Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 47 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje
Rekuperacija - centralni ali decentraliziran sistem
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 21:28
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Pridružen: 07 dec 2017 15:03
Prispevkov: 41
Pozdravljeni.
Imam novogradnjo, ca. 200 kvadratnih metrov in sem se odločil za rekuperacijo. Nekako sem bil za klasični centralni sistem potem pa sem naletel na Lunos. Poslali so mi ponudbo za njihov decentraliziran sistem, katerega cena je približno enaka centralnemu sistemu. Sicer mi je agent vse idealno predstavil, kako ima tak sistem same prednosti, samo glede na to da gre za približno enako ceno me vseeno zanima mnenje vas, ki se na te zadeve bolje spoznate, za kaj se odločiti.
Hvala za vse nasvete.
Na vrh
 Profil
Re: Rekuperacija - centralni ali decentraliziran sistem
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 23:06
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 17 jun 2015 22:06
Prispevkov: 1532
Na kratko! V novogradnjo centralni, ali pa nič!
Lokalne dajejo ljudje, ki imajo težave z vlago, (plesen za omarami, po vogalih itd...) v pretežno starih hišah,nimajo pa:
a. denarja za celovito rešitev
b. denarja za celovito rešitev
c. denarja za celovito rešitev
d.......................................
e.......................................
f........................................
g.denarja za celovito rešitev in volje za njo
h...........................................................
m.volje za celovito rešitev
n...................................
ž. tehnično ni izvedljivo
P.S. Samo in izključno moje mnenje :!: 8)
Zadnjič spremenil simek, dne 10 jul 2018 23:26, skupaj popravljeno 1 krat.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 10 jul 2018 23:07
Mojster
Mojster
Odsoten
Pridružen: 14 maj 2009 12:42
Prispevkov: 188
Jaz imam Lunos par mesecev v stari hiši, super deluje samo če bi delal novo bi se po vsej verjetnosti odlocil za centralni sistem, ker res prezraci vse prostore in pravilno, pa se izkoristek se ne da primerjat...
Ceprav Lunos pravijo da vgrajujejo kar serijsko v nekatere nove montazne hise?
Hehe ze en odgovor vmes... denarja za cenralni sistem hmmm tudi to bolj pa to da bi bil poseg prevelik..
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 08:31
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 41
Super, hvala, se mi je zdelo da bo tako :). Hec je v tem da predračun za centralni in Lunosov je nekje tam tam.
Kako je pa s čiščenjem cevi pri centralnem sistemu, kdo to izvaja, na kako pogosto in koliko to stane?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 08:39
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 8960
Kraj: Celje
Ni vse tako črno belo! Centralni sistem je res manj viden in nekoliko bolj učinkovit. Ima tudi minuse. Cevovodi so v urbanih središčih po nekaj letih dobesedno svinjsko zapacani, vzdrževanje je dražje in zahteva več časa, prenaša se zvok med prostori...
Skratka univerzalnega odgovora ni. Včasih so boljše hruške, včasih jabolka :idea:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 08:51
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 13 mar 2009 09:49
Prispevkov: 6042
Smo že govorili o tem: na vse sesalne ventile se naj dajo stožčasti filtri pa ostanejo cevi čiste.
Jaz si jih sam delam iz filterske tkanine za napo, lahko pa se tudi kupijo.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 09:34
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 29 apr 2010 11:27
Prispevkov: 5598
pa konec koncev dokler se gre za odvode pa ni nobenih sumljivih bypassov zaradi klim ipd narejenih --> pa kaj pol, če so stene odvodov malo zapacane ali pa prašne. tle bi radi prodali, kot da se bodo rori zamašili. dovodne so pa čiste, ker gre zrak čez najmanj en filter lahko pa tudi dva prej. to očirno, da se miši notri sprehajajo smo pa že prerasli. filtre se pač redno na 3-4 mesece menja, kao na 5 let je fino malo globje v cvi pogledati, ali je treba kaj čistiti ali ne. drugo leto, bom eno dolgo krtačo nekje dobila pa šla kaki meter notri. če bo treba, naročim čiščenje.
