Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 4 prispevkov ]
  Tiskanje
Zalivanje vrta iz IBC cisterne
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 16:33
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 04 nov 2014 16:49
Prispevkov: 18
Za zalivanje vrta z deževnico že nekaj let uporabljam kvadratno PVC cisterno - 1000l imenovano tudi IBC cisterna. Cisterna se obnese, jo priporočam tudi ostalim (po tem ko jo dobro operete v kolikor je bila rabljena za transport kemikalij). Zalivanje vrta bi želel avtomatizirati z uporabo programske ure tipa Gardena ali kaj podobnega, da bi zalivanje (kapljično) potekal samo v nočnem času. Problem večine programskih ur je da za delovanje potrebujejo višji tlak in jih je potrebno priklopiti na vodovodno omrežji. Ali kdo ve za programsko uro (baterijsko), ki bi delovala tudi v pogojih nižjega hidrostatskega tlaka? Cisterna je postavljena na višino cca 1 m torej imam v najboljšem primeru (polna cisterna) 20mbar tlaka.
V naprej hvala za pomoč.
Lep pozdrav Tomaž
Na vrh
 Profil
Re: Zalivanje vrta iz IBC cisterne
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 16:56
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 27 apr 2010 20:46
Prispevkov: 673
Jaz imam podobno narejeno že nekaj let in deluje BP.
Se pravi, imam dve IBC cisterni povezani med sabo, najcenejšo programsko uro na baterije (ventil) iz lidla, ki odpira in zapira ventil, pol cole cev do vrta, tam pa razpeljavo s cevmi za kapljično zalivanje. Pred ventilom oz uro iz Lidla (20€) imam še filter, saj je deževnica polna prahu iz strehe in je pametno vodo filtirat, da ventil in šobe na ceveh dlje časa funkcionirajo. Cisterno imam dvignjeno od tam kolikor je šlo pod balkon, padec do vrta je skupaj cc 2,5m, dela vse brez problema, le čas zalivanja mora biti daljši ker je njižji tlak.
Stroški za cel sistem....mogoče 150€, zalivam ponoči.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 11:11
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 feb 2006 14:15
Prispevkov: 4426
Kraj: horjul
Takšne ure, ki imajo ventil in ne rabijo tlaka, prodaja tudi Interdiskont. Poišči na njihovi spletni strani.
_________________
LP,
Samojed
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 13 avg 2018 16:52
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Prispevkov: 18
Hvala za informacije bom vprašal v Interdiskontu. Za Gardena programsko uro (oni jim pravijo tudi zalivalni računalnik) sem dobil informacijo, da za delovanje potrebujejo minimalni tlak vode 3 bare.
Lp Tomaž
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: zmajcek in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
