ti to zagovarjaš tezo, da je dobro biti na starih zanič instalacijah? Zakaj neki si prejšnja jajca zamenjal z bemflnom, če bo (po tvoji teoriji) tudi F*** dober???
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 00:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 21 apr 2010 13:04
Prispevkov: 1655
Kraj: Ljubljana
Samo blok 1963 še ni niti protipotresno grajen, so od 1968, napoveduje se ravno potres, se res splača..... ??? Malo sarkazma....., sem obnavljal inštalacije 1943 letnik zanimivo v cviren ovite žice, se prav čudiš, da ni bilo več požarov, jasno vse na novo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 09:30
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 18 jun 2016 22:04
Prispevkov: 223
Po vsem prebranim na tem forumu se čudim da hiše in bloki zgrajeni pred 1970 še stojijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 09:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 28 jan 2011 22:37
Prispevkov: 474
Cena menjave sedaj v primerjavi z kasnejšo sanacijo inupoštevanjem faktorja varnosti ni sorazmerna in je logično na strani menjave.
Sam bi že samo zaradi varnosti šel v menjavo. Ni rečeno, da ti bo stara inštalacija prenesla 30mA fid. Brez tega pa sam osebno ne bi bil nikoli.
Upam, da poznate razliko med 0.3/0.5 fidom in 30mA fidom. To je razlika med smrtjo in življenjem v primeru nesreče. A se splača igrat loterijo s tako velikim vložkom?
Če že denarja primankuje, varčuj rajši pri stvareh, ki jih enostavno zamenjaš kasneje (pohištvo, oprema....)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 nov 2018 10:13
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 2341
lstremfelj napisal/-a:
Zakaj ravno pred 1970. Kaj pa gradovi, cerkve ipd?
Čudijo pa se tisti, ki mislijo, da če nečesa ne razumejo ali ne vidijo, potem tega ni. :lol: :lol: :mrgreen:
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 14 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
