Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 10 prispevkov ]
  Tiskanje
TEM dimmer in Usb
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 12:45
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 sep 2009 19:28
Prispevkov: 540
Živjo,
ravno sem v fazi montaže TEM stiakl, vtičnic ipd. in imam nekaj vprašanj.
1. Za LED luč (ne žarnica, prav trak led luč) imam dimmer+stikalo (žal ne vem oznake, bom razmontiral in preveril, če bo treba) ki deluje na princip zvonca.
Torej je tipkalo-tipka, ne klasično stikalo. Deluje tako, da ko pritisneš prižge ledico do končne svetilnosti, potem pa, če držiš, zmanjšuje. Ali obratno. Pritisneš in držiš gre iz min->max. To je vse ok.
Sem pa opazil, da ko na novo prižgeš, si ne zapomni zadnje nastavitve svetilnosti. Ali obstaja od TEM-a tudi kak model, ki to zna? Njihov "touch" model mi je električar svetoval, ker nima najboljših izkušenj z njim ...
2. Ali obstaja kak njihov USB modul (ali pa drig, ki bi mogoče pasal v njihov sistem?), ki podpira quickcharge? Ta njihov je le 2A.
https://www.tem.si/novice/nov-hiter-zmo ... lnik-em66/
Hvala.
Na vrh
 Profil
Re: TEM dimmer in Usb
OdgovorObjavljeno: 10 avg 2018 23:16
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 7334
Kraj: Ivančna Gorica
Stanje zadnje svetilnosti si zapomnita EM13 in EM14. Vendar ne delujeta na tipko. Delujeta pa v kombinaciji z navadnim menjalnim stikalom.
Tvoj električar EM25 (Touch) preslabo pozna oziroma ne pozna vseh njegovih možnosti, ki jih nudi trižilni priklop tega regulatorja. Verjetno ne pozna tudi vseh njegovih pravilnih nastavitev, katere je potrebno narediti, da zadeva pravilno deluje. In ko nečesa ne poznaš pač tisto z lahkoto "odsvetuješ", saj zadeve pred stranko ne znaš "zagnati". In tudi EM25 ne deluje z dodatno tipko. Za razširjeno upravljanje z še enega mesta potrebuje svoj nov modul, ki sliši na ime EM26 in je v bistvu podrejeno stikalo (slave) stikalu EM25, ki je master stikalo. EM26 potrebuje dvožilno povezavo na master stikalo EM25. V njem sicer je tipka, ker pa se z EM26 lahko tudi neodvisno programira nastavitve je po tistem paru žic rešena tudi elektronska komunikacija z master stikalom EM25.
Tem Čatež nima hitrih USB polnilcev. Vsaj za sedaj ne. Ima dvojni USB polnilec (EM65)z zmogljivostjo 1A in enojnega (EM66) z zmogljivostjo polnjenja 2,1A. Kaj močnejšega trenutno nima niti konkurenca (Vimar, Modys, Gewiss, ...)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2018 08:53
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 540
Mislim, da EM25 zelo dobro pozna, saj so jih vgradili že kar nekaj.
Problem se pojavi (baje) da se marsikatera luč ne odzove najbolje (sam imam EGLO) saj baje utripa oz po kaki sekundi šele doseže konnčo svetilnost. Podobno sem opazil, da se obnaša moj prejšnji dimmer.
Ne vem, saj mogoče pa se je dejansko potrebno poigrati z nastavitvami ...
Pa tale EM 13/14 delujeta tudi z lučmi, kjer niso led sijalke, ampak led trak?
Sam imam tole:
https://www.eglo.com/international/Prod ... RO-1/96539
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2018 14:43
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7334
Delujejo, če so dimmable izvedba.
EM25 sicer opravi tudi z nedimmable svetili, vendar pa se katerikrat pojavijo težave pri mejnih osvetlitvah. V tem primeru je pametno uporabiti omejitev zgornje (max) ali pa spodnje (min) osvetlitve. Potem delovanje znotraj teh ne predstavlja težav.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 avg 2018 18:28
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 540
Jap, je dimmable.
Odlično, potem bom vzel tega.
Sem pa zdaj videl, da imam v bistvu za navadnim TEM tipkalom nameščen DIMM modul (zdajle iz glave ne vem firme), ki potem opravlja funkcijo dimmanja preko tipkala. Po mojem je nekaj podobnega, kot TEM EM21/22, če prav razumem.
In sem tudi videl, da se da nastaviti tako, da si zapomni zadnjo nastavitev, kar je potem povsem ok.
Čeprav, mi je ta direktni EM14/14 dimmer tudi na oko bolj všeč, kot tipkalo.
Hvala arbajter!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 08:37
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 540
Sicer pa, tole imam sedaj:
https://gfinder.findernet.com/public/at ... 1591EN.pdf
Ne vem, kje naj bi bil ta gumb, kjer laho nastaviš, da ima "memory effect" in si s tem zapomni zadnjo svetilnost, nikjer ga namreč ne vidim. Je to mišljeno, da držiš tipkalo/stikalo?
