Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 55 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4
  Tiskanje
Re: Nakup sosednjega stanovanja - združitev
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:01
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 24 jan 2017 14:19
Prispevkov: 741
Cviček kar ti hočejo povedat, da boš težko našla statika ki ti bo podpisal kaj takega in seveda potem tudi odgovarjal za svoje delo, potem se bo našla tudi teta na upravni enoti, ki tega ne bo sprejela in lahko ti še toliko denarja vržeš notri pa zadeva ne bo šla skozi.
Lahko pa poskusiš in se oglasi čez 2 do 5 let :) Vrata se pa itak naredijo potem v 3 urah.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:14
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 30 sep 2011 17:07
Prispevkov: 1139
"Glede na raznolikost in pestrost vhodnih vrat v bloku težko dvomim, da imamo kake standarde oziroma pravila."
Tako nekako. Tudi če morebitna preklada dol pade, nova vrata bodo bp.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:31
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 08 nov 2018 15:08
Prispevkov: 16
Ok, če uredim papirje in imam ločeni enoti:
ali lahko pri eni enoti zazidam vhodna vrata. Logično je, da bi bil v "skupno" stanovanje le en vhod.
Seveda se zazidajo tako, da jih potem enostavno spet "odpreš", ko prodajaš.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 749
Kraj: Slovenska Bistrica
Jaz bi rekel da zna biti ceneje in tudi hitreje prodati še to stanovanje ter kupiti drugo večje ali celo samostojno hišo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:41
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1139
KeCko napisal/-a:
v sosednji stavbi je to naredil izvajalec del sedaj mora za celoten objekt pridobiti novo dokumentacijo in uporabno dovoljenje. Strošek za večstanovanjsko stavbo? Vsekakor ne sitnica in tudi časovno potratno. Do takrat so na vseh stanovanjih plombe za prodajo :). Odškodninske tožbe tudi že na vidiku. Če se komu potencialno da z vsem tem ubadati ... be my guest.
No, pravzaprav pravim, da je tudi odvisno od...
Kako je pri vhodnih vratih, bo pa popravila povedal.
Nekatera so čudežno širša, pa ni blema.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 12:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 04 sep 2008 09:55
Prispevkov: 8273
Kraj: blizu Vrhnike
:roll: Sveta Marija in vsi svetniki ......................
No, zdej pa res ne razumem več NIČ! 8) :lol: :lol:
@cviček .............. a bi mogoče našega prezidenta povprašali ............... on se namreč na vse spozna ..................... zna bit, da je pravi naslov. :mrgreen:
1. Kupiš stanovanje poleg sedanjega.
2. Na enega od možnih in opisanih načinov ugotoviš "KAKŠNA JE VMESNA STENA".
3. Statika lahko neformalno povabiš na kavo, zidarja tudi.
4. Etažne solastnike obvestiš o manjših delih, ker je treba poštimat to in ono.
5. Varno in skladno z mnenjem statika preko vikenda - narediš prehod in vrata v vmesni steni.
6. VSE OSTALO PUSTIŠ TAKO KOT JE!
7. Če te motijo 2 vhodna vrata .... :roll: ....... tista druga pusti pri miru. Na zunanji strani naj ostanejo enaka - če te motijo znotraj, jih obloži z izolacijo in daj preko knauf.
8. Instalacije v kuhinji stanovanja 2 - ki bo verjetno postala soba - zapri in prekrij, nikakor pa jih ne odstranjuj.
9. Lastniško rešuj tako kot ti je bilo svetovano!
10. Stroški 2 ločenih enot v teoriji ne bi smeli presegati stroškov v primeru združenih enot ( torej zakaj bi si delala stroške in enoti združevala ).
11. Ne kompliciraj si življenja tam - kjer ni treba.
_________________
Ideja dela dobrega drvarja, ne moč.
(Iliada, Homer, 9. ali 8. stol. pr.n.št.)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 13:18
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 16
Hvala vsem za odgovore in prijetno debato.
Ko/če bomo tako daleč in kako bomo zadevo uredili, vam sporočim.
Če pa ima kdo še kake informacije, pomisleke, sporočila, pa se priporočam.
Lp, Nina
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 16:50
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1139
Morda pomislek
"Pregled in izračun statika sta pri vsakem posegu v stene zakon."
Obrni se na "popravila", kva dogaja, kaka vhodna vrata in te fore.
Vidiš, kako "dobro" ""vedo"" - "V primeru, da "se kaj zgodi" je v v prvi vrsti odgovoren lastnik, ki mora solastnikom stavbe povrniti morebitno nastalo škodo.
Šele nato se lahko lastnik odpravi na dolgo sodno pot ugotavljanja tistega, ki naj bi bil po njegovem mnenju iz tega ali onega razloga kriv za nastalo škodo."
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 16:59
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 avg 2011 10:47
Prispevkov: 3050
Kraj: Velenje
Zadnji dve strani sta popolnoma nepotrebno prepucavanje. Kar se je dalo iz podanih podatkov povedati sem povedal, za karkoli več je potreben dejanski ogled nepremičnine in dokumentacije s strani projektanta, ki potem zraven povabi statika.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 09 nov 2018 17:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1139
Ok, KeCko, za širša vrata (od obstoječih) v stanovanje, se posega v nosilno steno, ali ne?
Potrebuješ GD, PZI, UD, 100%,...?
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