kar se pa zvoka tiče, so pa lahko trije problemi:
- prenos zvoka od zunaj. če imaš en meter tiste cevi, ki zaduši zvok, je ta problem rešen
- prenose zvoka med prostori. če delaš hobotnico namesto drevesa, je tudi ta problem rešen
- cevi naj bo dovolj, max 30m3/h na 7,5cm ror
- hrup, ki ga proizvaja naprava sama. tisti, ki imamo kevder, pa rekuperator tam, imamo s tem sicer nične probleme. ampak veliko hiš je danes pritličnih in tam je pa že fino, da se izbere naprava, ki ne dela na maximumu, ker se pač ventilatorje sliši. pa ohišja so najbrž bolj ali manj zvočno izolirana. definitivno je pa glupa rešitev tudi iz tega razloga, devati rekuperator na podstreho, če je to nad spalnimi prostori (če je kje v hrib in obrnjeno, da so spalni prostori spodaj, je bolje, vendar je pač treba izolirati do špice, da je v toplotnem ovoju notri), pa rekuperator dela v zgornji polovici svojih kapacitet, bo fajn brenčalo.
če kdo kaj sliši, je kršil eno izmed zgornjih pravil. ravno včeraj smo spet to preskuševali, ker folk pride napumpan, da je zadeva v iber glasna. pa potem probavamo, a smo pri nas gluhi ali res ni to baš neki problem. medtem, ko lokalni... ima frend enga lokalnega heliosa pa ne vem še enega. to se sliši kar fejst. za čez dan, ko je šunder po bajti je ok, ponoči pa zna kar motiti.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 09:41
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Prispevkov: 8960
Kraj: Celje
Na periferiji tako ni problem, v urbanih središčih pa nesnage v ceveh ne preprečijo nobeni filtri. Kot že rečeno! Univerzalnosti ki bi bila za vse top ni :wink:
_________________
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 09:58
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 5598
ok, ampak kaj je alternativa...
- odpreš okna pa gre vsa ta nesnaga nekontrolirano notri
- nesnaga se nekaj ujame na filtrih, nekaj gre naprej in se prime na cevi in nekaj, kar ostane pa vendarle v hišo. pa malo bolj pogosto je pač treba potem cevi očistiti, da se še tiste losaš, ki je na ceveh.
kakorkoli obrneš, v pljuča je gre manj, če je rekuperator. če živiš nekje, kjer bi se cevi mazale, je ta razlika še toliko večja. enako velja za hrup in tudi smrad. sprejmem pa oziroma čisto verjamem in mi je razumljivo, da na periferiji imamo pa kljub vsemu z vzdrževanjem manj dela in stroškov, pridobimo pa s tega stališča manj kot v mestu.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 11:39
Vajenec
Vajenec
Odsoten
Prispevkov: 41
Smo na deželi, tako da ne bi smel biti prevelik problem.
Pa hvala za vse nasvete.
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 12:07
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 15 jun 2011 18:44
Prispevkov: 1286
Slabosti lokalnih rekuperatorjev
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 12:50
Specialist
Specialist
Prisoten
Pridružen: 24 okt 2013 10:52
Prispevkov: 2152
@remi
Kako pa gresta skupaj tisti točki (v citirani povezavi), da lokalni rekuperatorji ne manjšajo vlage v prostoru in da se na zunanji rešetki delajo ledene sveče? Od kje nastane vlaga za sveče?
A mogoče topel zrak nosi vlago ven, kjer zmrzne na rešetkah, ko pa začne črpati hladen zrak v prostor, pa se sveče stalijo in gre ista vlaga nazaj v prostor?