Sicer pa izsek iz navodil, za katera se vidi, da jih je prevedel Italijan. :D
As supplied, the 15.91 is pre-set in the “without memory” operating mode,
but it is possible to change this by performing the following sequence:
a)
remove the supply voltage
b)
press the control button
c)
apply the supply to the relay, keeping the button closed for 3 second
d)
on button release, the light will flash twice to indicate the selection
of operating mode without memory, or flash once for operating mode
with memory. Repeating the above steps will alternately change
between operating modes
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 16:36
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7334
Tega gumba ni. Predstavlja ga tipka za vklop/izklop/regulacijo. In "italijanski" prevod drži. Tule imaš originalnega in ne italijansko prevedenega, na strani 5 lepo piše:
Finder 15.91 ima pred nastavljen način delovanja 4 (brez pomnilnika), vendar ga je mogoče spremeniti z naslednjim postopkom:
a) odklopite napajalno napetost;
b) pritisnite tipko za upravljanje;
c) ponovno priklopite napajalno napetost na rele, pri čemer naj bo tipka za upravljanje sklenjena 3 sekunde;
d) pri sprostitvi upravljalne tipke lučka utripne dvakrat za način delovanja 3 (s spominom) ali enkrat za način delovanja 4 (brez spomina).
Za prehode med obema načinoma je potrebno ves postopek vsakič ponoviti.
Finder
https://www.tme.eu/en/Document/975afb9b ... 15EN-1.pdf
Info glede dimanja:
Baje želiš dimati led trak s svojim led usmernikom. Zadeva bo delovala le, če bosta tako dimmer kot tudi led usmernik "uparjena", torej da oba delujeta na istem principu (leading ali pa trailing dimanju), ker drugače bo spet tisto - si rekel, pa ne dela. Je pa izbira (nakup) katerikrat res tombola (ali =ba), ker proizvajalci teh podatkov ne obešajo na veliki zvon oziroma jih ne navajajo.
Ima pa Finder na izbiro dimmer rele kateri že ima možnost izbire tako enega kot drugega načina dimanja in se ga izbira na preklopniku. Ni pa ta rele za v dozo, kot je tvoj, temveč za na šino (omarico).
Upam, da je sedaj bolj jasno.
Pa še Temov EM25 bolj podrobno:
- dvožilna vezava zatemnilnega stikala EM25 se uporablja za priklop in reguliranje vseh klasičnih in halogenskih žarnic na žarilno nitko (od 40 do 300W), halogenskih žarnic 12V z klasičnim - toroidnim - transformatorjem (od 40 do 300VA) ter fluo in led svetil z oznako "dimmable" (od 40 do 100VA). Priloženi filter ("F") se veže vedno v serijo (zaporedno) s svetilom razen pri regulaciji "dimmable" fluo in led svetil, kjer se filtra NE uporabi.
- trižilna vezava zatemnilnega stikala EM25 se uporablja za priklop in reguliranje vseh klasičnih in halogenskih žarnic na žarilno nitko (od 0 do 300W), halogenskih žarnic 12V z elektronskim transformatorjem (od 0 do 120VA), fluo in led svetil z oznako "dimmable" (od 0 do 120VA) ter fluo in led svetil z oznako "non-dimmable" (od 0 do 120VA). Priloženi filter ("F") se veže vedno v serijo (zaporedno) s svetilom razen pri regulaciji fluo in led svetil z oznako "dimmable", kjer se filtra NE uporabi. Pri uporabi fluo in led svetil z oznako "non-dimmable" pa se filter spet uporabi v serijski vezavi.
Pri EM25 lahko svetilnost minimuma omejite in ga shranite, tako da pri zatemnjevanju svetilnost ne more pasti pod nastavljen minimum.
https://www.tem-si.com/wp-content/uploa ... G_2016.pdf
Priponke:
Leading, trailing edge dimmers.jpg [ 86.64 KiB | Videno 1286 krat ]
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 12 avg 2018 18:02
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 540
Arbajter, hvala za izčrpen odgovor.
Vse mi je jasno. Saj meni deluje vse, le hotel sem priti do stikala, ki bi si zapomnil zadnjo svetilnost.
In ja, potem mi je vžgalo, da je "control button" verjetno stikalo/tipkalo. Že deluje.
Hvala še enkrat!
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 05:17
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten
Pridružen: 03 sep 2016 16:12
Prispevkov: 11
Ker je debata o TEM modulih bi me zanimalo, če bi lahko z EM13 in EM14 reguliral
http://www.vortice.com/en/commercial-ve ... line/17002
namreč ta ventilator bi vgradil na podstrešje za za vlek nape in bi raje v novo kuhinjo vgradil TEM-a, kot original
http://www.vortice.com/en/accessories-a ... trol/12966
Hvala za odgovore
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 31 okt 2018 14:54
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 7334
Ne. EM13 in 14 sta led regulatorja, ki delujeta povsem drugače, kot regulator, ki ga potrebuješ ti. Bi moral preveriti, morda bi šla zadeva skozi z tem klasičnim regulatorjem RLC300(w) ali R500(w) ter krmiljenjem z tipko.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: Beri, nacek in 3 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