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 13:48
Specialist
Specialist
Odsoten
Pridružen: 01 dec 2017 18:20
Prispevkov: 1955
Kraj: Maribor
V isti dilemi smo bili mi, centralni ali lokalni rekuperator, cena kot ze receno priblizno enaka. Dosti je napisanega, da je lokalni sistem totalni nateg, sploh za to ceno. Nek ucinek bi naj bil, ne pa kaj dosti boljsi od kopalniskih zracnikov za 100€/kom, pa se glasni bi naj bili. Tako trdijo nasprotniki, kar nekaj clankov je na to temo, kjer so omenjeni tudi zracniki na oknih mikrovent. Priblizno podobna zgodba je za centralni sistem, “nasprotniki” strasijo da bodo cevi cez x let zapacane, polne bakterij in prahu, celo gobe bi naj rastle v njih, ko tem komentarjem dodamo se kar visoko ceno odlocitev sploh ni lahka. Ko pa o enem in drugem nacinu vprasamo uporabnike je en in drugi nacin top izbira in bi se se enkrat enako odlocili. Pred samo odlocitvijo sem bil v bajti kjer imajo 5 lokalnih od blauberga in pa v bajti s centralnim sistemom, razlike na prvo zogo nisem opazil, je pa res da obojni uporabniki ki so dovolili ogled so bili stranke istega monterja oziroma ponudnika, prihod je bil v naprej najavljen. Na koncu smo se odlocili za centralni sistem, prebojev skozi zunanji zid je dosti manj, prostora za rekuperator in vse ostale dodatke imamo v hisi dovolj, v tlaku dovolj visine za vse prezracevalne cevi, ki jih bomo zaradi sistema “hobotnice” lahko tudi ocistili v kolikor bo potreba za to. Porabili smo cca 320m cevi, ker je rekuperator v pralnici v kletnih prostorih, dimenzioniranje dovodov in odvodov smo naredili po priporocilu e-netsi, kot ze receno pa je koncna cena malenkost visja kot pa ce bi vzeli sistem lokalnih rekuperatorjev. O samem delovanju in zadovoljstvu ne morem govorit, ker zadeva se ne laufa, v hisi se ne zivimo, sem pa bil zraven ob montazi katera sploh ni nek bav bav, razen preboji skozi plato (vec kot 40 lukenj) pri katerih so uporablajli vodo za hlajenje masine, ki mi je pila zivce, ker je bilo vse zapacano. So pa na koncu za sabo pocistili, res da ne popolnoma vsega ampak OK. Preboji so se delali po nacrtu in vodja monterjev je za vsak preboj vprasal, ce je ok da bo tukaj, kaj bo v prostoru postavljeno, da ne ovira vpiha ali sesanja, predlagal je tudi par sprememb ki so se mu zdele smiselne in se jih ob izdelavi narcta ni dalo predvideti. Gradbena dela, preboji in ostale malenkosti sem placal posebej, kar je bilo navedeno ze v predracunu, tako da me je komplet izvedba, ki je trajala cca 5 dni stala dobrih 6k€. Cakamo se 20% subvencije eko sklada. In pa vselitev, da sistem tudi zazenemo :)
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 14:42
Specialist
Specialist
Odsoten
Prispevkov: 1286
@bozgom,
Uporabnik je napisal, da vlaga zaradi naprave komaj kaj pade, razen kadar zmrzuje in zato se zračenju z odpiranjem oken niso izognili.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... ie-und-Pra
Na vrh
 Profil
OdgovorObjavljeno: 11 jul 2018 17:16
Specialist
Specialist
Prisoten
Prispevkov: 2152
Očitno je imel premajhno izmenjavo zraka. Temu pa je krivo načrtovanje ne pa delovanje lokalnega rekuperatorja. Podobno imaš pri centralnem rekuperatorju, če v nek prostor pripelješ eno cev namesto dve ali tri.
Na vrh
 Profil
Kdo je na strani
Po forumu brska: bk9105, bozgom, piag, tadej90, Tehnologic, vuego in 9 gostov
Išči za:
Pojdi na:
PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.
